#1191 |
![]() Регистрация: 01.10.2010
![]() Скачал, поставил, всё работает. Большое спасибо!
#1192 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
![]() очередная тестовая версия
Основные изменения Изменения по меню: - теперь при отсутствии сигнала, сообщение "NO SIGNAL" меню не убирает - быстрый уход в сон если нет сигнала в HDMI режиме убран - насыщенность (COLOUR) теперь в меню есть - появился пункт RESET, сбрасывает все настройки Управление входами: - добавлена поддержка Aspect Ratio. Для каждого входа настраивается (4:3/16:9) отдельно - RGB (15KHz) теперь поддерживается сразу на VGA входе - YPBPR удален, вместо него будет второй HDMI (на тех платах, где он распаян) - Теперь если активный только один вход, то кнопка SOURCE игнорируется Прочее: - через I2C теперь можно регулировать яркость и контрастность - авторегулировка от датчика освещенности теперь может управлять яркостью, если нет возможности подключить регулировку подсветки матрицы. - плата Samsung HDMI Touch Screen Monitor KIT на матрице LMS700KF07-004 добавление поддержки в процессе, уже работают все входы, пульт, клавиатура (существующая схема подключения клавиатуры не будет поддерживаться, клавиатуру надо дорабатывать), переключениче на КЗХ, регулировка подсветки матрицы |
#1193 | |
![]() Регистрация: 18.01.2012
Регион: 08
![]() Цитата:
#1194 |
![]() Регистрация: 07.02.2009
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
![]() Сделал заявку в почту
#1195 |
![]() Привет всем. Кто может помочь в Харькове прошить контролер pcb800099-v.9 под матрицу claa101wj02 xg v.
прошу помощи так как в этом не разбираюсь. купил на ебее комплект думал все будет работать, но увы |
#1196 | |
![]() Прошивку получил. Спасибо. Не могу разобраться с пунктом "
Единственное упоминание про Ratio в меню на фото, но изменений никаких. Где туплю??? |
#1197 |
![]() купил такую матрицу http://www.ebay.com/itm/10-1-1366-76...item2ed355d066, не хочет работать,подскажите в чем может быть проблема
#1198 |
Регион: 42
![]() изменение проявится только при следующем переключении на этот вход. иначе пришлось бы скидывать меню и заново режим переопределять.
#1199 |
#1200 | |
Регион: 42
![]() Цитата:
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
