Старый 01.06.2012, 11:04   #1211
denko
Машина: mazda 3
denko is on a distinguished road
Привет . не подскажешь . стоит в машине тукан ,
сейчас поменял на меле .
как можно прикрутить usb gps ? bt ?
но больше всего интересует
модули тача включены в автозагрузку - можно их использовать на 2.3
есть куча модулей для всякой периферии типа USB-камер, USB тачскринов, тюнеров
или это все для 4 ???
denko вне форума
Старый 01.06.2012, 12:40   #1212
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Сообщение от denko Посмотреть сообщение
Для 2.3.4, для 4.0.3 могу собрать нужные модули. Меле - тот же А10. Они так устроены, что все описание железа лежит в файле script.bin (в первом фат разделе NANDa), а дальше все более-менее одинаково. В случае с 2.3.4, в том же разделе NANDa лежит и kernel. Его можно тупо заменить на свой. Или взять из моего архива 2.3.4 нужные модули и положить в свою прошивку. Или поставить CM9 на MELE. Вариантов - море ) Просто владельцы меле недолюбливают Андроид и запускают там Ubuntu и XBMC )
tsynik вне форума
Старый 01.06.2012, 18:05   #1213
The_Lee
Регион: 29
Машина: NISSAN Primera P12 европейка
The_Lee is on a distinguished road
Нашел еще такой аппарат)
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...#ht_5163wt_902
Гигагерцовый процессор А13, андроид 4 на борту, 512 мб оперативки.
Навигация,а главное его достоинство это наличие видеовхода.
Правда по фото не совсем понятно есть он или нет. Написал продавцу,жду ответа.
Жду вашего мнения)Тач по ходу резистивный.
The_Lee вне форума
Старый 01.06.2012, 18:17   #1214
s.m.
Сообщение от The_Lee Посмотреть сообщение
A13 - порезанная версия A10 - прошивки от A10 не подходят! Резистивный тач - на любителя. На картинке на месте AV входа - заглушка и не слова о нем в описании - походу просто универсальный корпус.
s.m. вне форума
Старый 01.06.2012, 20:23   #1215
karabass
Аватар для karabass
Машина: Mitsubishi
karabass is on a distinguished road
Приветствую всех!
Пришел планшет Onda VX610W. Подскажите как к нему прикрутить usb GPS MTK2? Порывшись по инету, понял что не хватает модуля cp210x, как его установить?
Заранее благодарен.
Mitsubishi ENDEAVOR Project ----50%
Последний раз редактировалось karabass; 02.06.2012 в 12:59.
karabass вне форума
Старый 01.06.2012, 20:23   #1216
mas_u
Машина: Subaru
mas_u is on a distinguished road
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
Супер! Скин для навитела 5.1.0.47+ под 800x480 покрупнее ннннада? )
p.s. Я кстати собрал порт CM9 для Advanced. Из плюшек - не такой мелкий планшетный интерфейс и в настройках есть возможность переключения между USB GPS (либа из 2.3 все еще работает) и Bluetooth GPS, при этом даже по блютус сервис стартует автоматически и рапортует уровни сигнала спутников. USB звуковухи также поддерживаются (пока без настроек). Все это на новом ядре 3.0.31. Бонусом к нему есть куча модулей для всякой периферии типа USB-камер, USB тачскринов, тюнеров, тачпэдов и тд (например, Apple Bluetooth multitouch trackpad и Griffin Powermate поддерживаются). PL2303, CP2101, FTDI и usb-audio - в ядре. 3G модемы звонят, но как раньше, не очень дружат с остальной периферией. Под онду переделать несколько файлов из штатной прошивки (под кнопки), модули тача включены в автозагрузку. Вопрос только со встроенным вай-фай, но внешний свисток на RTL8192SU (D-Link DWA130, ASUS 167G UPWELL et etc) работает, его же драйвер по идее поддерживает и 8192cu (и firmware включены для обоих). Только, если будешь пробовать, удали sysconfig.bin из архива, а то оно твой правильный конфиг Онды заменит. И сохрани всю папку system стоковой прошивки, чтобы взять оттуда нужное (system/usr/keylayout, system/usr/idc)
На vx610 - архив update-cm-9.0.0-RC0-novo7a-UNOFFICIAL-signed устанавливается, но не работает тач.
usb мышь - работает
usb flash - работает
встроенный wifi - не включается
usb bluetooth (грибок с панды) - не включается Bluetooth: hci0 urb d206c980 submission failed (28)
usb камера Logitech - в dmesg и Usb Host Controller отображается, но встроенное приложение камера вылетает с ошибкой,
SimpleWebCamera - ничего не показывает.
cp2102 - определяется и работает нормально
ft232 - определяется и работает нормально
Если из архива удалить sysconfig.bin то появляется заставка "ivi" и циклическая перезагрузка.
Последний раз редактировалось mas_u; 01.06.2012 в 23:45.
mas_u вне форума
Старый 02.06.2012, 03:58   #1217
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Сообщение от mas_u Посмотреть сообщение
Для корректной работы тача нужен его конфиг из оригинальной прошивки (/system/usr/idc/ft5x_ts.idc), а также, чтобы в NANDA лежал конфиг онды, а не advanced, который идет в комплекте и заменяет оригинальный при прошивке.
usb мышь - работает
А Онда ёмкостная или резистивная? Все это скорее всего потому, что архив сконфнурирован под Advanced. Для онды надо попробовать сначала получить стоковый конфиг и положить его в архив обновления вместо sysconfig.bin. Или, попробовать закомментировать обновление конфига в META-INF/com/google/android/updater-script (удалить или закомментировать эти строки):
Код:
run_program("/sbin/busybox", "sh", "-c", "cd /boot && cp -f /tmp/script.bin .");
run_program("/sbin/busybox", "sh", "-c", "cd /boot && cp -f /tmp/script0.bin .");
У меня тоже тач с новым ядром не работал, так как драйвер не мог прочитать правльные параметры из script.bin. Пришлось его ручками подправить, поэтому в прошивку и включен sysconfig.bin - со стоковым у меня не работает тач, этот - hand made ) Опять же вся информация по инициализации тача в dmesg. script.bin разбирается в текстовый файл и обратно в linux с помощью sunxi-tools (bin2fex fex2bin). Доступ к загрузчику на устройстве получется так:
Код:
mkdir /sdcard/nanda
mount -t vfat /dev/block/nanda /mnt/sdcard/nanda
и скопировать оттуда все или только script.bin на саму карту куда-нибудь.
Дело в том, что ядро практически для всех А10 устройств одно, и нужно просто передать ему правильные опции и подгрузить нужные модули.
Для камер, необходимо определить, каким номером определяется USB-камера (и, возможно, подгрузить для неё нужный модуль, например, stkwebcam.ko), посмотреть характеристики камеры (поддерживаемые разрешения, refresh rate для видео etc), и заполнить правильно файл /system/etc/camera.cfg. Можно настроить до 2-х камер, важным параметром является camera_device = /dev/video[1], он должен соответствовать реальному устройству камеры. Смотреть в logcat. Для планшета все камеры одинаковы, он работает с ними как с обычным V4L2 устройством. Правильные данные камеры смотреть в linux с помощь v4l-utils: v4l2-ctl, v4l2-dbg.
Для вай-фай возможно нужно попробовать подгрузить модуль 8192cu.ko. Также, возможно, ему нужен его firmware в /vendor/firmware, к сожалению, устройства нет и проверить не на чем.
Всю директорию /vendor/firmware из стоковой прошивки нужно добавить в обновление / на планшет. В частности, там может быть прошивка тача.
Bluetooth стоит соединять до включения планшета - hotplug не всегда работает и конфликтует с подключенным и активным GPS.
Дрйверы можно указывать в /system/etc/init.d/
Создать исполняемый файл типа 10modules с содержанием:
Код:
# Wi-Fi
insmod /system/lib/modules/8192cu.ko
# Camera
insmod /system/lib/modules/uvcvideo.ko
insmod /system/lib/modules/stkwebcam.ko
# etc.
# GPS and serial interfaces (compiled in kernel)
insmod /system/lib/modules/pl2303.ko
insmod /system/lib/modules/cp210x.ko
insmod /system/lib/modules/ftdi_sio.ko
# GPS interface
setprop "ro.kernel.android.gps" "ttyACM0"
# USB audio
setprop "media.audio.out.mode" "usb"
Вообще, нужен полный logcat с момента загрузки, и dmesg (logcat > /mnt sdcard/logcat.txt; dmesg > /mnt/sdcard/dmesg.txt, чтобы понять, что подправить. При циклической перезагрузке ADB работает? оттуда логи тоже нужны.
Пробуйте это обновление, отключил замену script.bin, wi-fi собран с загрузкой драйвера 8192cu, последним wpa_supplicant и даже должен поддерживать функции AP. Также, изменил место загрузки модулей, они перенесены из рамдиска в /system/etc/init.d. Можно по ADB в рекавери режиме смонтировать /system и закомментировать ненужные модули, или добавить нужные, возможно они мешают загрузке. Ну и погоду на локскрин добавил ;-)
Последний раз редактировалось tsynik; 02.06.2012 в 06:07.
tsynik вне форума
Старый 02.06.2012, 09:16   #1218
mas_u
Машина: Subaru
емкостная
удалил эти строки в архиве и заменил /system/usr/idc/ft5x_ts.idc на оригинальный - появляется заставка с красным ромбиком - он не вращается и через 2 сек - перезагрузка и так по кругу.
тоже перезагрузка как и в первом варианте - красный ромбик с надписью N7A IVI - 2сек и перезагрузка
Скопировал два файла script.bin и script0.bin со стоковой прошивки заменил в архиве - не загружается, как и в первом варианте.
В стоковой прошивке есть только один файл hdcp.keys - но он почему-то не копируется. Пишет что не так такого файла, права в терминале на него тоже не выставляются - Unable to chmod /system/vendor/firmware/hdcp.keys: No such file or directory
Загрузка на прошивке от NOVO7 во вложении
Тип файла: zip log.zip (35.6 Кб, 559 просмотров)
Последний раз редактировалось mas_u; 02.06.2012 в 11:54.
mas_u вне форума
Старый 02.06.2012, 21:13   #1219
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Получается, kernel 3.0.31 по какой-то причине не может запуститься с вашим конфигом. Причем, похоже, в момент инициализации дисплея. Тут 2 варианта - пробовать запустить на 3.0.8 или разобраться со scipt.bin. Выложите его куда-нибудь, я сравню со своим. HDCP - это символическая ссылка, поэтому и не копируется etc.
tsynik вне форума
Старый 02.06.2012, 21:22   #1220
mas_u
Машина: Subaru
Для поддержки usb камеры, я так понимаю, стоковое 3.0.8 необходимо пересобирать?
Script.bin в архиве.
Тип файла: rar script.rar (5.8 Кб, 633 просмотров)
mas_u вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
