Старый 18.03.2009, 15:26   #111
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
Эта фича не работает в реале на М2((( может в данной ревизии этот баг исправлен, или может в документации в описании подразумевается отключение питания при разрядке, только в режиме сна, - знаю только то что раньше это не работало, в новых не проверял (у тебя новый) Может еще также это не реализовано из-за сложностей, с емкостью аккумулятора и падений напряжений, у каждого акума свои значения, и реализовать это сложно.
Очень и очень жаль.. было мне когда я сегодня не смог даже с сигналки снять машину. А все потому что переключатель АСС стоял в "Вкл постоянно".
Сейчас - лучше!
Старый 22.03.2009, 02:51   #112
Dmitry(C)
Машина: Peugeot308
Dmitry(C) is on a distinguished road
А что это за зверь такой http://cgi.ebay.com/150W-Mini-ITX-Ca...3286.m63.l1177 ? Это кетайский клон или как?
Intel D945GCLF2 + Patriot 1GB RAM + SATA-CF adapter + Transcend x133 32GB + Optiarc 7590S + БП M2-ITX + Morex Cubid 3688B + Prology PCM-700
Dmitry(C) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 18:54   #113
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Сообщение от Dmitry(C) Посмотреть сообщение
Дык это ж E-10000
Старый 02.04.2009, 00:22   #114
vladbel
Машина: Ford Excursion
vladbel is on a distinguished road
Народ срочно нужна помощь, уже мозг кипит Имеется Zotac 630I ITX и M2-ATX. Подключаю на М2-ATX красный к J1, белый к J3, черный к J4. Запитываю от молекса стандартного БП. Красный к желтому +12, черный к черному масса, белый свободный. Подключаю на М2-ATX J8 к PWR SW на материнке. Перемычки на J10 не ставлю. Теперь, как я понимаю, при включении большого БП, комп не должен включиться пока я не подам 12v на белый провод и выключаться при повторной подаче. А он включается и комп стартует. При подсоединении перед включением белого провода к 12v, и старте БП, комп не стартует.При отсоединении белого провода комп стартует . При подключении его обратно отключения не происходит.
Это я что-то неправильно делаю, или М2-ATX не исправен. Если тупо замыкать J9 все работает.
хелп плиз
vladbel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 00:39   #115
Сергей
Аватар для Сергей
Машина: ВАЗ 21093i
Сергей is on a distinguished road
Если я правильно понимаю белый АСС - сделан для "мозгов" БП. Если ты их отключил, то он стартует по питанию на красном "+" проводе.
Знать и не делать, значит еще не знать.....
PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой.
Прошлый проект: МВ 320
Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90%
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 00:46   #116
vladbel
Сергей тоесть, для включения БП, белый должен быть подключен к чему? Если к красному то комп не стартует. при отсоединении стартует. И почему стартует без команды. В бивисе "включение по питанию" OFF
Старый 02.04.2009, 02:49   #117
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Сообщение от vladbel Посмотреть сообщение
хелп плиз
А перемычку на "А" поставил?
Все для arduino.
Старый 02.04.2009, 12:12   #118
vladbel
admin а разие надо? Вроде без перемычки должно работать.
Старый 10.05.2009, 09:54   #119
Djaz
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 1997\Honda\CRV
Djaz is on a distinguished road
По умолчанию хелп
Привет!
Возникла такая проблемка, установил комп в машину, установил джемпер в положение "А" при повороте ключа зажигания комп пускается через 5 сек, а вот при выключении АСС - комп жёстко обрубает питание, хотя на столе БП давал винде завершить работу.... может у кого такой трабл был?
Djaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2009, 11:42   #120
admin
Administrator
Аватар для admin
Попадалась партия этих блоков с таким траблом, лечится установкой перемычки в режим "В"
Все для arduino.
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
