Старый 08.09.2015, 18:54   #111
murano
Сообщение от maxymike Посмотреть сообщение
Направьте на путь истинный: ... В чем может быть беда?
Нужно Arduino Leonardo или Arduino Pro Micro.
murano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 19:17   #112
lti1
Аватар для lti1
Направьте на путь истинный:у меня вот такой девайс https://duino.ru/arduino-nano-v7--ca...nano-duo-.html. Поставил скетч lti1 c 3-ей страницы, изменив номер аналогового порта на свой-в приложении на планшете выставил usb,устройство определяется, но от кнопок тишина. В сериал порт Arduino IDE ничего, только иногда пролетает hold без нажатия кнопки. С другими скетчами сериал порт работает, кнопки прозваниваются четко. В чем может быть беда?
Все должно работать, выложите свой скетч и схему подключения.
Сообщение от murano Посмотреть сообщение
Неправда, Nano тоже работает.
Последний раз редактировалось admin; 12.04.2017 в 19:14.
Старый 08.09.2015, 19:22   #113
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
Земля от кнопок руля к Gnd подключена,фаза к А7, без резисторов, так как на arduino он уже на А7 стоит на 3,3кОм
Скетч от же, только в начале вместо А0 стоит А7
Последний раз редактировалось admin; 16.03.2017 в 22:42.
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 19:25   #114
maxymike
Регион: 33
int analogPin=A7
Старый 08.09.2015, 19:29   #115
maxymike
Регион: 33
PHP код:
int analogPin=A7;
int data;
int data1 0;
int flag 0;
unsigned long eventTime 0;
void setup()
Serial.begin(9600);
digitalWrite(analogPinHIGH);
void loop()
data=analogRead(analogPin);
if(
data>=950 && data1 != && flag <= 1)
Serial.print("<release:");
Serial.print(data1);
Serial.print(">");
data1 0;
flag 0;
delay(10);
if(
data>=950)
eventTime millis();
if(
data<=949 && flag != && millis()-eventTime>=50 && millis()-eventTime<=800)
flag 2;
  if(
millis()-eventTime <= 60data1 data;
if(
data>=950 && flag == 2)
Serial.print("<click:");
Serial.print(">");
flag 0;
delay(10);
if(
data<=949 && flag == && millis()-eventTime>800)
Serial.print("<hold:");
Serial.print(data);
Serial.print(">");
data1 data;
flag 1;
delay(10);
Старый 08.09.2015, 19:54   #116
maxymike
Регион: 33
В приложении при замыкании двух проводов ардуины иногда пишет 549 hold, но не всегда. Может, сопротивления надо больше?
Старый 08.09.2015, 20:41   #117
lti1
Аватар для lti1
Земля от кнопок руля к Gnd подключена,фаза к А7, без резисторов, так как на carduino он уже на А7 стоит на 3,3кОм
Попробуйте подключить к другому аналоговому входу без дополнительных резисторов, в скетче предусмотрена программная подтяжка к +5 digitalWrite(analogPin, HIGH);, для проверки можете просто замкнуть новый аналоговый вход на -.
Старый 09.09.2015, 14:24   #118
maxymike
Регион: 33
Кинул на A0. То же самое. Планшет молчит. В сериал порте при замыкании проводов проскакивают hold 15, release 15, click 15. При подключении кнопок постоянно hold 108,реакции кнопок нет. Прям беда какая-то
Старый 09.09.2015, 16:04   #119
lti1
Аватар для lti1
Так и должно быть, при коротковременном (менее 0,8 секунды) замыкании в сериал приходит <click:15>, при длительном замыкании (более 0,8 секунды) <hold:15>, если после этого разомкнуть контакты, должно прилететь <release:15>, естественно вместо 15 может быть другое значение. Изучайте схему Ваших кнопок, она не соответсвует схеме указанной в моем посте на 3 странице, по этому и не работает.
Старый 09.09.2015, 17:42   #120
maxymike
Регион: 33
У меня chery tiggo fl, там стоит матрица из 6 резисторов от 0 до 2ком, на выход 2 провода. Они нормально опрашиваются сериал портом на стандартном скетче с дребезгом в 1-2 единицы.
Последний раз редактировалось maxymike; 09.09.2015 в 20:29.
arduino
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
