Старый 03.08.2011, 21:55   #1191
Vlarim
Регион: 42
Машина: Honda CR-V
Vlarim is on a distinguished road
Сообщение от change Посмотреть сообщение
всё правильно.
раз запускается,тогда точно косяк в намотке.
отключай одну вторичную обмотку от диодов 5в и 12в,и сажай нагрузку 5ватт должно держать
Как в одном посте была таже проблема, ты посоветовал 4 ногу через сопротивление на землю, перегрыз дорожку( оставил резистор на землю) и все запустилось, вентиль маслает, напруги в норме. Повесил винт - не стартует, притом просадки не было. пока мерил вылетел кондер, притом хорошо вылетел (хорошо не в глаз). Вентиль продолжил вращаться. Больше не включаю, отхожу.
Завтра разберу транс с первого БП, попробую перемотать по новому. Но до сих пор не понимаю где может быть косяк в намотке, сижу вспоминаю, вроде все должно быть ОК
Vlarim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 22:24   #1192
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
погоди сразу железо вешать,нагрузи сопротивлениями и погоняй,а то сожжёшь чего
интересное
Старый 04.08.2011, 19:44   #1193
RaiF-03
Регион: 56
RaiF-03 is on a distinguished road
и еще такой вопрос, с схемы(которую собрал) нету напряжения на выходе b,q1 b,q2 и tr+5v(1) tr+5v(2). Так и должно быть?
RaiF-03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 21:25   #1194
change
Аватар для change
Сообщение от RaiF-03 Посмотреть сообщение
не понятно что имеется ввиду?
интересное
Старый 04.08.2011, 21:33   #1195
RaiF-03
Регион: 56
С этой схемы на выходе b,q1 b,q2 и tr5v(1) tr5v(2) нету напряжение, спрашиваю так и должно быть?
Старый 04.08.2011, 21:39   #1196
change
Аватар для change
если мерить тестером,может показывать разные миливольты
интересное
Старый 04.08.2011, 22:04   #1197
RaiF-03
Регион: 56
А при подключении выходов к БП на всех четырех показывает по 11 вольт, правильно?
Старый 04.08.2011, 22:20   #1198
change
Аватар для change
тут уже тестером не помереешь,должно быть импульсное,да и 11 в любом случае и тестер не должен показывать
интересное
Старый 05.08.2011, 14:42   #1199
andipanda
andipanda is on a distinguished road
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста в какие БП стоит TL494, а то у меня на работе куча убитых старых БП и по всех стоит SG6105, а для нее как я понял после прочтения всей ветки нужен драйвер которого у себя в городе я не нашел а под заказ очень проблематично. Аж расстроился блин. Не знаю что делать. А без драйвера вминяемой схемы не нахожу.
andipanda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 14:47   #1200
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от andipanda Посмотреть сообщение
Чем старее БП тем больше вероятность что там 494-я или 7500-я (по назначению) это одно тоже
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
