Старый 31.03.2009, 03:33   #111
nl009
nl009 is on a distinguished road
При встраивании в центрифугу тоже проблемма. При нажатии кнопки окно открвается там где прописанно в setting.ini, а потом вылетает в самый верх экрана, и центрифуга закрывает окно проги.
nl009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 19:58   #112
kaprizz
Аватар для kaprizz
Машина: honda civic 4d
По умолчанию Samsung DOUS
А кто то же связывал ту прогу с дуасом, расскажите как?
Мой проект
Спасибо Lvovitch, SL., LI()n
Старый 15.04.2009, 12:39   #113
Solaris_M
Регион: 72
Solaris_M is on a distinguished road
C самсунгами есть некоторые специфичные проблемы, например ATA, AT+CHUP не работают. Эти ещё ладно, AT+CRC не работает, это не есть хорошо.
Так на большинстве самсунгов, на дуосе может с этим нет проблем. Проверь, отправь AT+CRC=1(Или +CRC1, точно не помню), потом позвони на этот телефон. Если работает то телефон начнёт в порт отправлять "RING......."
Последний раз редактировалось Solaris_M; 15.05.2009 в 20:07.
Solaris_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 07:11   #114
EuroR
Машина: 2003 Хонда Аккорд EuroR
EuroR is on a distinguished road
могу ли я использовать данную программу вместе с CDMA модемом. по идее он работает у меня и как телефон. модем sky link
EuroR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 07:26   #115
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Эта программа с самого начала тестировалась на телефонах Ubiquam - 520 и 200. В принципе работает, но есть некоторые заморочки с АТ-командами.
Некоторые команды описал здесь. Для полноценной работы нужно найти ат-команды твоего модема.
Старый 04.05.2009, 06:41   #116
kiv42
Машина: Q7
kiv42 is on a distinguished road
Вчера скачал и потестил прогу. В целом понравилось, но заметил несколько моментов:
1 выбрал порт модема и долго пытался подключится все бестолку, пока не исправил в настройках стоп биты с 2 до 1, после этого все ОК
2 со скином LSX 3 при встроенном окне если набирать номер не видно цифр ВООБЩЕ, изменение цвета шрифта в редакторе проблему не решает
3 при звонке хоть входящем хоть исходящем проигрователь продолжает играть, а надо бы его тормозить
4 окошко CarPhone которое постоянно вылазиет нельзя ли убрать?
Вот пока все что вспомнил, надеюсь проект будет доведен до конца, прога нужная.
OOOO Властелин колец
kiv42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2009, 19:45   #117
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
я смотрю программа имеет формат скинов как и РР, и у меня возник вопрос - является ли она плагином для РР?
Старый 11.07.2009, 19:10   #118
Serg_w
Машина: Nissan Almera Classic 06
Serg_w is on a distinguished road
Внесу свои "5 копеек". Телефон SonyEricsson 810i.
По кабелю программа его видит, но не видит контакты и вызовы.
По Bluetooth программа его не видит. Видит com-порт в системе (у меня 11, скорость ставит 9600), щелкаю по нему появляется окошко "ошибка ком порта".
Но все настроено, так как программа MyPhoneExplorer все видит на том же порту и общается с телефоном по полной (контакты, смс, информация и т.д.), кстати скорость ставит 921600.
Кстати подтверждаю в скине LSX 3 не видны набераемые цифры.
Serg_w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 13:04   #119
Bes77
Аватар для Bes77
Машина: 92/Митсубиси/Паджеро
Bes77 is on a distinguished road
Подключил телефон НОКИА все работает,но есть 2 проблемы
1.Не записать контакты в тел.книгу
2.Не идет звук через динамики(все перепробовал)
3.Скин КАПРИЗОВСКИЙ не скачать
Кто может помочь настроить?
Bes77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 15:42   #120
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
нет это пролностью самостоятельное приложение! Графический движок да, РР!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
