Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 05.01.2018, 15:09   #111
Я не замечал проблем ни с М2 ни с М3.
Тебе тошно)))
Но фильтр поставь.
Говорят уж сильно пульсация влияет на звук.
Почти не тошно, но попробовать стоит, так как не совсем дорогой и кропотливый абгрейд.
Старый 06.01.2018, 12:39   #112
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
А кто нить мучил данный БП осциллографом на предмет пульсации напряжения в авто.
Все напряжения соответствуют стандарту ATX. Максимальное значение +3.3В подходит вплотную к допустимому (остается запас 18 мВ). Частота дискретизации осциллограммы - 10 кГц. Снимал дома при питании от БП для светодиодных лент (12В, 10А).
Но под сильной нагрузкой все может поменяться...
Приора хэтчбек
Старый 06.01.2018, 12:45   #113
Спасиб Lexx09!
Теперь понять бы, как эти пульсации влияют на звуковой тракт(звуковую картуxonar dx с отдельным питанием с молекса)...вносят они или нет искажения на звук?
Старый 06.01.2018, 12:55   #114
Lexx09
Думаю, это можно выяснить, извратившись и запитав компьютер не от импульсного БП, а от 3-х источников стабильного постоянного напряжения (+12В, +5В, +3.3В), например, от нескольких АКБ, или от одной АКБ через какие-нибудь мощные резисторные делители, и сравнив звучание на слух или специальными программами.)))
PS: Это прям готовая тема для диссертации.
Приора хэтчбек
Старый 06.01.2018, 12:59   #115
Теперь понятно боли или менее, куда двигаться
Старый 06.01.2018, 13:33   #116
Ответили по скрину от Lexx09.
А що Ви хотіли отримати від замірів звуковою картою
Тут можна сказати просто про відсутність просадок живлення
Щоб хоч якось оцінити як впливає такий блок живлення на кінцевий результат потрібні прилади, які для цього призначені.
Тут потрібен аналізатор спектра з відповідною смугою вимірювання.
Крім динамічних характеристик імпульсні блоки живлення генерують потужні завади в широкому спектрі, які розповсюджуються як у вигляді радіовипромінювання так і по шнурам
Живлення.
Звукова карта тут просто іграшка для оцінки.
Перевод от гугла.
А что Вы хотели получить от замеров звуковой картой
Здесь можно сказать просто об отсутствии просадок питания
Чтобы хоть как-то оценить как влияет такой блок питания на конечный результат нужны приборы, которые для этого предназначены.
Здесь нужен анализатор спектра с соответствующей полосой измерения.
Кроме динамических характеристик импульсные блоки питания генерируют мощные помехи в широком спектре, которые распространяются как в виде радиоизлучения так и по шнурам
Питания.
Звуковая карта тут просто игрушка для оценки.
Старый 06.01.2018, 13:35   #117
НСО154
Машина: РРС, Форд
Хочешь на соревнования автозвука?
Старый 06.01.2018, 15:13   #118
Нет....просто любопытно.
Старый 30.01.2018, 18:27   #119
фаэтон
Регион: 03
фаэтон is on a distinguished road
пульсация действительно так на звук влияет? или домыслы?
фаэтон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 19:46   #120
Сообщение от фаэтон Посмотреть сообщение
Я не слышу....другие говорят sata кабель жесткого диска слышат и поэтому ставят серебряные, у других слышится разница в процессорах, одни музыкальные, другие нет, так же и по матерям и оперативной памяти
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
