Старый 16.02.2013, 19:28   #1221
Сообщение от Grekka_LJ72 Посмотреть сообщение
Перестали реагировать кн регулировки громкости, т.е. нажатие есть (beep), реакции громкости-0.
Скорее всего надо заёти в iCarDSConfig -- Mixer и сбросить наcтройки микшера нажав RESET
Но проблема вырисовывается другая- при первой установке (Bersenev спс) все встало ОК. Потом мои кривые руки привели к тому, что пришлось очередной раз переустановить Икара. После установки заметил ,что настройки которые делал ранее (до переуст-ки) остались без изменения. Чистил СCleaner. КАк удалить все следы предыдущей установки? А то я думаю что это не последний раз, очень много вопросов, я месяц в теме только...
Найди в реестре все разделы iCar DS и удали их, в ХР такой раздел один, в семёрке бывает два.
Старый 16.02.2013, 19:54   #1222
gukov
Машина: Honda Civic
Функция в плеере ICar-а < повтора трека >, не где не запрятано? Что-то не нашел.
Старый 16.02.2013, 20:19   #1223
Такой команды в икаре нет. Но можешь сделать себе динамическую кнопку, повесив на неё команду SEEKTO;00:00 .
Старый 16.02.2013, 22:49   #1224
Grekka_LJ72
Аватар для Grekka_LJ72
Машина: TLC LJ72 1991
Grekka_LJ72 is on a distinguished road
Bersenev спс! помогло: "Скорее всего надо заёти в iCarDSConfig -- Mixer и сбросить наcтройки микшера нажав RESET".
Grekka_LJ72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 02:40   #1225
gukov
Машина: Honda Civic
Андрей, я либо туплю, но по моему эта команда по клику посылает к началу трека.
Я имел веду функцию repeat одного трека, т.е. при активности оставаться на одном треке и далее не двигаться по списку пока активна команда.
Старый 17.02.2013, 09:26   #1226
Такой функции в икаре нет, её можно попробовать реализовать скином, но это достаточно сложно и по моему особой необходимости в этом нет.
Старый 17.02.2013, 09:46   #1227
gukov
Машина: Honda Civic
Я понял, просто мне надо зациклить измерительные сигналы.
Пока вышел из положения:
- по плейлисту на один сигнал и потом повтор плейлиста.
Старый 17.02.2013, 17:49   #1228
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Пытаюсь влиться в ваши ряды - пробую настроить икар под себя. До этого пользовался RR, но он что-то достал меня своей нестабильностью... В целом, все пока нравится, но сходу налетел на пару вопросов (в стандартном скине Chameleon):
1. Можно ли встраивать приложения не по имени окна а по classname?
2. Пытался сделать несколько динамических кнопок с запуском скриптов (вписывал в buttons.ini), но не смог использовать там переменные (переменные вписывал и в skin.ini и в глобальные через конфиг). В переменных я указываю путь и имя скрипта для запуска. Как это победить?
3. Можно ли менять размер шрифтов на кнопках?
4. Есть ли trial срок для новичков? А то он через некоторое время вылетает с сообщением об отсутствии лицензии.
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 18:15   #1229
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
Можно, также как в RR - !КЛАСС_ОКНА
Если общался с RR, то что такое ExecTBL.ini наверно знаешь. Лучший вариант это добавить туда команду запуска скрипта, а в buttons.ini уже указывать эту команду.
Шрифты можно, но не все, только редактирую используемую тему. Описания шрифтов находятся в файлах FontBar.txt, FontBarLabel.txt, FontBottom.txt, FontMainBotton.txt, FontOSKDOWN.txt, FontOSKUP.txt, cf_FontBar.txt.
FontMainBotton.txt отвечает за шрифт на кнопках главного меню
На некоторых экранах для изменения размера шрифтов надо редактировать файл скина данного экрана
Триал 90 дней, по окончанию триала икар будет работать по 15 минут, как у тебя сейчас. Триальная лицензия здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15229
Старый 17.02.2013, 20:56   #1230
Glouck
Спасибо за быстрый ответ!
Чего-то с первого раза не получилось... Еще попробую.
Еще вопрос: делаю экран со списком неких файлов по расширению, и по нажатию на файл - запуск скрипта (через exectbl). В RR писал так:
Код:
/, (SD) Directory List Properties -- (May be Extended later)
/,    a  Disp w    h    Path
/, SD,AA,MODE,ICOW,ICOH[[[,PATH],FILETYPES],EXTENSION]
SD, 00,  03, 40,  40,"$PGSPOIs$","*.lm3",false
/, (S) Directory, Picture List
/,		    FOREFILE 	FOREDIR     SELECTED    SELECT           FONT
/,  x   y   w   h   r   g   b   r   g   b   r   g   b   r   g   b   trs  pt font
S01,0,43,800,476,#DFX1R#,#DFX1G#,#DFX1B#,128,128,128,70 ,150,255,0  ,0  ,0,True,25,#DFXFont#
а икар выдает список музыкальных треков. Что я делаю не так?
И, кстати, кавычки нужны в параметрах и командах только если там есть пробелы и разделители?
