Старый 23.01.2013, 03:02   #111
Halin
Аватар для Halin
Машина: 2006 Мазда3 FL
Halin is on a distinguished road
Сообщение от halfpipe Посмотреть сообщение
to Halin
А что можете сказать про неттопы Zotac Zbox серии nano (xs)? Пойдут ли они для кар писи, для проигрывания аудио потока?
В принципе как кажется неплохой вариант.. но сам не слушал. А так - ну надо будет с 19 вольтовым питанием повозиться.. монитор нужен - в результате дороговато получается.
Думаю примерно так-же будут звучать, но уже специально заточенное под машину - типа:
VIC-Navisurfer Double DIN Car PC/Car Computer
Android Car PC Car VITO / VIANO
CarPC PC AVTO-2din-03
PIONEER BZ-2270
Ca-Fi 3001002 для всех авто
не помню уже где - но видел продажу с Китая- как собранные, так и отдельно - специально сделанную материнку для pccar с усилителем за 47 уе
нашел
http://cn.shopotam.ru/taobao/15472163711-item.html
так и собранные компы на её базе:
http://cn.shopotam.ru/taobao/14454746863-item.html
подороже
CPCMX 6.95" Car PC Win7 - 2DIN
TC-6901 CarPC
да много еще..
А мне нужна маленькая материнка, не больше 16*14, которая сразу питается 9-18 вольт, именно с PCI или PCIe, чтобы воткнуть джулию и получить звук в формате 44,1...
Хотя я может и немного зациклился на Джулии... вот еще хочу попробовать попробовать взять цифру с USB с таких прибабасов, как Musiland 32bit384KHz Монитор 03 USD USB 30:
Musiland Monitor 03 US
или MATRIX X-SPDIF 32bit 192kHz XMOS.. или SUPER PRO 707 DAC WITH USB TO SPDIF FOR CD PLAYER & COMPUTER... или вообще с M2TECH hiFace Evo Hi-End USB to S/PDIF Output Interface...
или попробовать сначала подешевле .. Asynchronous transfer of USB to SPDIF coaxial optical fiber AES / EBU CM6631 A10
А может QA01--USB&Analog to SPDIF?
...может M2Tech Hiface Two?
... а может .. ну и так далее - не видно конца и края.
короче, я весь в раздумьях.
Мой проект: Мазда3 PCCar
Последний раз редактировалось Halin; 02.10.2013 в 22:14.
Halin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 19:58   #112
Kapi
Kapi is on a distinguished road
уже нашли? для чего такая маленькая, как будет применяться?
Что у вас нового в области звука и ПК?
Можно получить в ЛС сообщения с с форумами, на которых вы выкладываете статьи, проекты и так далее? Интересно читать.
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 19:18   #113
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от Kapi Посмотреть сообщение
Я ищу такую мамку, чтобы её можно было запихать в корпус от штатной головы... это так, на будущее. Пока еще не остановился на чем-то конкретно - всё читаю.
Сам - пока заканчиваю инсталляцию.. всё борюся с передними стойками - но теперь хоть ясен вариант их конструкции и отделки...
Думаю, что через пару недель будет все готово.
А всё мое баловство по доработкам разной техники в основном выкладываю в своих блогах.
Последний раз редактировалось Halin; 05.01.2015 в 21:49.
Старый 26.06.2013, 11:55   #114
Halin
Аватар для Halin
Наконец-то сложились звезды так, что удалось хоть как-то сложить системку и съездить на автозвуковые соревнования.
Соревнования называются SQ Challenge, особенность их в том, что они создавались, как народный формат - машина отсуживается пятью судьями в разных жанрах, плюс может быть приглашенный гость-судья.
Интересен тот факт, что ни у кого из судей уже не было предубеждения по поводу компьютера РС в машине....комп воспринимался совершенно адекватно.
Заявился в класс анлим (на этих соревнованиях деление по классам делается по цене установленной аппаратуре) и занял первое место.
Есть, конечно, и недочеты по звуку - буду исправлять и готовиться к следующему этапу соревнований.
Так что комп по звуку рулит!
Старый 17.03.2014, 18:00   #115
Halin
Аватар для Halin
По теме регулирования громкости.
Долго думал стоит ли применить регулятор громкости Никитина (РГН) - очень боялся появления щелчков, наводок.. и вот, наконец-то созрел… и прозрел.
Если по правде... - то так, как мне нужно было сделать так, чтобы регулировать громкость и на саб, а это значит нужно было покупать счетверенный ALPS, опять его переставлять, возиться с шестеренками....., а было лень. Поэтому и обратил внимание на РГН - ведь тогда не так уж сильно надо всё переделывать....
Вот так лень и двигает прогресс!
Уже месяц Att7 стоит в машине - великолепная нейтральность, никаких щелчков, наводок, фона..
Так как сам регулятор громкости находится в багажнике, то совершенно не слышно перещёлкиваний релюшек, хотя даже если и будет слышно, то это нисколько не мешает..
Громкость равномерно регулируется от минимума до максимума - просто растет себе громкость и всё!!!!
И главное, что теперь на малых громкостях нет такого, что звук на определенном уровне вдруг «прорезается»!!!!!
Про сам регулятор громкости Никитина от antecom можно прочитать здесь:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665
Про правильное согласование регулятора громкости с усилителем можно почитать здесь:
http://radio.infoklad.ru/audio/volume/nikitin5.html
http://musatoffcv.narod.ru/Docs/DistorionInOpAmp.htm
Я использовал два регулятора: Att7+ и Att7.
Один регулирует громкость фронта, второй регулирует громкость саба.
Оба регулятора включены после ЦАПов (на фронт DAC6v2, на саб стоит ЦАП 24/96 на DAC AK4396).
Принцип использования РГН прост - нужен только один потенциометр номиналом 1 кОм-1 МОм для управления и всё соединяется вот так:
Крутит этот потенциометр у меня сервопривод.., то есть сама система рулевое управление-контролер-сервопривод-потенциометр осталась старой.
Но кроме варианта с контролером, отдельно стоящим резистором, сам разработчик Att7 вроде как не отказывает (если у него будет время), запрограммировать контролер Att7 под конкретное резистивное рулевое управление... и др. варианты.
Вот так разместились регуляторы громкости в корпусе ЦАПа:
Я доволен.
Чуть подробнее в моем блоге:
http://halin-caraudio.blogspot.com/2013/12/16.html
Также успешно РГН применены еще в нескольких проектах:
http://halin-af.blogspot.com/2013/06/2.html
http://halin-kvdam.blogspot.com/2014...sh-mc420m.html
Последний раз редактировалось Halin; 21.01.2015 в 11:16. Причина: Перезалил фотки
Старый 08.08.2018, 16:37   #116
Halin
Аватар для Halin
Всем привет, давно я не занимался проектом - работало себе и работало.
Но вот сегодня утром мамка вышла на UEFI SETUP... .
Посмотрел - нет диска.
Стоял SSD SP V30 120 Гб. Глянул когда его купил - июнь 2013.
Пять лет проработал... - неплохо.
Образ диска снимал в прошлом году... придется снимать комп и менять диск.
В остальном замечаний к системе нет, всё устраивало.
Сейчас испытываю в машине Filin IP-330 - восьмиканальный цифровой предварительный усилитель с задержками.
http://sova-audio.blogspot.com/2018/02/blog-post.html
Регулировка громкости не хуже, чем у РГН.. также IP-330 заменит Машину времени, и тогда переделаю активные фильтра, чтобы полноценно с задержками разрулить двушку с сабом, плюс появятся пресеты.
Окончательного решения не было, но похоже сдохший SSD подогнал меня вплотную к принятию решения.
Старый 08.08.2018, 23:42   #117
Rover
Аватар для Rover
Михаил, а какие преимущества Filin IP-330 по сравнению с наноДИГИ от минидсп?
https://www.minidsp.com/products/min...nanodigi-2x8-b
Старый 09.08.2018, 17:42   #118
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
Если чисто функционально, то в наноДИГИ меня не устраивает управление по инфакрасному. А я плюс ко всему хочу немного переделать существующее управление громкостью через сервопривод - чтобы импульсы (с блочка рулевого управления и индикации на стоковом дисплее) непосредственно поступали в Filin и уже в зависимости от ширины импульса регулировалась громкость.
Насчет качества регулировки громкости в наноДИГИ по сравнению с Filin IP-330, ничего сказать не могу, так как такого сравнения не делал. Но в сравнении с РГН ухудшения я не услышал, и даже наоборот, на малых громкостях ушли небольшие смещения КИЗ.. это не нервировало, просто отметил, что стало стабильнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
