Старый 22.11.2013, 15:24   #111
RZNPRB
Регион: 62
RZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the rough
to RZNPRB
На сайте блоки DSP продаются с доступом к схеме всех разъемов?
Просто интересно еще вариант, допустим
-купить два модуля
-подключить каскадом по Toslink
-подключить свои усилители к DSP.
В таком варианте получается 8 программируемых выходов для стерео за 4600, просто еще хотелось бы понять сколько еще надо вложить денег и времени.
PS Спасибо за откровенность, USB пока в "топку", схему на тест пока вижу для PC на полноценной OC в подготовки всего контента в 24/96 в OC и вывода по SPDIF.
А чего вы так с этими 24/96 так заморачиваетесь? У Вас есть DVD-Audio или SACD копии? В остальном это только работу фильтров облегчает, да кое-какие фокусы на DSP позволяет облегчить... А обычные CD - там полно студийных косяков - на слух можно определить где сводили исходники и кто обрабатывал...
RZNPRB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 15:30   #112
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от RZNPRB Посмотреть сообщение
Так что нет смысла покупать 2 платы v.2... В v.1 выведены 2х2 канала.
А что со схемой коммутации плат? (Военная тайна)
Да то что на компе я это сделаю гораздо лучше c более гибкой настройкой, нежели там какая-то микросхема.
Есть все, DVD-A SACD -из старых запасов, из нового постоянно пополняется с BD.
Старый 22.11.2013, 16:12   #113
RZNPRB
Регион: 62
Военной тайны нет, выложим в доступ.
Мне не очень нравятся программные реализации алгоритмов, которые я не контролирую. Мне попадались компьютеры(Железо+ОС+Софт) на которых программные проигрыватели вели себя диаметрально противоположно - где-то, видимо, что-то не успевало и появлялись очень заметные на слух проблемы со звуком, где-то - все отлично работало. Windows - не ОС РВ, да и конфигурация ПО - всегда плавает! Аппаратная реализация на отдельной микросхеме, да еще от очень приличного производителя, такие проблемы сводит на нет.
Старый 22.11.2013, 16:37   #114
gukov
Машина: Honda Civic
Я не сторонник "паразитирование" на чужом труде, но если Вы предлагаете модули в свободную продажу очень полезна схемка.
От части согласен, но в PC ОС, драйвера, плеера надо обязательно настраивать, т.е нет времени разбираться и настраивать -проходи мимо.
Что касается РВ, то это не проблема простого воспроизведение и прослушивание, а вот для музыкантов играющие в РВ как раз предназначен интерфейс ASIO, c нависшими приоритетами потока данных, но железо должно быть мощным для минимизации буфера задержке.
Старый 22.11.2013, 19:34   #115
gukov
Машина: Honda Civic
to RZNPRB
Полазил по домашнему разделу, увидел:
"· аналоговый сигнал, подаваемый на усилители мощности формируется либо встроенным 24-разрядным 96 кГц ЦАП с фильтром 3-его порядка, выполненном на аудиофильском ОУ OPA4134(от Burr-Broun Corporation), либо платой внешнего ЦАП нашего производства, выполненной на Top DAC компаний — общепризнанных лидеров отрасли:
· AD1955 от Analog Device Inc.;
· CS4398 от Cirrus Logic Inc.;
· PCM1794A от Texas Instruments;
Пытался понять где(и сколько стоит) плата на PCM1794A и как она собирается с DSP?
Старый 22.11.2013, 20:29   #116
RZNPRB
Регион: 62
to RZNPRB
Конструктив - экранированный картридж на который с DSP поступает I2S и питание, а снимается аудиосигнал. Если не нравится штатный ЦАП, то можно использовать любой другой.
Старый 22.11.2013, 21:29   #117
gukov
Машина: Honda Civic
Это понятно, просто в тексте предложение воспользоваться картриджи Ваше производство.
Вот я и озадачился -а где же картриджи и сколько стоят?
Старый 23.11.2013, 08:49   #118
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Какой у вас в Рязани адрес? Доставку ждать долго. Хотелось бы приехать, купить и подключить сразу, на месте Усилитель.
И такой вопрос: если к Усилителю с ВТ подключены сразу два источника, оптика в том числе. Будет ли во производиться звук с обоих источников или отдает я приоритет какому-то из них?
http://pccar.ru/showthread.php?t=169...t=%F2%E0%F5%EE
Хорошо - не значит быстро
Старый 23.11.2013, 14:42   #119
RZNPRB
Регион: 62
Сообщение от leha-mentos Посмотреть сообщение
Приоритет будет у BT Как только отключите источник BT будет подключен TOSLINK, но вообще-то можно перепрограммировать как душе угодно, нам показалось, что так логичнее, ну на всех не угодить.
Адрес - Семинарская 32, только нужно звякнуть заранее, нужно будет еще оформить накладные и проч.
Старый 23.11.2013, 14:49   #120
RZNPRB
Регион: 62
У нас есть проблемы с домашней акустикой - изготовление корпусов. Табуреточных дел мастера делают достаточно криво - им +/-5 мм на столешнице, как алкоголику 100гр. на день. Отбраковываем, ругаемся, ищем новые фабрики...
Могу в понедельник уточнить стоимость. Можете и свои делать - геометрия и распиновка разъемов - не секрет, что, кстати, верно и для встраиваемых усилителей. Можно менять на любой вкус-цвет.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
