Старый 26.09.2011, 16:25   #1191
roland07
Машина: 2006\Hyndai\Accent
roland07 is on a distinguished road
А не подскажешь модель такого усилка?
roland07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 16:33   #1192
Vic58
Сообщение от roland07 Посмотреть сообщение
Дык нету у него модели. Усилитель мощности от магнитолы, не помню сейчас название, но это и не важно, а собственно микшер это каскад на ОУ с определенными значениями коэффициентов усиления для каждого входа, там же обеспечивается "развязка" выходов, ну т.е исключение их взаимного влияния.
Схемы типовые, не помню чтобы я их оформлял в тиражируемом виде, скорее на листочке был набросок с номиналами элементов.
Старый 26.09.2011, 16:38   #1193
roland07
Я понял. А потом сразу на колонки или через автомобильный усилок?
Старый 26.09.2011, 17:18   #1194
Vic58
У меня отдельного усилителя нет. С магнитольного усилителя на динамики.
Старый 13.03.2012, 16:43   #1195
roland07
Господа, а есть у кого даташит с описанием I2C интерфейса на какой нить радио мудуль с 19 ножками? Желательно где ножки 18 и 19 - это ноги I2C интерфейса. Спасибо.
Старый 27.03.2012, 20:25   #1196
roland07
По умолчанию 1
Спасибо за ответы
Ладно, с радио с горем пополам разобрался. Теперь на очереди RDS.
Кто нибудь работал с ним? У меня в магнитоле все построено на микросхеме
LC72723, я так думаю это нечто похожее на TDA7330. Т.е. это простой демодулятор и декодер. Может кто подскажет, что именно идет на выход с подобных микросхем? Как определить начало блока данных стандарта RDS?
Заранее спасибо.
Старый 16.07.2012, 19:35   #1197
sntsnt
Регион: 68
Машина: 2112
sntsnt is on a distinguished road
Доброго времени суток всем. Не подскажете такой вопрос: можно ли использовать тюнер от пионера(модель не знаю-был маленький кусок основной платы с тюнером, но 100% пионер)
выводы на тюнере следующие.
если считать со стороны платы слева на право
1- AM_ANT
2- RF_G
3- FM_ANT
4- НАДПИСИ НЕТ
5- SL
6- CE2
7- WC
8- CE1
9- CK
10- DI
11- LDET
12-OSCG
13- ROMVDD
14- DO
15- D_GND
16- ****
17- 3.3V
18- RDS_CK
19- RDS_DATA
20- RDS_LOCK
21- RDS_HSLK
22- AUDIO_GND
23- Lch
24- Rch
И если можно использовать, то к каким ногам что цеплять, хотяб для проверки с резистором. Внутри две микросхемы PM4010A и PM4012A, если это как то поможет для опознания, заранее благодарен
Последний раз редактировалось sntsnt; 16.07.2012 в 19:58. Причина: дополнить
sntsnt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 19:58   #1198
sntsnt
Регион: 68
Машина: 2112
и еще на просторах интернета нашел такую информацию: http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/102/audio/2017 Таблица 1.1.8. Назначение контактов модуля тюнера.
там порядок и наименование контактов как на моем тюнере. Т.е. если подключить данный тюнер по схеме http://radioelectronika.ru/?mod=cxem...l_cxema&id=571
то получим следующее на 3 - антенна FM на 4- плюс 9 вольт(для пробы взять от кроны) 2,15,22 соединить вместе(может быть не все только), 23 и 24 понятно, на наушники. А вот куда движок переменного резистора вешать?
Старый 16.07.2012, 21:50   #1199
Vic58
Сообщение от sntsnt Посмотреть сообщение
По всей видимости цифровой тюнер с управлением по I2C.
Старый 17.07.2012, 12:25   #1200
sntsnt
Регион: 68
Машина: 2112
т.е. если я правильно понял, вместо движка переменного резистора, подается команда по протоколу I2C, благодаря чему и происходит перестройка по частоте. И еще вопрос, реально ли где нибудь найти все возможные команды для этого тюнера или это тайна за семью печатями?? и возможно ли найти список этих команд в даташитах на микросхемы PM4010A и PM4012A? потому как на эти микросхемы я не нашел.
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
