Старый 15.08.2008, 18:18   #111
Turbych
Аватар для Turbych
Машина: 2004\Toyota Wish
Turbych can only hope to improve
не, ну дай людям наводку куды щемиться то для заказа и денех скока?
Turbych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2008, 18:37   #112
TSprinter
Машина: 1998 Toyota Chaser Avante Lordly (дорестайл)
TSprinter is on a distinguished road
Я купил напрямую у Виктора (www.toyotajdm.narod.ru).
Цена:
2000р
+ 500р доставка до Москвы экспресс почтой.
+ 250р перевод денег.
Это вместе с самопальным разъемом OBD-II (из какого то прозрачного пластика хз)
Причем разъем содержит не 4 контакта как на сайте Виктора а больше :-) Кановские чтоли там еще... Это остается загадкой так как он не любитель отвечать на вопросы :-)
Итого 2750р при себестоимости приблуды = рублей 300 от силы. Вопрос в том что прошивку для микросхемы и как прошить я не знаю но зато знает Виктор :-) раз уж он сделал девайс.
Хочу CarPC но пока не знаю зачем :-)
TSprinter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2008, 19:07   #113
vikis
Машина: 97 SPAСIO
vikis is on a distinguished road
Сообщение от TSprinter Посмотреть сообщение
Цена:
2000р
2000 и отправлю обычной почтой.
какой кан--- пустые крайние направляющие.
и пиды надо пересчитывать по формулам-http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs#PIDs
vikis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2008, 19:13   #114
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Это понятно, цена приемлимая. Вопрос как из этого датастрима и какими прогами вытащить нужные мне данные? К примеру я хочу ехать и смотреть УОЗ, температуру на впуске, давление на впуске. Есть ли такая информация?
П.С. Кстати на автоматном чайзере холостые разве бывают 500?
Старый 15.08.2008, 19:25   #115
DenGess
Регион: 86
Машина: 01\Lexus rx300
DenGess is on a distinguished road
ага. 400 норма.
DenGess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2008, 19:44   #116
vikis
Машина: 97 SPAСIO
TSprinter !
неправильно расчитываете в логах RPM и наверно всё другое
откуда всяли,что обороты =10*500
в запросе на 01 0C -ответ *84 F1 13 41 0C 0A 42
кол.байт в ответе ==четвёрку у восьмёрки +4(первый байт+тестер+ блок+ сумма)
типа---в ответе первый байт 86 -длина ответа =10 байт.................................
данный ответ должен быть 8- байтный -или потеряна b или crc.
и значение оборотом 2-х байтное (смотрите формулы)
rpm =((a*256)+b )/4
(10*256+66) /4 =656
УОЗ точно будет .темпрературу будет ,и если датчик давления почемуто окажется в наличии-
....не помню -есть ли он в пидах.
Последний раз редактировалось vikis; 16.08.2008 в 03:53.
Старый 15.08.2008, 20:04   #117
ancc
Регион: 42
Сообщение от vikis Посмотреть сообщение
неправильно расчитываете RPM
в ответе на 01 0C -ответ *84 F1 13 41 0C 0A 42
а ответ должен быть 8- байтный -или потеряна b или crc.
rpm =((a*256)+b )/4
На сервисе давку турбины от встроенного датчика сканер показывал, значит наверное есть.
Старый 16.08.2008, 12:26   #118
TSprinter
Виктор есть несколько вопросов по девайсу...
1) В некоторый момент девайс перестает читать пиды в моде 01 - т.е. программа выдает ERROR вместо значения. Это прорисходит спонтанно - т.е. читал данные потом на одном из пидов подвисает и дальше не работает.
2) Девайс частенько подвисает если вытащить его из USB и воткнуть заново без отключения питания от машины. Подвисает всмысле с ним нельзя соединиться...
3) Не читаются параметры в 05 моде (Freeze Frames)
4) а так же Oxigen Sensors хотя сам сенсор присутствует.
Старый 16.08.2008, 12:39   #119
TSprinter
Скачай программу ScanMaster 1.7 она есть в нете с кряком и посмотри что там выдается. Во вкладке PID Configuration есть все параметры которые теоретически можно получить с авто. Вопрос поддерживает ли твое авто данные пиды. А это уже определяется прибором Виктора... Такой пид как давление где то там точно есть - видел его... У меня он не показывается.
Старый 16.08.2008, 12:56   #120
vikis
Машина: 97 SPAСIO
в JDM неподдерживаются 03,04,05 моды - я их и не заявлял.
поправь свою прогу(выше указывал),читающую пиды в логи и скинь все
,как ты указал 15 штук.
**Вопрос поддерживает ли твое авто данные пиды. А это уже определяется прибором Виктора... **
только программой..
сначала идёт запрос на наличие пидов 01 00.
потом перебор уже конкретно имеющихся пидов данной авто.
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
