Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 03.02.2008, 02:46   #111
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Извеняюсь не то выложил
В архиве конечный вариант!
Плата содержит 5 перемычек. Критика приветствуется!!!!!
Тип файла: rar Gosha39.rar (29.4 Кб, 1113 просмотров)
Старый 03.02.2008, 07:55   #112
bus12
Регион: 38
Машина: 1992\Toyota\Corona
bus12 is on a distinguished road
Сообщение от Gosha39 Посмотреть сообщение
Плата великовата, не на много она меньше платы xDrivera.
В процессе запуска БП на плате xDrivera и отладки, параллельно проректирую БП в уменьшенном варианте, но хочу сделать блочно (меньше места), часть платы до IRFZ44N получилась 45 на 102 мм. SMD в своем краю где достать незнаю...
Предлагаю совместно "уменьшить" плату и воткнуть туда и контроллер, надеюсь Самоделкин так же окажет помощь по контроллеру.
Собранный мной БП работает тока на плате PII, Cel 1.7 не хочет пускать, PG уже подавал не с ТПС
Фото напряжений с запущенной платой:
Тип файла: rar напряжения.rar (335.2 Кб, 1058 просмотров)
bus12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2008, 10:37   #113
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
Дяденька Самоделкин
Такой вопрос, ты с МАХ5060 эксперементировал вроде говорил, так значит ты уже ее элементы расчитал, не мог бы ты их выложить в схеме или без для просмотра и почему не использовал 5061?
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2008, 13:21   #114
Mr.Power_m@n
Аватар для Mr.Power_m@n
Машина: 1991 BMW E34 525i M50
Mr.Power_m@n is on a distinguished road
Сообщение от bus12 Посмотреть сообщение
Опять же скажу, что если очень надо, могу выслать по почте, благо SMD места вообще минимум занимают
Mr.Power_m@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2008, 13:26   #115
Mr.Power_m@n
А по поводу размеров платы, у меня вот например вообще задача уместить весь БП на плате 73х166х33 (Ш х Д х В) Так как размер корпуса не позваляет просто напросто что то большее уместить, просто не куда!
Старый 03.02.2008, 14:28   #116
bus12
Регион: 38
Сообщение от Mr.Power_m@n Посмотреть сообщение
думаю для трехтрансового БП такой размер очень сложно разработать даже используя SMD, сейчас рисую платку, размер получается 10см на 14см + плата боком 4,5см
почти готово (еще не проверил на ощибки)
Старый 03.02.2008, 14:46   #117
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Ну смысл рисовать коль не работает.
Я так и не запустил БП.
Напруги в норме, мамка не стартует, PG тоже формироват кондером, резюком и диодом (как у БП SL) т.к. в ходе эсперементов полетела ТПС-ка, был сегодня в митино, там ТПС-ки были в одном месте, но кто-то забрал весь остаток.
так что пока все стоит на месте
з.ы. Серегин БП пуляет как из пушки (пока) востановил его и заменил в нем шотки на 60CTQ150, а полевики на IRFZ48N ,
тетстю - держу включенным со всеми нагрузками, вот уже 36 часов, пока полет нормальный...
Последний раз редактировалось xDriver; 03.02.2008 в 20:17.
Старый 03.02.2008, 17:42   #118
MibМib
MibМib is on a distinguished road
Самоделкин
что-то МИБ-МИБ молчит по данному вопросу ведь он тут главный теоретик, а я так себе простой сантехник
Вы над своими ляпами - сами трудитесь-разбирайтесь - я еще в самом начале сказал шо я об этом всем думаю
п.с. Интересно куда делся тот хохол ? ну из харькова который - тема чет заглохла
News:
Блок 400Вт V4.3 16 пограммируемых параметров контроллера + 4 режима запуска+подержка 4-х стратегий питания(включая переход из ждущего в спящий ) + безопасный режим STAND BY+ все защиты от пере-недо напряжений и кз+ гарантия 1 год - готов
Готов контроллер для блоков СЛ, Самоделкина, E1000, ноутбуков - с полным функционалом v4.2
MibМib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2008, 18:23   #119
bus12
Регион: 38
Проведем аналогию, в БП Сергея 3.3в на стабилизаторе - работает, БП Самоделкина 3.3в на стабилизаторе - проблем нет, в данном случае 3,3в снимается отдельно. Ставлю мать без использования по питанию 3.3в - работает, ставлю мать с использованием 3.3в не пускается...
Копаясь в конструктивах АТХ БП нашел, оказывается 3.3 надо стабилизировать (статью привожу) , ВИДИМО ПОКА ЭТО ПЕРВАЯ ПРИЧИНА, видимо не все материнки критичны (народ пишет что БП у них работает) на неделе попробую застабилить 3.3в отчет выложу... критику выслушаю ...
Нашел схему стабилизатора, кто повторит раньше (я смогу не ранее чем в среду), напишите, схему привожу
Тип файла: rar статья.rar (61.3 Кб, 1043 просмотров)
Тип файла: rar atx2001.rar (25.3 Кб, 1087 просмотров)
Последний раз редактировалось bus12; 03.02.2008 в 18:55.
Старый 03.02.2008, 23:13   #120
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
Сообщение от Трек Посмотреть сообщение
Дяденька Самоделкин
мой юнный друг, если у тебя есть MAX5060 то лучше отдай их мне я уж найду им применениние (в "Терре" выкупил последние), а если нехочеш отдавать то читай даташит там очень доходчиво все описанно, ну а уж если совсем несправишся то пиши в личку
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
