#1221 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#1222 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() sdyz маладес делаеш успехи, но
профиль Протокол Hyndai (ISO-14230) актуален только для хюндай Акцент, уже для Элантры совсем другое ![]() то что у тя в логе это паспорт ЭБУ, как то упустил что это поломалось ![]() Валентин, поправь пожалуйсто. с этим протоколом скорее всего ты сможеш только Паспорт, чтение ошибок (в том числе и тех что другим не видно), и сброс адаптива., все остальное сможеш но если сам расшифруеш ![]() ЗЫ теперь тести исо9141, не забывая про подбор W1..4Тпер ЗЫЗЫ чет мне кажется что ты нас обманываеш....вводиш в заблуждение ![]() для твоего авто! 1. протокол нумбер раз это исо9141, вот его и выбирай в профиле, а не: 2. протокол нумбер 2 исо14230 профиля хюндай ![]() если ты выбереш исо14230 хюндай, и потом поменяеш в настройках на 9141, то получиш шляпу.
Accent + Mystery MMT-8120S+ежик700_2Gssd_798МГц проц ![]() |
#1223 |
![]() Регистрация: 21.05.2009
Машина: Subaru Outback 3.0
![]() Cразу скажу, что ооооооочень не интересном бегать от машины к компу чтобы кого-то дурить! Если я указываю протокол 9141, то ничего не читает и выдает ошибку 0А00, а если я ставлю протокол Fast, то получается вот такой лог:
Код:
TxD(Эхо):81 11 F1 81 04 RxD:83 F1 11 C1 EF 8F C4 TxD(Эхо):82 11 F1 21 01 A6 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! TxD(Эхо):82 11 F1 21 01 A6 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! TxD(Эхо):82 11 F1 21 04 A9 RxD:83 F1 11 7F 21 12 37 TxD(Эхо):82 11 F1 21 05 AA RxD:83 F1 11 7F 21 12 37 TxD(Эхо):82 11 F1 21 06 AB RxD:83 F1 11 7F 21 12 37 TxD(Эхо):82 11 F1 21 01 A6 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! 80 F1 11 79 Packet CRC Error!!! |
#1224 | |
![]() Регистрация: 21.06.2010
Регион: 55
![]() Цитата:
#1225 | |
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось GASCHE; 24.06.2010 в 20:56. |
#1226 |
![]() я больше не могу... пшел пыво пить...
потом удалю.
#1227 |
![]() Регистрация: 26.04.2010
Регион: 18
Машина: RAV4-2
![]() Валентин, помогите, пожалуйста, разобраться.
Пытаюсь сделать профиль под свою инвалидку, убирая из Тх-ов ненужные мне запросы ( это для параметров реального времени). Но вот как оставить (выбрать) нужные мне параметры в КАДРЕ - пока не могу сообразить. это вообще - возможно? Это первый вопрос. И далее: В последней группе запросов идут " Запросы для функции "Информация о ECU" . Насколько они важны? Какую инфу мы получаем? можно ли их удалить из общего пакета? Спасибо. |
#1228 | |
Регион: 55
![]() Цитата:
я вскрывал нерабочий карман скан на работе перед отправкой в ремонт там ничего особенного нет 1 контроллер 2 внешняя память 3 контроллер кан 4 микросхема к л линии 5 индикатор и питалово индикатора и микросхем а впрочем все зависит от програмного обеспечения |
#1229 |
![]() pool2009 все правильно, все енти Х_сканы это тупо контроллер+вытягиватель бабла
#1230 | |
Регион: 55
![]() Цитата:
выполнена она конечно оригинально сказать нечего но есть некоторые затруднения в том что нужен комп по высоким параметрам в отличие от распространенных программ, далее на форуме собраны немало данных с разных машин что можно прописать или сделать импорт данных в автоматических режимах с перебором как скорости так и пидов но в программе нет логики все надо делать в ручную что делает программу трудоемким решением проблемы, я на форуме увидел такую фразу что большинство водители а не диагносты так они парятся что надо делать даже если написать help для проги, так может пересмотреть алгоритм работы программы и переписать ее??сделав интерфейс удобным и простым соединив все вышеперечисленные программы в одной оболочке с перекрестными ссылками и в отдельных окнах |
Метки |
iso-14230, iso-9141, k-line, lexus, obd ii, pid, toyota |
Здесь присутствуют: 59 (пользователей: 0 , гостей: 59) | |
