Старый 23.08.2012, 16:12   #1211
Dominik21
Dominik21 is on a distinguished road
Thumbs down
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
1 Убрать питание с вывода SEEK
2 подать нормально питание на выводы 8,9
3 настроиться на станцию вращением оси резистора очень сложно, станции проскакивают так, что их даже заметить трудно. Желательно хотя бы ручка побольше и очень плавно вращать.
если блок исправен все должно работать.
Убрал питание с SEEK, подал на 8 и 9 ногу 9V, поставил много оборотный переменный резистор на 50ком 11 оборотов и медленно вращал ручку, шумит и и все, на резистор не реагирует, видимо тюнер дохлый, пойду новый искать...
Dominik21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 17:23   #1212
Dominik21
Нашел рабочий тюнер, проверил работает! Теперь загвоздка с синтезатором LM7001, смотрю осциллографом команды с FT245 приходят на ноги 3,4,5, а LM-ка молчит, с ноги 14 ничего не выходит, кварц на 7,200 мгц работает, проверял! Менял LM на новую, без изменений! Уже второй день мучаюсь! Как быть?
Старый 28.08.2012, 22:33   #1213
Vic58
Сообщение от Dominik21 Посмотреть сообщение
ЛМ-ка это часть петли системы ФАПЧ, если петля разомкнута - ничего не работает и смотреть нечего.
На выходе формируются импульсы разности фаз , если нет гетеродина, интегратора, все это не соединено в петлю, смотреть там нечего. Ну впрочем и на рабочем синетзаторе на цифровом выходе увидеть что либо очень сложно, там очень короткие импульсы.
Старый 29.08.2012, 15:30   #1214
Dominik21
На ногу тюнера VT напряжение приходит 0,37V и не изменяется ни как от выбора станций, а должно в пределах от 4 до 6,5V. Я так понимаю VCO и есть петля ФАПЧ. Тюнер с переменным резистором играет, а с LM-кой не хочет, две LM новые ставил, не могу найти косяк
Старый 29.08.2012, 17:27   #1215
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Между LM-кой (14-й ногой) и ногой VT тюнера должен быть еще каскад на транзисторе(ах)...
Покажите свою схему, желательно полностью. Каким софтом управляете лмкой?
Старый 29.08.2012, 17:38   #1216
Dominik21
Между LM-кой и ногой VT тюнера должен быть еще каскад на транзисторе(ах)...
Схема как у всех, правда транзистор 2n7000 и печатку я переделал.
Тип файла: zip FT_Radio.zip (895.4 Кб, 670 просмотров)
Старый 29.08.2012, 17:47   #1217
Dominik21
В печатке косяк с распайкой транзистора, на плате я переделал!
Старый 29.08.2012, 18:00   #1218
Alex-L
Аватар для Alex-L
Схема эта вроде рабочая. Печатку я конечно не проверял, но если все правильно - должно работать. Я бы заменил транзистор на 2N7002 или 2SK583. Схема капризна к этому. Я в свое время кучу вариантов перепробовал - лучше всего работает обведенный рамкой Остальные либо косячные, либо вообще неработоспособны, имхо.
Старый 29.08.2012, 18:06   #1219
Dominik21
Спасибо за помощь! Буду пробовать.
Старый 29.08.2012, 19:59   #1220
Dominik21
Smile
УРА!!! Заработало. заменил транзистор на 2n7002 и все ок. Подключаю тюнер к компьютерным колонкам, громкость делаю на максимум и очень очень тихо радио играет. Я так понимаю нужен пердуселитель! Вопрос какой пред нужен!?
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
