#111 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
посидел тут подумал над RDS. Конечно в стандарт напихано на все случаи жизни, но что там реально используется? И что реально может прожевать CF? А ничего кроме текста.
Так что получается все просто - декодируем только группы 2A,2B (RADIOTEXT), в каждой группе по 4 или по 2 символа текста+позиция. На всю остальную служебную муть можно просто забить, поскольку все равно не используем. |
#112 |
![]() Регистрация: 02.12.2009
Машина: KIA CeeD 1.6CRDI
А в центрефуге работает или нет
#113 | |
![]() Регистрация: 21.10.2009
КИА Спектра + Asus EeePC 701 |
#114 |
Я про радио а рдс мне ваще не нужен
#115 |
Регион: 42
#116 | |
Регион: 42
Потом блоки считываются по 4, это получается группа. При считывании блоков надо проверить нет ли ошибок и если есть блоки с ошибками, сбрасывать всю группу. Потом нужно проверить тип группы, нас интересуют 2A,2B. Если это нужная группа, то из трех последних блоков получаем коды 4 символов и их позицию на экране, это для 2A. Для 2B чуть по другому. После этого нужно грубо говоря 5 байтов из этой группы передать в плугин от CF. В принципе этот FTDI это же USB LPT? Если так, то скорей всего можно на нем программно шину I2C эмулировать и с RDS декодером общаться. В таком случае всем рулить будет плугин FMavto от CF, там достаточно много надо дописать, я этого не смогу, если только кто-то еще подтянется. |
#117 | |
#118 |
Регион: 42
пропробовал задействовать RDS. К сожалению rds процессор на i2c не реагирует. С учетом того что он питается от 3,3В а в той магнитоле которую я ковыряю раньше были проблемы по этому питанию (проц от этого сдох) я подозреваю что и RDS декодер может быть дохлый, надо заказывать((
#119 |
Жаль, вот так из-за мелочей великие дела не делаются. Я в магнитоле которую использовал для радио и звука, усилитель зря поменял, оказалось исправный просто не все учел когда к нему подключался.
#120 |
Регион: 42
это не прекращение проекта, а задержка. Конечно задержка большая, поскольку проц заказаный полмесяца назад еще не привезли. не думаю что рдс процессор быстрее привезут.
В то как-то не так подключил не верится. там схема подключения как три копейки, к тому же я его не выпаивал даже. |
