Старый 31.05.2008, 02:06   #111
Чайник
Аватар для Чайник
Машина: Ford Fiesta TDCi
Чайник is on a distinguished road
Наконецто я и себе воткнул усилитель.У меня тоже бумкает.Бумкает при ыключении и выключении както интелегентно,без напряга.Но недайбог ввести и вывести из спящего режима,это просто пи.....
Вопрос не по теме:ACC сигнал должен быть 12 вольт или можно любое напряжение больше 0?
-В чём сила Брат?
-В правде Брат!...Кто сильнее,тот и прав.
Чайник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 16:03   #112
el_coyote
Регион: 34
Машина: 2007\ВАЗ\21144
el_coyote is on a distinguished road
На КОМ И ЛПТ нет питания сразу после загрузки и выгрузки ВИНДЫ
Делается просто. Ехе-шник можно в автозагрузку повесить, можно в самом ехе-шнике прописать чтобы он 1 подавал, допустим через 2 секунды. Да хоть моргать в определенной последовательности!
Писал и в билдере 6-ом и вижуал студии 2005 (в билдере проще).
M2-ATX, MSI Neo3-FR P45, Core 2 Duo E7200, MSI 8600 GT, 80GB Seagate+320GB Seagate, 4x512 DDR2 6400 Kingston, Lynx TwoB, AverTv 509, BU-353, PCM-800
Eton PA 2802,PA 1502,PA 1054,Discovery 160 SQ, RSX 160, RS 100, Kicker S12L72
el_coyote вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2008, 13:27   #113
Drusello
Машина: BMW 535
Drusello is on a distinguished road
сходите сюда http://msevm.com/2008/75/index.htm
может кому нибудь поможет
Drusello вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 03:39   #114
VolfeR
Машина: Chery Elara (Fora)
VolfeR is on a distinguished road
Я тему прочитал но решения проблемы неувидел. У меня вся схема (карпутер (ноутбук), монитор и усилок) обесточены до включения. При нажатии на кнопку запуска ноутбука,он запускаеться на собственной батарее, на ЮСБ появляется 5В которые замыкают реле и только теперь включается монитор, усилок, ноутбучный адаптор 12В в 15В. Все чудно работкает, я не привязан к АСС. Ключики забрал, а все работает. И при включении ПУКа нет. А характерный ПУК возникает только при виключении. Получается так, винда закриваеться, звук уже пару секунд как не поступает на усилок (в колонках тихое трещание), и тут комп гаснет, пропадает 5В на ЮСБ, реле размыкаеться, усилок вирубается... и тат БАААЦ.... ПУК. Что делать..? Вчера поставил карпутер, сегодня прикрутил усилок, потому времени разобраться и найти решения небыло. Думал здесь чтото найду. В моем вареанте нужно чтоб усилок вирубился до пропадания звукового сигнала на звуковухе.
VolfeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 10:52   #115
DimNsk
Машина: 2001\Toйота\Allex 2002\Тойота\Voltz
DimNsk is on a distinguished road
Вообще в идеале как мне видится сигнал REM-OUT должен формироваться при остутсивии сигнала на выходе звука (и/или при нажатии на кнопку MUTE как сделано в во всех cd ресиверов)
DimNsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2008, 17:46   #116
VolfeR
Я согласен, только какое устройство сможет отследить остутсивия сигнала на выходе звука и подать сигнал REM-OUT на усилок. Может есть готовие?
Старый 16.07.2008, 20:15   #117
SBorovkov
А может все-таки опираться на тот же LPT? Написать сервис, который все время дергает туда-сюда ногу LPT или COM. А там висит схемка, которая пока ее за ногу дергают туда-сюда, держит Remote на +12 вольтах. Как дергать перестали, сразу обрубает. И будет тишина и спокойствие, не?
Сервис написать готов. Под винду легко, скорее всего даже под линух :-). Простую схему не нарисую :-(, только с атмелом умею...
Старый 16.07.2008, 23:56   #118
SBorovkov
Хотя не, вру, на двух конденсаторах, паре-тройке резисторов, двух диодах и одном транзисторе все должно получиться.
Старый 20.07.2008, 11:44   #119
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
alexsorockin is on a distinguished road
Ребят, или я чего-то не понял, или вы запутались...
Как насчёт такого предложения: пишется программулина, которая отслеживает загрузку винды (когда сама загрузится автозапуском) и её выключение (когда идёт команда на rundll на выключение компа или ноута). Делается USB девайс, который будет исполнять команды этой программулины! Именно USB, так как он более универсален и подойдёт и для ноута и для компьютера... Как вам? Я бы купил такой, если бы кто спал!
alexsorockin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2008, 16:48   #120
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от alexsorockin Посмотреть сообщение
Есть такие устройства в природе - USB Relay's. Даже в Мастеркитах кажется были. На Атмеле конечно еще проще такое забабахать, но стоит ли геморроится?
Я вот решил проблему пуканья - выпаиванием проходных конденсаторов со звуковухи!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
