Старый 19.02.2010, 09:22   #111
Bitner
Сообщение от omen omen Посмотреть сообщение
очень хочеться увидеть схему и фото устройства.задолбали эти морозы и ожидание запуска PC.стою перед выбором перед покупкой SSD.
У меня SSD не решил проблему, хотя и прождал я его два месяца. Эффект нулевой... одна реклама.
Старый 20.02.2010, 15:26   #112
SAERS
Регион: 72
Машина: LEVIN BZ-R 1.6л/165л/6МТ 97г.
SAERS is on a distinguished road
Всю тему нечитал, но есть мысль.
Сам тока начинаю реализацию проекта, планирую такое, поначалу будет стоять ноут с разбитой матрицой, винт там сата, сделаю удлениеть и выведу наружу, винт с собой таскать буду, пришёл, сел, подключил, и включил систему
Остальным деталем в пк апсолютно пох на мороз, оверклокеры вообще до -170 (а то и меньше) иногда охлождают %)
В ноут (в саррс) положить мешочки с силекогелем, против образования конденсата
SAERS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 23:16   #113
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
SAERS, я бы не был так категоричен. У меня например ниже -10 мать не заводится. а таскать весь системник домой - слишком много к нему проводов идет...
Мой проект
Старый 20.02.2010, 23:21   #114
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Сообщение от Bitner Посмотреть сообщение
А мать у тебя начиниает работать?
Может дело не в SSD...
Мой проект
Старый 27.02.2010, 18:54   #115
AndreyAv
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent 2008
AndreyAv is on a distinguished road
Последней поездки в 800 км жесткий диск не выдержал и стал определяться через раз. Тут как раз "случайно" подарили Seagate 2.5" 250Gb, автокомпьютер продал как обычный настольный, заказал Intel D510-MO и гигабайт памяти. Жду теперь.
Схема:
AndreyAv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 09:38   #116
omen omen
omen omen is on a distinguished road
AndreyAv поясни как твоя схема будет переходить в первоначальное состояние
( укажи на схеме какой из элементов на это будет влиять)
omen omen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 09:56   #117
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Как я понял, при выключении зажигания реле обесточивается, и таким образом переходит в исходное состояние.
Мой проект
Старый 01.03.2010, 12:52   #118
Craxxx
Регион: 79
Craxxx is on a distinguished road
у меня Seagate Barracuda 500Gb ES.2 жил в любые морозы, пока саб не поставил, с сабом ни один механический жесткий диск не выживал, обдирало поверхность на больших уровнях громкости и привет. Поставил OCZ Vertex на 60 гигов, 2 саба по 2 киловатта, комп прикручен прямо на них, две зимы - ни одной ошибки, мамка Gigabyte, проц C2D 7400 недавно сдохла внешняя звуковуха X-Fi Surround 5.1 (не знаю от чего) вскрыл - нет питания на операционниках, взял с цифровой части через фильтр - опять играет.
Craxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 15:19   #119
Crazydnb
Машина: Vw Golf3
Crazydnb is on a distinguished road
У меня при запуске ниже нуля все стартует но после выхода из спящего режима появляется синий экран, далее либо зависает все либо перезагружается. стабильный запуск происходит только после 15 минут. Вообщем взял я балон лака автомобильного и покрыл им мамку, бп, и карту видео захвата (предварительно закрыв нужные контакты и разъемы). Теперь все стартует с первого раза и ничего независает. Видимо всетаки это конденсат. Да до этого пробовал делать подогрев из подогрева для сидений + фен на резисторах, непомогло.
Crazydnb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 13:49   #120
maksim
Аватар для maksim
я тоже хочу поделиться недавно проверенным и наработанным опытом по перепаду
температур и работе / запуску компа.
Я нашел удачное / удобное расположение системного блока для компьютера, где он ни
греется. Постоянно находится в прохладном состоянии. С момента установки компа в этом
месте запускается в любой мороз и не мороз.
С монитором я поступил проще, отцепил трубку воздуховода (внутри передней панели) от
окошка обдува лица пассажира и направил трубку на заднюю стенку монитора, после этого
15 минут заведеного двигателя хватает чтобы моник завелся.
Хотя всеравно, комп, бывает то на холодную, то уже через несколько часов работы
выкидывает BSOD.
А недавно был еще лучше прикол. Тут на форуме была тема, что у кого то при открывании
и закрывании пассажиской двери, комп перегружался. Я поржал когда читал эту тему. А
тут недавно БАЦ! и тоже самое.... что такое, с чего? я нифига не понял. Но потом само
по себе пропало сие безобразие.
резюме: компу нужно место где он будет находится в постоянной температуре.
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS
maksim вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
