#1191 |
Машина: Nissan Pathfinder 2000 г.в.
![]() Прошу прощения, только сейчас увидел кабель для АТХ. Но как крепить все равно непонятно
#1192 |
Машина: ГАЗ 3102, ARO244D
![]() Про SMD БП..
IRL 2203 без последствий можно на IRFZ44 поменять? Драйвер оставлять? В 12в SB1040 или SBL2060 нормально? А в 5в S20C40C ? |
#1193 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() Раньше были другие Шотки. Ну повторюсь тогда не конкретно в 12 вольт надо 16-20 А 100 В (100 вольт лучше не будут греться проверено, но можно и 60В) а в 5 вольт 20-30А 35-45В (все есть в даташитах). По полевикам тоже скачай даташит на то что надо и сравни сюда пойдут 44-е, 48-е, 3205 (в порядке улучшения). все полевики будут работать без драйвера (с ним будут лучше работать)
#1194 |
Машина: Chevrolet
![]() просмотрел почти до 60 страницы и проникся желанием попытаться собрать блок питания.
правда пояльник 2 раз в жизни держу, в электротехника темный лес, но склонировать может удасться, а для начала попытался составить список того что нужно. на основе заказа чипадипа если посмотрите и скажите что упустил буду благодарен |
#1195 | |
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Vladget; 21.02.2010 в 20:35. |
#1196 |
![]() Регистрация: 16.12.2009
Регион: 31
Машина: c5
![]() Возникла такая ситуация. Греется шотка на 12В и напряжения занижены сильно. Ставлю в дросселе групповой стабилизации перемычку на 5 или 12 вольтовой обмотке напряжения вырастают и начинает очень сильно греться один из ключей. на подстроечник не реагирует. трансформатор несколько раз перематывал. печатка макса с 4 полевиками. драйвера нет. дроссели пробовал 2 разных от доноров. помогите найти где я накосячил. имеется драйвер 4426, можно его как-то вместо 4427 использовать?
#1197 | |
![]() Цитата:
Шотка заведома исправная ? если стоит на 60В я б сразу поменял на 100В, но причина я думаю не в этом, где то скорее всего косяк(или висяк ![]() 1. Я думаю ты обратил внимание что отрицательные обмотки (Т2) перевернуты (начало с концом) относительно положительных 2. При замыкании обмотки в дросселе наверно так и должно быть (я так думаю можно отрицательные отключить (либо убрат диоды-4шт. либо обмотки Т2) и посмотреть (померять). 3.Ну и написал бы что значит занижены (какие) и как ( в каком пределе) регулируются - если регулируются. И так изначально было(занижено) и что на 3,3В и тоже как регулируется ? Я не профи я любитель (здесь могу ошибиться) !! Посмотрел даташит разница в импульсах IN и OUT 4426-е работают в противофазе (Когда INА"+" то OUTА "-" и INВ"-" OUTВ "+" а 4427 в фазе. т.е. наоборот. Вывод - насколько я понимаю для нашей схемы ВСЕРАВНО. Может кто то по этому вопросу подтвердит или опровергнет. Последний раз редактировалось Vladget; 23.02.2010 в 10:57. |
#1198 | |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Lancia
![]() Цитата:
посмотри уровни напряжений на эмитерных выходах ![]() допусти ситуацию что 494-ая каким-то образом не запустилась драйвер 4426 инвертирует ...... в результате два(четыре) транзистора открыты получается небольшой БАБАХ схема с правильным подключением 4426 к коллекторным выходам ![]() надеюсь ничего не напутал ![]() с другой стороны если ШИМ работает, то управляется оно как-то наоборот.... зеркально так сказать, отсюда и перегревы
Lancia Lybra + сенсорный экран+комп - БП = Lancia Lybra без компа |
#1199 | |
Машина: Lancia
![]() Цитата:
при нагрузке в виде пары-тройки лампочек ничего не должно греться, ну может чуть потеплеют.... есть подозрения на лишнее соединение не предусмотренное схемой или неправильно намотанный трансформатор.... несколько месяцев назад я раз 15 перематывал ![]()
#1200 |
![]() Регистрация: 23.10.2009
Машина: лесник sg5 на палке
Метки |
блок питания |
