Старый 28.08.2015, 11:36   #111
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
спасибо, увидел свою ошибку!!
Старый 28.08.2015, 11:40   #112
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
В том и загвоздка что все пути поправлены под мою систему
покажи весь код
Старый 28.08.2015, 12:00   #113
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico")
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=y
#AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <WindowsConstants.au3>
#include <GUIConstants.au3>
#include <MsgBoxConstants.au3>
Global $PBT_APMSUSPEND = 0x0004
Global $PBT_APMRESUMESUSPEND = 0x0007
$hGUI = GUICreate("Restart", 100, 100, 1, 1)
GUIRegisterMsg($WM_POWERBROADCAST, "Standby")
While 1
Sleep(100)
WEnd
Func Standby($hWnd, $Msg, $wParam, $lParam)
Select
; Вход в спящий режим
Case $wParam = $PBT_APMSUSPEND
Suspend()
Case Else
EndSelect
EndFunc
Func Suspend()
; Закрываем iCarDS
WinClose("iCar DS")
Sleep(30000)
EndFunc
мне нужно закрыть только икар при входе в сон...больше ничего не нужно
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 12:04   #114
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Ясно , так и думал , ещё думал, что можно где-то поправить реестр или распаковать iCarMainScript.exe(хотя с последними версиями это наверняка не возможно) и сунуть туда
В iCarMainScript нет ничего нам полезного, там какое-то управление громкостью...
Надо править исходники iCarDS, а они есть только у разработчика.
Приора хэтчбек
Старый 28.08.2015, 12:06   #115
Lexx09
У меня почему то при конвертировании скрипта из au3 в exe выдает ошибку со строкой #include <MsgBoxConstants.au3> (win8.1 x32)
Текст ошибки покажи.
В папке C:\Program Files\AutoIt3\Include есть файл MsgBoxConstants.au3?
Приора хэтчбек
Старый 28.08.2015, 12:22   #116
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Я понимаю , просто хотел минимизировать одновременно запущенные скрипты ,
а этот iCarMainScript уже итак висит в памяти и думаю можно просто в него
добавить
постоянно запущенная программа, отслеживающая переход в сон.
Или снова всё упирается в автозакрытие своих скриптов при закрытии Икара ?
Старый 28.08.2015, 13:27   #117
Lexx09
добавить
Можно попробовать и в него. Но лучше все же отдельным скриптом делать, нагрузка от него будет мизерная.
Захочешь поэкспериментировать - исходник во вложении.
Тип файла: rar iCarMainScript.rar (847 байт, 690 просмотров)
Приора хэтчбек
Старый 28.08.2015, 13:34   #118
seriousstas
Lexx09
Спасибо большое , попробую ...
Старый 28.08.2015, 14:05   #119
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Все, парни, вроде работает, в машине попробовал ошибки икара нет как до 30 мин, так и после 30 мин... покатаюсь с недельку, посмотрю..
ПС...мониторю и мой "любимый" бридж.. не всегда подхватывает данные.. если не победю его закрытием блюстака перед уходом в сон, тогда из кода вообще уберу блюстак, он сам спит и просыпается нормально
Старый 28.08.2015, 14:17   #120
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
выложи свой финальный скрипт, подредактирую для себя)))
и как у вас так у всех блюстак быстро грузится?
я качаю с инета устанавливаю и жду полминуты и то это на ноутбуке дома который более менее мощный...на системе в машине даже пробовать не стал...может сборка есть какая или настройки? я просто не в курсе
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
