Старый 09.08.2011, 16:01   #1211
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
трудно что ещё советовать не видя вещь.
откинь временно всё,соедени как здесь любой канал http://www.pccar.ru/showthread.php?t...F1%EE%E2%FB%E9
сразу поймёшь в чём проблема
интересное
Старый 09.08.2011, 16:19   #1212
Vlarim
Регион: 42
Машина: Honda CR-V
Vlarim is on a distinguished road
Вообщем еще немного поэксперементировал, получилось так.
Лампочка 18W на 3,3 и 5 В работает без проблем, а на 12В сразу - защита. И запускается походу со второго раза из-за вентилятора, который от 12В питается. Может еще транс проверить?
Еще старый транс при разбоке сломал, поэтому намотал на кольце в сразу в 6 проводов. Получилось 6 по 6 витков равномерно по кольцу, а еще два витка матнул далее в одном месте, возле вывода.
Vlarim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 16:25   #1213
change
Аватар для change
если не правильно соеденил последние обмотки,то так тоже может быть
интересное
Старый 09.08.2011, 16:50   #1214
Vlarim
Регион: 42
Машина: Honda CR-V
Сообщение от change Посмотреть сообщение
Подскажи, поточнее какие проверить, если можно как вчера на рисунке, чтобы вопросов лишних не возникло. Что то мне этот транс тяжело дается.
Старый 09.08.2011, 17:12   #1215
change
Аватар для change
обмотки по 8 витков.
для эксперимента можешь отключать по очереди их,и пробовать включать,может перепутал одну
интересное
Старый 09.08.2011, 17:35   #1216
Vlarim
Регион: 42
Машина: Honda CR-V
Отключал что одну что другую, запускается, наргузку - глохнет.
При одной обмотке напряжение изменилось 9,25 В и 5,9 В.
Старый 09.08.2011, 17:44   #1217
change
Аватар для change
ну да,стоит контроллер напряжений.
все проблемы у тебя с 12в,напруга резко падает,контроллер отрубает всё полностью.
ссылку дал,включи так как в трёхтрансовом,без обратных связей контроллера,и всё будет видно
интересное
Старый 09.08.2011, 18:18   #1218
Vlarim
Регион: 42
Машина: Honda CR-V
Читал я эту ветку, хотел заморочиться, но только стоимость деталей в 1500 р отталкивает, поэтому решил переделать БП. Вообщем просмотрел схему, и как сделать без обратной связи не понимаю.
Старый 09.08.2011, 19:40   #1219
change
Аватар для change
на 16 ноге микрухи у тебя ничего нет?
интересное
Старый 09.08.2011, 19:44   #1220
change
Аватар для change
от 4 ноги отключаешь диод.
от 1 ноги отключаешь сначала цепочку идущую на 12в,грузишь как можно больше.
при этом может быть перекос в напругах из за общего дросселя
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
