Старый 23.06.2010, 16:49   #1201
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
До конца проводить пробовал, но с выключенным зажиганием. Логов нет, при окончании сканирования ничего не происходит. И как на зло нет длинных поездок чтобы на ходу искать ЭБУ. Вечером попробую еще раз.
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 19:13   #1202
sdyz
Аватар для sdyz
В общем досидел до конца, так сказать. FindEcu ничего не нашел, в процессе поиска ЭБУ сначала заморгал чекэнджин, потом начал моргать АБС. Никакого лога не выдал. Такое впечатление, что адаптер не работает должным образом. Что делать не знаю ((
Старый 23.06.2010, 19:24   #1203
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
sdyz правильное у тя впечатление
ибо как насчет патча для скорости 10400? а в финдецу.ини указывал 10400?
BOSCH 7.9.7 однозначно должен отозватся на как минимум 2х адресах несчитая других систем...
ЗЫ
это частое нормальное поведение на открытие диагностической сессии, хотя за BOSCH ЕЦУ двигателя такого не замечал, а вот абс всегда так реагирует.
ЗЫЗЫ не робит у тя скорость 10400, самое вероятное на именно ей и тестится все авто!
Старый 23.06.2010, 19:29   #1204
Virtual
Сообщение от sdyz Посмотреть сообщение
1. с выключеным зажиганием ЭБУ обесточен!, все манипуляции бесполезны.
2. зачем куда-то ехать чтоб тестить? а почему просто не включить зажигание чтоб протестить?
ЗЫ все ... температура 34 за бортом, моск расплавлен, я в шоке... и нифига не понял
Старый 23.06.2010, 19:53   #1205
sdyz
Аватар для sdyz
1. На счет зажигания не был уверен на 100% (обесточен или нет)
2. Работа у меня сидячая, оставить машину на улице с включенным компом нет возможности.
Ну да ладно...
Вопрос на счет скорости. В свойствах компорта есть скорость ...9600 и 14400... 10400 нету. Я все тесты производил на скорости 9600. Теперь если искать ЭБУ на скорости 10400, то какую ставить в свойствах компорта?
З.Ы. Установлена виндовс 7. (думаю, что это значения не имеет, но...)
Старый 23.06.2010, 20:28   #1206
Virtual
1. в свойствах порта пофиг что стоит
2.для вашего авто все тесты имхо на скорости 10400
3.вин 7 самое большое зло что может помешать!
ЗЫ последний раз.... обычные драйвера для USB-COM (мастеркит-кллайн) не умеют, по умолчанию скорость 10400. (хотя вроде и встречались драйвера скачаные именно с мастеркита, с патчем под 10400, но семерка их очень не любит )
Старый 23.06.2010, 21:41   #1207
sdyz
Аватар для sdyz
Ура FindEcu что-то нашел! ))
Вот:
AddrECU:11 KW1=EF KW2=8F
AddrECU:33 KW1=08 KW2=08
AddrECU:83 KW1=6B KW2=8F
AddrECU:FE KW1=EF KW2=8F
Что теперь?
Заранее благодарен.
З.Ы. Вин 7 мне очень нра! И все у меня на ней работает! Но это уже другая история
..."Вы не любите людей??? Да Вы просто не умеете их готовить" (С) )))
Старый 23.06.2010, 22:14   #1208
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
Вот:
Что теперь?
Заранее благодарен.
Как и у virtual 2 протокола: ОБД-2 и свой. Пробовать выбирать профили hyndai (iso 14230) и OBDII (9141). Потом заходим в "информация о ecu" делаем опрос и результат (если успешно) сохраняем и выкладываем сюда. А вобще - все это разжевано давно и много раз в этой ветке
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 00:48   #1209
sdyz
Аватар для sdyz
Блин, 126 разжеванных страниц... Можно же в шапке указать что и куда прописывать из лога FindEcu?
З.Ы. Тут даже если по диагонали читать, то постареть можно...
Старый 24.06.2010, 06:08   #1210
Virtual
тебе пока ничего никуда прописывать не нужно!, грят-же: у тебя такой-же ECU как и у мну!, и даже адреса такие-же.
вот и пользуйся моими профилями .
ЗЫ тебе это для чего? чисто "позырить", или разобратся как оно работает? если второе то рекомендую всетаки тему почитать, ну хотя-б по диагонали.
вот именно от большого количества таких, слабоинформационных, постов и нафлудили уже 127 страниц .
вот например поиском по своим постам нашел те ссылок для чтения по диагонали
http://pccar.ru/showthread.php?p=146091#post146091
http://pccar.ru/showthread.php?p=145669#post145669
а так же прочти текстовые файлы, идущие с программами!
Последний раз редактировалось Virtual; 24.06.2010 в 06:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
