Старый 26.10.2013, 18:00   #111
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Tygra, не бери в голову, как gukov морочится с поканалкой в звуке, так и я заморочен работой с видео, кому что...
По поводу карточки Креативовской, повезёт, если проц в ней поддерживает КХ драйвера, селика однозначно не держит.
Старый 26.10.2013, 19:33   #112
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Tygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the rough
Хмм честно говоря не совсем понимаю что такое kx драйвер, но по умолчанию карта встает сразу с поддержкой asio, в аимпе можно выбрать в качестве выходного интерфейса asio через карту аудиджи и работает хорошо. На встроенной нет такого интерфейса, только через "эмулятор", но мне не нравится как он работает. . . Есть еще аудиджи2, но она полноразмерная и просто физически ну никак не лезет в корпус, хотя я и попытаюсь ее впихнуть, карты две 1ая и 2ая аудиджи от креатива. Хотя и встроенная не плохо работает, но всегдаж хочется лучшего, тем более что оно вот на столе лежит и не нужно его покупать ! ... Жаль только корпус не резиновый.... ставить отдельно корпус категорически не хочу. . .
Tygra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 19:58   #113
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Зайди на САЙТ и посмотри поддерживается-ли твой проц . Если поддерживается, скачай, поставь, там очень удобно мышей тянуть соединения внутри со входа на любые выходы и т.д. Драйвер намного интересней, чем дефолтный родной.
Старый 27.10.2013, 12:42   #114
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Спасибо попробую, нашел свою карту : Audigy 2 Value (SB0400)
Старый 29.10.2013, 02:26   #115
Perehod
Perehod is on a distinguished road
А что лучше, 4-х канальный звук или 8-и?
http://www.intel.ru/content/www/ru/r...rd-dq77kb.html
http://www.nix.ru/autocatalog/mother...II_164448.html
Perehod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 03:11   #116
Vlad-bodryi
Машина: Forester
лучше будет отдельная PCI звуковая карта! у dq77kb - 2 канала(стерео) на задней панели и ещё на переднюю панель + оптический выход(7.1 вроде)
Старый 29.10.2013, 12:05   #117
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Perehod2. Музыка, на уровне штатной (но никаких усилков-буферов ставить не буду, максимум шумка на двери)
В твоём случае тебя не должно заботить количество каналов, выпустишь с компа на голову штатную два фронтальных, можно
это проделать как с линейного выхода встроенного Реалтека, так и например с USB - ишной карты, которая имеет на выходе
аналог стерео. Карты внешние стоимостью менее 2000р. в расчёт не берём, от 2000 до 3000 звук получим получше встроенного.
Старый 29.10.2013, 12:18   #118
gukov
Машина: Honda Civic
7.1 по оптике Toslink (SPDIF) по определению не возможно, т.к это уже пожатые без потерь новые форматы (DTS-HD_MA, DD-True-hd, и т.д). Передается в виде контейнера на внешний кодек по HDMI,......... или после кодека в виде уже 8 канального LPCM.
Максимум что может пропустить одна линия связи SPDIF(и оптическая реализация его в виде Toslink) - это 2 канала PCM, контейнер DTS, DD.
Старый 29.10.2013, 15:27   #119
Perehod
Разве у подобных плат http://www.intel.ru/content/www/ru/r...rd-dq77kb.html есть слот для звуковой карты? Мне казалось, присутствует слот только для видео карты.
ps про юсби вычитал, что отваливается периодически.
Старый 29.10.2013, 15:48   #120
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Я вообще не пойму, зачем тебя грузят лишней информацией, по сути для тебя не затребованной.
На штатной голове ты почти не различишь работу Реалтека внутреннего или наружной карты. Так,
на уровне нюансов может-быть, потому не заморачивайся. Совершенно на любой матери есть обычный выход
линейный, фронтов, вот с него и подашь сигнал на штатку. Естественно на штатной голове должен быть вход AUX,
если его нет, придётся городить или делать попытку подключения через разъём чейнджера.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
