Старый 25.02.2010, 14:11   #1201
Nightmare
Машина: Hyundai Sonata 2.0, 2005
Nightmare is on a distinguished road
По умолчанию Новый дизайн БП СЛ в СМД.
Модернизация продолжается силами энтузиастов!
Axis_v отредактировал печатку МАХ под SMD, исправил ошибки и любезно предоставил на всеобщее обозрение(выслал мне и попросил поделиться со всеми!).
Насколько я понял, на плате добавлена разводка под стабилизаторы по "-5В" и "-12В". Кому не надо, можно поставить перемычку.
Но самое главное! что на плате уже разведено место под такой контроллер(http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4502)
и место под релюшку. А также исправлена ошибка в плате МАХ(замыкание "+" на "-")
Тип файла: zip ver2.zip (59.6 Кб, 1596 просмотров)
Nightmare вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 00:36   #1202
axis_v
Аватар для axis_v
Машина: лесник sg5 на палке
axis_v is on a distinguished road
реле там использовано такое TR-20-12VDC-SC-AD реле 12V / 30A, 14VDC производство TTI
П.С. контроллер на схеме по ссылке немного не совпадает с контроллером на плате
по минусовым,хочешь ставь,хочешь не ставь,я ставлю,так как минусовые подаются на платы расширения (звук,тюнер). 79L05,79L12 корпус SO8
теперь по ремоуту, 8-ми ногая микросхема это любое твердотельное реле в корпусе thin pak (PVO402P,но дорого,буду ставить PRAB37S (4 ноги).на первую ногу этого реле через резистор на 100 ом подается 1-ца с 3-й ноги пика (2-й резистор это перемычка)?прошивка не меняется.стабилизаторы напряжения контроллера все 78L05 в корпусе sot 89
оптопара использована TLP281
диоды на всем БП стоят M1,M3, GS1M на выбор
Последний раз редактировалось axis_v; 02.04.2010 в 02:21. Причина: !
axis_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 00:46   #1203
axis_v
Аватар для axis_v
кстати на плате много переходных отверстий...есть маленький рецепт:
берем медную проволоку по диаметру равную отверстию. нагреваем маленький кусок проволоки на огне до красноты, опускаем в воду. результат - проволока стала мягкой)))очищаем шкуркой от нагаров,нарезаем кусочками,чуть большими по длине.чем толщина платы. вставляем эти кусочки в отверстия и маленьким молоточком расплющиваем концы с двух сторон, получились заклепки))))))облуживаем (уважаю товарища Розе) и наслаждаемся.
Старый 26.02.2010, 18:41   #1204
DEVIL321
Машина: ГАЗ 3102, ARO244D
DEVIL321 is on a distinguished road
Сообщение от axis_v Посмотреть сообщение
А можно как-нить схемку к этой плате получить? И прошивку...
DEVIL321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 19:08   #1205
pasha344
Машина: TOYOTA Runx2003
pasha344 is on a distinguished road
а не подскажите где на плате смд в первом варианте идет замыкание на массу ? все просмотрел ...! плата шикарная )) а можно поросить все тоже самое только без реле и контроллера
Последний раз редактировалось pasha344; 26.02.2010 в 20:50.
pasha344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 20:47   #1206
DEVIL321
Сообщение от pasha344 Посмотреть сообщение
А это проявится если просверлить плату. На входе, на электролитах, на 3 ножке драйвера отверстие висит, оно тоже с боратной стороны на массу сядет и на выходе, где хвост припаявается где-то замыкает на обратной стороне.
Старый 26.02.2010, 22:11   #1207
pasha344
Сообщение от DEVIL321 Посмотреть сообщение
спасибо
Старый 27.02.2010, 03:44   #1208
axis_v
Аватар для axis_v
для уменьшения габаритов можно трансформатор расположить горизонтально
Старый 27.02.2010, 03:52   #1209
axis_v
Аватар для axis_v
ошибки, которые были исправлены:
1. на канале +3.3 В дорожка от диода и резистора 1К вела в никуда, теперь ведет на +5 В.
2. С4 и R7 поменяны местами
Последний раз редактировалось axis_v; 27.02.2010 в 03:52. Причина: !
Старый 27.02.2010, 15:10   #1210
pasha344
как так ..... не могу я найти отличия ! от диода 1N4001 ? если от него , то в первой плате тоже все нормально ведет на 5 вольт
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
