Старый 29.07.2010, 12:36   #1211
Ромаха
Регион: 34
Ромаха is on a distinguished road
Чуть выше в посте видел, что на 850 км записи ушло всего 2 гига. У меня на 1 минуту записи в среднем уходит 100 Мб (перепробывал разные кодаки) каким образом снизить объем?
Ромаха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 14:36   #1212
SBorovkov
850 км - это как минимум 10 часов. 200 мегабайт на час (50 килобайт в секунду) - это очень низкое качество. Скорее всего, разрешенка 320х240 и низкий битрейт, сыплящий квадратами. Либо - малая частота кадров.
Старый 29.07.2010, 15:44   #1213
Ромаха
Регион: 34
Так все таки какой объем считается отностительно нормальным, поскольку 100 Мб за 1 минуту по моему очень до_хе_ра!!! И как настроить на нормальный объем?
Старый 29.07.2010, 16:42   #1214
SBorovkov
у меня порядка мегабайта в секунду пишется, по-моему нормально. От твоего не сильно отличается. Кодируется аппаратно. Пытался кодировать программно - на сильно меньших потоках начинались квадратики и прочие прелести. Я исхожу из того, что при двухпроходном кодировании 2х часовой фильм в не hd разрещшении можно записать в размер поряда 1.5 гигабайта. У меня получается порядка 3.5 гиг. Но это один проход.
Возьми какой-нибудь современный кодек, выстави в качестве настройки не поток, а качество видео и играй этим качеством. При низком качестве, поток начинает сильно уменьшаться.
Старый 29.07.2010, 17:05   #1215
Ромаха
Регион: 34
Да жрет не мало, при 4 подключеных камерах 80 Гигового диска хватит на 22 часа постоянной записи. Менее суток!!!!
Старый 29.07.2010, 17:11   #1216
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Сообщение от Ромаха Посмотреть сообщение
Наверное мой пост. Так мало ибо разрешуха 320х240 и кодек DivX.
На самом деле, качество приличное... На 640х480 номера машин, например, так же не читаются как и при 320х240, при этом места занимает в 4 раза больше, да и проц не тянет такое разрешение. Так что функцию именно регистратора такое разрешение (320х240) обеспечивает сполна.
Старый 15.08.2010, 18:56   #1217
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
C4ncer has a spectacular aura aboutC4ncer has a spectacular aura about
При интегрировании в Центрифугу возникает следующая проблема.
Если Центрифуга запускается в режиме системной оболочки, то при запуске CG вываливается с ошибкой. Насколько я понимаю, проблема в том, что CG при запуске нужен Explorer.
Возможно ли каким-то образом обойти это ограничение?
C4ncer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 22:45   #1218
uzzzer
Машина: Toyota Alphard
uzzzer is on a distinguished road
хотел бы сказать пару слов об сжатии (и объеме записываемых данных, соответственно). долго мучил и мучился с кодеками дивх, че только не делал, как не настраивал, пробовал и про-версию -- все едино, в минуту 640х480@25 получалось за 200 мб. уже почти смирился, но случайно попробовал выбрать intel indeo -- и сразу получшело, данных о потоке не помню, но я возбудился, качнул на этот раз хдив -- и сразу все стало лучше, причем без особой возни. сейчас пишу 640х480@18fps (странное значение, возможно и 17; это последнее минимальное, которое поддерживает то ли камграббер, то ли камера), особой разницы между 30-25-18/17 кадров не вижу, в любом случае имеется небольшая дерганость. значение cжатия в хдив, если не ошибаюсь, что-то в районе 4-х, пишется около 200мб в пол-часа. камера смешная, но вроде как все неплохо получается, ms vx-700
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 11:53   #1219
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Есичо, видеозапись с кол-вом кадров менее 25 в сек не принимается в качестве доказательства в суде
Старый 29.09.2010, 14:53   #1220
SBorovkov
Vl@dK, аргументируй, пожалуйста. В охранных системах очень часто используются записи с частотой 2-5 кадров в секунду. Насколько я знаю, для того, чтобы установить подлинность, существует соответствующая экспертиза. А судье должно быть безразлично, 25 кадров в секунду, или 24.5 или 20. Если судья решает, что видео может содержать информацию, которая может что-либо доказать, назначается экспертиза.
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
