#1221 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Цитата:
Ещё возможно не установлен FrameWork 2.0(или 3.5, он включает в себя 2.0)
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander |
#1222 |
![]() Приобрёл недавно универсальный пульт дистанционного управления с возможностью записи макросов, то есть запись последовательности нажатий кнопок, и решил сделать нечто подобное для икара. Теперь можно записать последовательность нажатий на экран, а потом повторить их. Для каждой программы можно запомнить 9-ть скриптов
#1223 | |
![]() Регистрация: 08.11.2005
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
![]() Цитата:
LILLIPUT 9,7" FA1000-NP/C/T + LILLIPUT 8" 869GL-NP/C/T, ASUS MAXIMUS VI Impact , i5, 8Gb DDR3, SSD 240Gb, M2-ATX, Asus Xonar U7 USB, Wi-Fi D-Link DWA-127, Locosys LS-23030-g+Locosys LS-23030-g, Windows 10 Pro x64, iCar DS 1.7.0.60b24 |
#1224 |
![]() Регистрация: 03.06.2010
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
![]() Подскажите пожалуйста, что делает кнопка избранное? Как избранным пользоваться загрузить? Можно как-то создав плей лист добавлять в него нужные композиции?
#1225 |
![]() Кнопка Избранное добавляет в (или исключает из) плейлиста избранного текущую композицию.
Здесь проблема, нашёл ошибку в скине, уже исправил, на днях выложу Только загрузить этот плейлист в плеер икара, потом добавить в текущий плейлист плеера нужные композиции, а потом сохранить текущий плейлист под прежнем именем
#1226 |
![]() Поясни, что именно надо получить
#1227 |
![]() Регистрация: 05.06.2013
Регион: 86
Машина: Lend Rover
![]() Подскажите, что включить или выключить в iCarDS для того чтобы продолжала играть музыка радио при включении навигации, конкретно СГ8. В фоновом режиме не работает Сг8, всё отрубает и только навигация главная.
P.S. Прошу пардону, автомобильное радио слышно при работе СГ8, а вот записанные треки музыки через iCarDS одновременно с навигацией не работает, или не возможно чтобы сразу и музыка играла и навигация работала? Последний раз редактировалось Igvalpet; 13.06.2014 в 12:28. |
#1228 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Цитата:
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc ![]() |
#1229 | |
![]() Цитата:
При запуске ситигида, встроенного в икар, отключается проигрывание музыки, а на главном меню вместо обложки альбома висит иконка ситигида, а при переключении медиа источника на Музыка ситигид закрывается. В этом случае ситигид назначен как медиапрограмма, надо зайти в настройки скина -- Настройка медиа программ и удалить его оттуда, удерживая соответствующую кнопку. А если происходит что то другое, то описывай происходящее подробнее.
#1230 |
Регион: 86
Машина: Lend Rover
![]() Через iCarDS слушаю музыку, затем включаю ситигид, он разворачивается на весь экран, как и положено, но музыка замолкает. А хотелось бы, чтобы музыка продолжала воспроизводиться в форовом режиме.
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
