Старый 13.06.2011, 21:04   #111
-LV-
Машина: Subaru Legacy Wagon '05
-LV- is on a distinguished road
Привет, спасибо что откликнулся, бага с аирбэгом нет в самой первой версии http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=81906&postcount=40, а появляется уже со второй версии http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=86239&postcount=48 и во всех последующих тоже проявляется. Причем загорается приблизительно секунд через 5, после закрытия проги пропадает, но уже не так быстро может где-то через 1 минуту. Может быть это из-за дополнительных данных, которые ты добавил:
"2. в приборке добавлены: нагрузка на двигатель, напряжение, температура, часовой/моменталный расход."
-LV- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 23:49   #112
Vic_Tor
Машина: Subaru Legacy BL5 04MY
Vic_Tor is on a distinguished road
Приветствую! Для начала - спасибо за программку, очень понравилась. У меня тоже есть вопрос! В какой то из параллельных веток выкладывалась версия vdfcp__2_04_test1. При её запуске вылетает ошибка: в окне под названием "Виртуальная панель для CAR-PC" сообщение "Invalid floating point operation" Причём не реагирует ни на что а окна с ошибкой сыпят как из пулемёта. Прекращает только после отключения адаптера. Адаптер от МастерКит USB. Операционка Win7x64. Это как то лечится?? Версия vdfcp__2_0_3 работает нормально, но 2.0.4 больше привлекает интерфейсом. И вопрос по калибровке датчика уровня в 2.0.4. (Надеюсь она заработает.) Заливаю полный бак, ставлю галку "Калибровать датчик уровня", жму ЗАПРАВКА->Полный бак. Выкатываю бак максимально и снимаю галку. Дальше он сам уже считает? Или я что то упустил? Спасибо!
Vic_Tor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 08:23   #113
NiMar
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
NiMar is on a distinguished road
Да, калибруется именно так.
По ошибке, попробуйте распаковать архив в чистую папку, возможно от старой версии что-нибудь осталось.
Если не поможет, запакуйте вашу папку и пришлите мне.
Как вариант, посмотрите может пользователю нет прав для записи в папку программы.
Последний раз редактировалось NiMar; 14.06.2011 в 09:29.
NiMar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 16:17   #114
Vic_Tor
Сообщение от NiMar Посмотреть сообщение
Если это мне - распаковывал несколько раз, каждый раз в другое место и в новую папку - не помогает. Папку высылать?? Куда?
Проверил, не пошло. И от имени администратора, и в режиме совместимости - никак. Как только адаптер определяется - то же самое сообщение. И сыпет пока не выдернешь из компа.
Старый 15.06.2011, 14:29   #115
NiMar
Сообщение от Vic_Tor Посмотреть сообщение
удалите файл fuel.cal в папке программы
слать на nimarufaсобакагмайл.ком
Старый 15.06.2011, 23:11   #116
Vic_Tor
Удалил - не помогло. При запуске создаётся заново и ничего не меняется. На почтарь отправил с сопроводиловкой.
Старый 04.07.2011, 17:50   #117
sergey2007
Машина: SUBARU LEGACY
sergey2007 is on a distinguished road
Решил возобновить попытки подключить программу.
У меня не получается соединиться.
Уважаемый NiMar - в каком направлении искать? Возможно в особенностях моего ECU?
ECUEXPLORER подключается и работает без проблем.
Мотор у меня 202 (2004г), но с электронным дросселем и кодом 0x10 - поэтому как я понял галочку "EJ202" не нужно ставить, протокол ССМ2 (хотя я все вариации проверял - безрезультатно)
ЗЫ. Снял логи ком порта при запущенной вашей программе и при работе Экуэксплорера (параметр обороты).
Последовательность такая: запуск программы - старт двигателя - стоп двигателя - выключение программы.
Заранее спасибо.
Тип файла: rar log.rar (10.1 Кб, 1163 просмотров)
Последний раз редактировалось sergey2007; 05.07.2011 в 01:22.
sergey2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 15:46   #118
Tol1
Машина: Грузовой
Tol1 is on a distinguished road
Сообщение от sergey2007 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Для грузовых автомобилей попробуйте проточный датчик расхода топлива (ДРТ), преимуществ у него много, устанавливаются на дизельные автомобили.
На бензиновые автомобили с инжекторными двигателями, есть решение для считывания расхода по форсунке.
Tol1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
