меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 31.07.2013, 11:32   #1221
bolobay
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Outlander XL
bolobay is on a distinguished road
Можно, программой CarTesterByChem407, подробности в помощи.
Спасибо. Но в описании программы ничего не сказано про vag-com (USB) с переходником OBD II-DLC1.
bolobay вне форума
Старый 31.07.2013, 11:40   #1222
George_R
Аватар для George_R
Машина: ГАЗ-24 4.0 VVTi
George_R is on a distinguished road
А ваг-ком и не подойдёт, там надо самодельный простой переходник и железный компорт (в крайнем случае pcmcia карта). И колодка в салоне круглая, в тойчто под капотом как правило не выведен te2, vf1 или оба
George_R вне форума
Старый 31.07.2013, 14:37   #1223
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от bolobay Посмотреть сообщение
Извините, но если вы не поняли описания то больше вам ничего не поможет просто нет других доступных программ работающих через vag-com если машина 90 годов.
GASCHE вне форума
Старый 01.08.2013, 10:49   #1224
klay
Сообщение от George_R Посмотреть сообщение
Добавлю, что ЖЕЛЕЗНЫЙ ком не обязателен. Лично проверял работу той проги через шнур USB->COM, собранный на михросхеме PL2303.
Теперь по теме.
Валентин! Тут очередные "хотелки" назрели. Мысли озвучивались раньше, но теперь в другой формулировке.
Прога сохраняет графики в файлах .rtd. При этом, что бы просмотреть данный график, нужно:
1) запустить прогу
2) выбрать нужный профиль (соответствующий графику)
3) зайти в режим графика
4) через кнопку "открыть" найти нужный график
5) и только потом смотреть, что же это за график. А если графиков много, и они раскиданы по разным папкам?
Причем, если заранее неизвестно, в каком профиле записан график, то открыть его не получится.
Предлагаю сделать так, что бы можно было в винде нажать правую кнопку на файле графика и выбрать пункт "открыть с помощью -> TECU". И прога САМА откроет график под ПРАВИЛЬНЫМ профилем без лишних телодвижений. Для этого, я так понимаю, в файл графика нужно добавлять информацию об используемом профиле.
Такое сделать реально?
И другая "хотелка", навеянная предыдущей.
Прога пишет параметры таблицы в файл .CSV. Можно ли сделать так, что бы прога могла ОТКРЫВАТЬ данные файлы в режиме таблицы? Открыла, и пусть выводит данные в соответствующие строки в режиме "PLAY". Желательно сделать возможность остановки, перемотки и изменения скорости воспроизведения.
И вообще замечательно, если бы некоторые выбранные строки из открытого файла CSV можно было бы отправить на воспроизведение в окно графиков.
Такое возможно?
klay вне форума
Старый 01.08.2013, 18:12   #1225
Akson
Akson is on a distinguished road
Доброго времени всем.
автомобиль Toyota Corolla Fielder NZE144 , 1NZ-FE 1.5л 2010 г.
Имею два адаптера от мастеркита, ELM327 ver. 1.5a (МР9213) и K-line (ВМ9213USB) на чипе FT232BM.
Сильно не ругайтесь пожайлуста может уже где решение есть . бошка уже под вечер просто пухнет уже от прочитанного на сайте и на форумах.
TECU2 с ELM дружит по протоколу CAN. Показывает там параметры и т.п.
Начитавшись купил еще и K-line адаптер, в надежде что еще чего из мозгов машины вытащить прочитать.
В машине OBDII-разьем.
Засунул штырек K-line в 7 контакт. в 5 контакт - GND и 16 контакт - Power.
Положение ключа в замке - ON.
Сначала попробовал перебирал профили в TECU3 - нифига по K-line не хочет снюхиваться. Скачала программки с сайта утилитки - поиск ECU1 и 2.
запустил поиск ECU-1. Минут 20-25 ждал пока там программка коды перебирал - фиг уже усидчивости не хватило ждать пока переберет.
У меня вопрос - у меня есть смысл озадачиваться K-line или уже только CAN .
Драйвера патчил, мануалы к программам смотрел. Ну не получется чето мне K-line завести
Или может набраться терпелки и утилитами поиск ECU-1 и 2 полностью прогнать?
во вложении что по EML дало, как я понял ID ECU: 12P40
Тип файла: txt InfoECU_1.txt (1.0 Кб, 1074 просмотров)
Akson вне форума
Старый 01.08.2013, 18:29   #1226
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
на твоей машине уже CAN , поэтому по двигателю тебе к-лайн не поможет
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 01.08.2013, 18:57   #1227
Akson
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
у меня были смутные подозрения на это поэтому и взял второй адаптер на K-lite c целью "прозвонить" другие подсистемы. Только или я туплю или что-то еще.
В колодке разъема OBDII у меня имеются гнезда только на
4 5 6 7
9 12 13 14 16
Отбросив контакты питания имею :
7 - K-line
6 14 - СAN
9 12 13 хэ-зэ чего там должно быть.
Может потыкать K-line -ом в 9 12 13 контакты это и будет диагностика подсистем?
Akson вне форума
Старый 01.08.2013, 19:52   #1228
тсж39
Аватар для тсж39
не надо на 9,12,13 контакты подключать адаптер, они предназначены для других целей
тсж39 вне форума
Старый 04.08.2013, 17:10   #1229
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
jurassan is on a distinguished road
вот из картинки видно, какие блоки у NOTE 2006 года по каким протоколам диагностируются
по к-лайн только двигатель и подушки , остальное по CAN кроме трансмиссии, она по RxTx
Контакты в колодке NOTE 4,5,6,7,8,15,16.. Подскажите
как грамотно Consalt 1 ( 14pin ) адаптер зацепить для трансмиссии ?
Все мечтаю ABS увидеть - CAN это 6-й ? Чем с ним работать ?
С Ув. Юрий.
jurassan вне форума
Старый 04.08.2013, 17:21   #1230
тсж39
Аватар для тсж39
в вашем разъеме нет контактов 12 и 13 поэтому вам не подойдет Консалт 1
получается у вас все по к-лайн
раньше вы писали что у вас все получилось по RxTx , что-то не стыкуется или неправильно контакты указаны или неправильно писали раньше про RxTx
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
