Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > UnixCar
Старый 06.05.2009, 09:16   #111
vokchaks
Регион: 27
Машина: no\no\no
vokchaks is on a distinguished road
ИМХО, во всем нужна середина.
Лично мне нравится поставленная Futurelink-ом задача написать оболочку и отказаться от оконных манагеров - будем запускать программы из этой оболочки.
Поддерживаю эту идею, НО при этом, я против отказа от X-ов т.к. слишком много надо написать и будут сложности с использование существующих приложений.
Regressor - а вы если собрали систему - делитесь, какую навигацию используете.
какой медиаплеер, как все это выглядит.
Futurelink - опять обновлений репозитория не видно...
vokchaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 10:58   #112
Regressor
Регион: 27
Машина: 1996\Suzuki\Escudo
Regressor is on a distinguished road
Red face
Сообщение от vokchaks Посмотреть сообщение
Да я разве против. Я же не предлагаю оконные менеджеры использовать. Я предлагаю взять готовый код управления окнами из matchbox (или хотя бы принцип) и писать под Xы.
Дак я о чем и говорю. Иксы они очень много работы выполняют. Ускорение 2d/3d чего тока стоит - нагрузка на процессор снижается кардинально. Кстати а без иксов тач-скрин работать будет или придется как-то дрова адаптировать ?
Regressor - а вы если собрали систему - делитесь, какую навигацию используете. Какой медиаплеер, как все это выглядит.
Дак в том то и дело, что у меня пока только система настроена и железо собрано почти полностью - жду шустрый SSD диск, щелевой DVDRW и новую мамку Zotac 610i (старую мощную спалил - осталась тока D945GCLF - тормоз). Ну и плюс интерфейсный процессор почти доваял - он будет переферией в машине рулить. Навигацию планирую navitel под вайном. Больше нормальных карт нигде не видел . Видео проигрыватель либо xine либо mplayer.
Как с железом полностью все решу начну софтом вплотную заниматься... А щас еще надо рамку доделать и покрасить, управление климат-контролем доделать ну и когда время остается последнюю неделю играюсь с распознованием голоса. Выглядит пока это все соответственно никак. Ну то есть подаешь питание на БПСЛ, потом через 5 секунд пускается питание на мамку, потом биос 5 секунд, потом смена видеорежима на 800x600-32@70 (фреймбуфер), 6 секунд черный экран, потом стартуют иксы молча (видеорежим не меняется, иксы стартуют по умолчанию с черным фоном и нормальным курсором) - выглядит это как на черном фоне появился курсор, ну а дальше у меня грузится матчбокс - панель вертикальная слева, статусная строка вверху и окно с ярлычками. Плюс сделал в дистре чтобы все новые носители (карты памяти, флешки, компашки, мобильные винты и т.п.) с помощью ivman/pmount монтировались в /media с именем типа "flash_4G"/"cdrw_700m" и допускали вынимание без размонтирования.
Вообще для себя как я это все вижу: на экране (800x600, монитор Lilliput GL859-80NP) после старта следующее: справа панель с кнопками режимов, вверху статусная строка (режимы GPS/GPRS/WIFI/BT, уровни сигналов, скорость, координаты и т.п.). На экране отображается только одно окно - текущее, никаких рамок у него нету. По умолчанию на экране окно со схематичным отображением машины, на котором помечаются открытые/закрытые двери, давление в шинах, препятствия спереди сзади (парктроник), состояние двига, кол-во бенза в баке, текущая передача автомата, режим раздатки, режимы блокировок дифференциалов. Снизу под схемой текущий расход горючки, давление/темпер масла, темпер двигателя, уровни жидкостей, прогноз по расстоянию на остатке горючки.
Соответственно - тыкаю пальцем в схематическое изображение бензобака - получаю полный расклад по расходу (на сотню, сколько на холостых потрачено, какой режим езды основной, прогноз по расходу, сколько истрачено за поездку и т.п.). Тыкаю в двигатель - получаю расклад по диагностике в реалтайме. Тыкаю в шину - получаю параметры TPMS. В задний/передний углы - окошко парктроника. Начинаю крутить крутилки климата - выводится окошко климат-контроля, которое затем секунд через 15 сваливает обратно. У меня даже макеты всего этого дела нарисованные где-то лежат... Все параметры мониторятся в реалтайме и в случае каких-то проблем с вышеупомянутыми параметрами окошко с изображением авто выпрыгивает наверх. Ежель включаю музЫку (кнопка на панели справа) - окошко плеера выходит поверх... Видео соответственно должно остановить аудио-плеер и тоже выскочить на передний план. Не уверен, что получится прикрутить ко всему этому голосовое управление, но попытка не пытка - Sphinx вместе с русским Voxforge вроде неплохо работает даже в режиме "диктанта" - порядка 70% совпадений, не знаю как будет работать при шуме в авто, но в режиме распознования конкретных фраз-команд ему по идее попроще будет.
Последний раз редактировалось Regressor; 06.05.2009 в 13:15.
Regressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 16:03   #113
Futurelink
Аватар для Futurelink
Машина: 2001\Honda\Civic... был :(
Futurelink is on a distinguished road
Ребятки, родные, не торопите меня ) совмещаю с работой однако )
Вообще надо решить какую именно золотую середину отыскивать-то... то есть есть разные мнения на счет того, какой оболочка должна быть. НО! Есть еще долгосрочные цели и не надо сбрасывать со счетов винду - нужно конкурировать и на этом поле! Надо тягаться с центрафьюз и раннером.
Для меня лично задача стоит так: запускать приложения написанные для Nokia n810 (линуховая платформа). Не для винды или линуха, но для них тоже если это будет возможно. Qt Embedded нормально пользует возможности 3D ускорителя, нормально работает с видео и видеопамятью и разными видеокартами. Имеет свои дрова для работы с ними или использует возможности хардверного фреймбуфера карты.
Запуск программ для иксов вне иксов можно добиться написав свой обрезанный Xserver для той же платформы ) это например.
С Linux с 2.0.26 ядер (Slackware на 2 дискетах). Ненавижу Маздай, но уважаю.
Моя веточка: Миссия: Написать оболочку (выполнима)
Андроид - больше чем Linux ) Блог программера.
Futurelink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 11:21   #114
Futurelink
Вообще, конечно, да отказываться от мощи иксов было бы не разумно. Но все же надо предусмотреть возможность сборки пакета для работы без иксов, хоть и в обрезанном варианте. Значит поставим задачу так.
Кто нибудь знает как запустить в иксах программу, а потом перевести дескриптор окна на другое окно. Что-то типа reparent сделать? Надо зачем это - запустили прогу, получили дескриптор ее окна. Потом от имени сервера перенесли это окно в нужное нам - сменили родителя окна этой программы. В теории это возможно. А на практике?
По винде отдельная история - программу надо запускать как-то, при этом сказать винде на какие области залазить окнами нельзя. Так как-то что-ли... Или через DCOM общаться с прогами и говорить им что делать... или также путем reparent'a? ХЗ короче как это вообще сделать... мож что присоветутете?
Старый 15.05.2009, 20:52   #115
Regressor
Регион: 27
Все таки писать такую вещь под кучу операционок неразумно... Всплывает сразу столько подводных камней и несрастух... И будет это долго - куча времени будет уходить на мысли как все-таки скрестить ужа и ежа. ак шо я все-таки решил идти своим путем - возьму за основу matchbox.
В качестве единого плеера - vlc. Я его кстати потестил пару дней и доволен как слон - играет все и видео и музыку и даже аудио-видео вещание поддерживает! Видеоакселерацию использует по полной программе и без проблем показывается играющим! во всех компиз-эффектах (в фоне полупрозрачный, на стороне кубика и т.п.). Загрузка при проигрывании довольно качественного видео не больше 3%! и при этом у меня на мамке не работает ни один вентилятор - полностью пассивное охлаждение (коре2дуо е7300 заторможеный шиной до 1.7ггц на мамке зотак 610и). Сделаю для него скин чтобы пальцАми тыкать можно было. Кстати скинами его можно как угодно корежить и плющить.
Навигация - навител в эмуляторе. С браузером шоб по нету лазить пока не определился.
Старый 04.06.2009, 13:43   #116
indie
Машина: Mazda RX-8
indie is on a distinguished road
Есть прогресс? Что-то давно ничего не слышно... :/
indie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 01:41   #117
nikki
Машина: Subaru Outback'05
nikki is on a distinguished road
Сообщение от Regressor Посмотреть сообщение
Полностью поддеживаю.
Если делать для всех ОС сразу, то это значит она будет хуже, чем уже готовые заточенные под эти ОС (т.е. винды). "Нельзя объять необъятное".
А вот специализированная юниксовая система может быть востребована. В узких кругах
И избавляться от Х не нужно.
Поймите, CarPC это не мобильник, и не надо добиваться, чтобы она работала на железе и софте, разработанном для мобильников. Наоборот - есть возможность туда втащить очень многие вещи из десктопов, альтернативные плееры и т.п. Этим надо пользоваться.
Вопрос с навигацией я бы решил запуском эмулятора MobilePC, под которой этих навигаторов на любой вкус. Не очень красиво, но написать на адекватные сроки здесь что-то свое с таким функционалом как iGo мне кажется нереально.
nikki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 19:46   #118
denis-k
Аватар для denis-k
denis-k is on a distinguished road
И чем все закончилось?
denis-k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 21:55   #119
nikki
IMHO, Наиболее перспективная на сегодня: nghost2, icepanel.
Она же в наиболее работоспособном состоянии.
http://wiki.openice.org/index.php?ti...nGhost_Project
http://forums.openice.org/
Старый 11.09.2009, 02:09   #120
Futurelink
Тема актуальна до сих пор. Сейчас возникают сложности и вопросы. Одна из главных сложностей - степень интеграции с X11. То есть: изначально я писал отдельную программу с плагинами. Да, работоспособна. Вроде как все ок. НО! Интеграции с системой никакой, сложно запускать программы не от самой оболочки. Соответственно мы заходим в концептуальный затык.
Сейчас я настраиваю XFce для работы с компом, только для того, чтобы поставить это дело в авто. После этого буду делать следующее:
- отделить панель
- сделать виндоманагер
В идеале должно быть как на PDA. Одно окно активно в данный момент и в полный экран, и не важно - диалог это или нормальное окно.
То есть все таки оболочка для X должна быть desktop environment, а не отдельной самодостаточной программой. А вот процесс запуска ее на винде пока не ясен... или отказаться нахрен от использования на винде?...
Плагины для нее - остаются также, но верхние окна любых программ перекрывают их, плагин выполняется в окне десктопа.
Вообще все это вроде как реализовано в matchbox - но она написан на GTK и вообще с 2004 не обновлялся, их вроде как приобрела нокиа, и делает на их базе свое maemo.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
