Старый 23.04.2020, 20:06   #111
Сообщение от maxkuz Посмотреть сообщение
Всем привет! Подскажите, как можно сделать автоотключение устройства по событию, а именно- чтобы устройство автоматически завершало работу сразу после нажатия кнопки Power ?
Как вариант - использовать MacroDroid. В программе нет триггера по однократному нажатию на кнопку "Power", но можно настроить по триггеру "Экран включён/выключен", когда планшет уходит в "сон" или "просыпается". В настройках "Действия" выбрать, что хотите сделать по тому или иному состоянию экрана. Если нужно полностью выключать устройство, то нужно в "Действиях" выбрать "Перезагрузка/отключение".
Старый 23.04.2020, 20:19   #112
maxkuz
maxkuz is on a distinguished road
Спасибо, но у меня стоит CarPC на Атоме, который ранее работал на MS Windows 7, а сейчас хочу его заставить на Android x86 трудиться. Считается ли выключением экрана состояние, когда отключается питание непосредственно от монитора? Монитор подключен к материнке через HDMI. Также стоит БП M2-ATX.
maxkuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 20:30   #113
На Android x86, к сожалению не пробовал автоматизацию по MacroDroid. Если в настройках системы есть пункт "действие по нажатию на кнопку питания", то настроив на увод в "сон", эран должен тоже "засыпать", а это уже является "триггером" для MacroDroid.
Старый 24.04.2020, 12:23   #114
maxkuz
Попробую вечером следующее в MacroDroid- отключение питания по извлечению USB-устройства. При отключении ACC у меня отключается питание монитора и USB тач-контроллер. Должно сработать, только вот получается, что если нужно будет сменить USB флешку с медиа при включенном компе, то тогда он уйдет в перезагрузку.
Старый 24.04.2020, 14:50   #115
А при "нажатии" на кнопку питания Android x86 в "спящий" режим не уходит?
"На Android-x86 предусмотрен спящий режим, который автоматически активируется после закрытия крышки ноутбука или чехла планшета (разумеется, с магнитным сенсором или при наличии датчика приближения). Правда, в зависимости от сборки и версии системы работа спящего режима и даже его наличие может меняться. В случае «оригинальной» OC Android 5.1.1 все именно так, как описано выше." Источник.
Старый 24.04.2020, 14:54   #116
maxkuz
При нажатии на кнопку "Питание" возникает только лишь диалоговое окно с одним единственным пунктом- "отключить устройство?"
В сон не уходит.
По сути CarPC в сон не увести, т.к. нет датчиков.
Старый 24.04.2020, 15:15   #117
Можно попробовать настроить Android x86 через MacroDroid по триггеру "подключение/отключение наушников" и соответственно его доработать. Может получится... Через USB, мне кажется будет проблематично.
Старый 24.04.2020, 15:23   #118
maxkuz
Спасибо за инфо...а назначить действие по возникновению сообщения на экране о предложении выключить устройство, например с помощью таскера, макродройда итп может быть как-то можно?
Старый 24.04.2020, 15:43   #119
По системным сообщениям не нашёл , как это можно сделать. Есть триггер по количеству нажатий на кнопку питания (3, 4, или 5 нажатий) и действие "выключить питание" полностью. Попробуйте этот вариант в MacroDroid, если получится, то "нажимать " кнопку три раза можно сделать через Ардуино.
Старый 24.04.2020, 15:48   #120
maxkuz
Ни на ноуте ни на CarPC не сработало тройное нажатие...тупо три раза выпадает диалоговое окно с предложением выключиться...не очень понимаю разработчиков делать тройное и более нажатий, но не делать однократного.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
