Старый 17.03.2009, 10:46   #111
nrubanov
Аватар для nrubanov
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
nrubanov is on a distinguished road
Транзисторы греются в зависимости от нагрузки , 5 вольт как никак на прямую качается . На моей системе без вентилятора включать нельзя - через 5 минут сгорают , хотя и радиатор у меня не сильно большой.
P.S. Amd atlon 1400 + 2 X 512MB DDR1 + 3.5 Seagate 80 GB + Вентилятор 120X120 + Хаб + Блютуз + Монитор 7 .
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана
Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана
Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита.
Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem
nrubanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 15:04   #112
MibМib
MibМib is on a distinguished road
Ладно помозгую я над этим А по-хорошему туда драйвер воткнуть надо
News:
Блок 400Вт V4.3 16 пограммируемых параметров контроллера + 4 режима запуска+подержка 4-х стратегий питания(включая переход из ждущего в спящий ) + безопасный режим STAND BY+ все защиты от пере-недо напряжений и кз+ гарантия 1 год - готов
Готов контроллер для блоков СЛ, Самоделкина, E1000, ноутбуков - с полным функционалом v4.2
MibМib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 10:41   #113
nrubanov
Аватар для nrubanov
Ну давай , может сообразишь как схему улудшить .
Последний раз редактировалось nrubanov; 18.03.2009 в 12:23.
Старый 18.03.2009, 19:34   #114
Oluh
Oluh is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста можно ли обойтись без ir4427, т.е. соеденить транзисторы напрямую, и как это скажется на работе? У меня БП на sg6105. И еще у меня есть на плате микрушка LM358, можно ли ее использовать в качестве драйвера? А то ir на заказ только.
Сори если что, мало опыта у меня
Oluh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 20:45   #115
nrubanov
Аватар для nrubanov
Честно говоря не знаю . Посмотреть надо .
Старый 19.03.2009, 22:26   #116
Oluh
Что-то странное, схему собрал, но при подаче на sg6105 +5В дежурки(от батарейки), на управляющих выходах(8 и 9 выводы микросхемы) которые на транзисторы идут, появляется эти +5В. При этом транзисторы открываются, и если подключить источник питания к первичной обмотке транса - происходит КЗ. Мерил ток, больше 10А идет, дальше шкалы не хватило. Померла микруха? Нет генерации?
При этом замыкание зеленого провода PSON на землю не влияет. Из измерительных приборов только мультиметр. Куда копать?
Старый 20.03.2009, 07:46   #117
jigit
Машина: Chevrolet Lacetti
jigit is on a distinguished road
может можно както схему изменить чтобы транзисторы сильно негрелись. Получается на них потери очень большие на нагрев?
И если не трудно объясните в двух словах что такое драйвер?
Жить сложно, но интересно!
Chevrolet Lacetti
P4, 512, 80 Gb, M2-ATX, in-dash монитор, Centrafuse, GPS, SkyLink, USB OBD II ELM327 адаптер
Продажа и установка PCCar в Уфе
ICQ: 385618863
jigit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2009, 10:43   #118
nrubanov
Аватар для nrubanov
Чтоб транзисторы сильно не грелись радиатор надо побольше . Насчет sg6105 ни чего сказать не могу , под рукой нет .
Старый 20.03.2009, 22:10   #119
Oluh
sg6105 мудрая очень, много защит разных, вобщем не получается у меня её запустить, возможно когда удалял "ненужные" детали, ушло что-то нужное для её работы Слижком у нее сложная обвязка для моего понимания
Старый 21.03.2009, 12:47   #120
nrubanov
Аватар для nrubanov
Может тебе не мучаться и блок ATX на 494 взять .
Недавно видел за 6 доларов продавали и корпуса по 150 рублей.
http://komok.com.ru/cgi-bin/list.pl?c=14
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
