#111 |
![]() Регистрация: 17.02.2014
![]() После того так мафон уехал вниз ПДУ который на руле перестал в 90% случаев дотягиваться до мафона. Случайно наткнулся на инфу по подключению штатного подрулевого переключателя к нештатной балалайке. И эта идея плотно засела у меня в голове…)))
Если у вас мафон sony или pioneer то подключить подрулевой можно за пять минут с перекуром. По схеме ниже. ![]() Но если у вас Kenwood или JVC то вам не повезло)). Как и мне… Все делается немного сложнее. ![]() На ютубе было найдено видео и схема подключения мафона JVC и подрулевого переключателя от Peugeot там же схема и скетч. Данный переключатель мне понравился больше всех из тех которые мне приглянулись. Рассматривал два от Renault и один от Peugeot. Нашел на авито, купил. Прислали почему два штуки ![]() ![]() ![]() Следующее, что мне не нравилось в прошивке, что на торцевую кнопку были назначены действия переключения источника звука и пауза при удержании. Мне нужно чтоб на ней были действия ATT и выключение при удержании. Пошел копать интернет, что и как с jvc и ардуино. Нашел форум где собраны коды для мафонов jvc. https://www.avforums.com/threads/jvc...er-diy.248455/ Но код выключения который там на хамелеон чудесным образом не подходит… Мне опять повезло, а вариантов кода бесконечность)). Короче выяснил методом тыка код выключения — 0x80. Ссылка на схему и скетч для Arduino UNO Все отлично, все работает… Осталось самое легкое приделать не приделываемое)). Начал выдумывать крепления, это оказалось самым сложным. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ну и видео работы |
#112 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
Машина: пешкарус
![]() Супер!
На ходу пользоваться нормально? |
#113 |
![]() Конечно. Намного удобней пульта на руле, расположение кнопок и их размер по которым не промазывают пальцы. + жестко закреплен на одном месте и как за пду на руле гоняться не нужно. Про 100% срабатывание я молчу )).
Последний раз редактировалось Vladget; 14.03.2019 в 20:13. |
#114 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: логан санта фе
![]() Почти на всех французах так сделано,что удобней чем на руле. Зачем тебе зарядка в прикуриватель такая мощная?
#115 |
#116 |
#117 |
![]() И так как и предсказывали тут многие схема питания и включения через кучу реле, кондеры и преобразователи проработала недолго и вскоре комп на несколько месяцев потух... Сперва заглючил первый питающий преобразователь DC-DC, поменял по совету на преобразователь MP1584. Все было хорошо, но потом начались глюки с отвалом хаба, потом кондер почему то перестал держать заряд. Короче мука еще та началась.
Короче методом тыка было выявлено, что все это из-за встречного питания так как с одной стороны питание подавалось прямиком на плату, а с другой со стороны зарядки. Со стороны зарядки питание потому как он не хотел стартовать без питания с этой стороны… И вот Александр предложил попробовать решить мою проблему с помощью его блока питания. Собрал он мне его, прислал, я допаял на него преобразователи MP1584. Так же по его совету заказал на али качественный хаб Orico. ![]() ![]() ![]() Вытащил комп и начал удалять косу из проводов, горсть релюх и кондеры. Все, что на фото заменил один блок питания ![]() ![]() Дальше по совету Александра для питания планшета использовал провода 1,5 квадрата. Контроллер заряда батареи убрал и подпаял + прям на плату. Проблема с питанием с двух сторон была именно из-за него. ![]() И начал все это подключать и настраивать. Периодически написывая и созваниваясь с Александром прося помощи в изменении кода ардуины для включения и выключения планшета. ![]() ![]() ![]() Проверил все работает и погнал устанавливать. Протянул новый провод + прямиком от аккумулятора, - взял прям рядом с планшетом. ![]() ![]() ![]() В общем все установил, собрал, попробовал. Работает. Принцип работы такой: Повернул ключ включается планшет, через несколько секунд включается хаб. Повернул ключ в положение выкл планшет уходит в сон, через несколько сек отключается хаб. При следующем повороте ключа планшет просто просыпается. Если в течении 36-ти часов не повернуть ключ то ардуина обесточивает весь БП и комп в следующий раз запускается с нуля. Но счастье длилось не долго... ![]() Александру за блок питания, безотказную помощь по каждому моему обращению, за прошивки БОЛЬШОЕ человеческое спасибо. Все это было пол года назад и все прекрасно работает по сей день (ТТТ)... |
#118 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Александр, благодарю за отзыв! Рад, что был полезен!
А что значит фраза:"Но счастье длилось не долго..."? |
#119 |
#120 |
![]() Это, наверно я к вечеру трудно соображаю (про USB-разъём)...
![]() Последний раз редактировалось skanch; 21.11.2019 в 00:28. |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
