Старый 08.04.2013, 23:11   #111
mitsubi
В таком режиме, контроллер тача не отваливается а штатно отключается от него питание, затем возвращается обратно, когда с видео переключаемся на VGA или DVI. Бывает что после подачи питания обратно, тач не видится и не работает, это следствие плохих проводов или разъемов USB и других особенностей. Поэтому можно с платы выпаять транзистор управляющий питанием и замкнуть 2 контакта, чтобы питание с тача никогда не пропадало.
Благодарю за полезную информацию и рецепт по устранению проблемы
Старый 08.04.2013, 23:14   #112
mitsubi
Шнуры могу дать от Лилипута DVI и VGA.
Благодарю за предложение помощи -- воспользуюсь им, тем более, что собирался к Вам обратиться по вопросу резки пластика или оргстекла...
Старый 08.04.2013, 23:30   #113
mitsubi
Подскажите, где на плате микросхема с прошивкой? Можно ли ее считать или прошить не выпаивая? Программатор у меня есть, монитор на столе. Монитор Liliput 7" 2011 года.
прошивка находится в микросхеме флеш-памяти с интерфейсом SPI (на плате обозначена как U16), маркировка может быть разной, но как правило будет присутствовать цифра 25, например, 25LV010.
Чтобы считать/записать не выпаивая нужно перевести микроконтроллер в состояние сброса, тогда он освободит SPI шину не будет мешать процессу чтения/записи. В штатном состоянии 125-я нога RST подтянута резистором к питанию 3.3В, так вот ее нужно замкнуть на землю. Далее можно подключить либо и питание 3.3В и землю, либо только землю (если у программатора свой источник питания 3.3В) и после этого можно подключаться к четырем выводам SPI-интерфейса флешки (ноги 1, 2, 5, 6), после этого можно подавать питание монитору и читать/писать флешку (отключать в обратном порядке).
Название: lilliput_contr1 (SPI-flash).jpg
Старый 09.04.2013, 01:21   #114
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
А если монитор отключить а к микросхеме подключить программатор проводами? Программатор такой
http://www.triton-prog.ru/
Старый 09.04.2013, 01:36   #115
mitsubi
простое подключение не годится, т.к. нужно запитать флешку (иначе она работать не будет), а значит если питание подаст программатор, то как только Вы его включите, то запитается и монитор (от программатора), соответственно, стартанет и контроллер и далее начнет обращаться к флешке по SPI-шине -- возникнет коллизия и в лучшем случае ничего не получится, а в худшем (если программатор подаст питание 5В вместо 3.3В) Realtek-овский контроллер может и крякнуть. Именно по этим причинам более удобным оказывается самодельный программатор на одной микросхеме и нескольких резисторах -- потребляет он мало и легко запитывается от монитора. Такой вариант я использую, правда, ПО у меня оставляет желать лучшего, поэтому по совету MiD_E34 собираюсь распаять другой аналогичный и использовать более совершенное ПО от postal2
Старый 09.04.2013, 02:19   #116
Stasik
Аватар для Stasik
Походу выпаять придется, но думаю это легко только если 1 раза программировать.
А если дорожку питания перерезать?
Старый 09.04.2013, 11:31   #117
mitsubi
можно, конечно и перерезать, но процессор все равно в RESET нужно загонять либо отпаивать ноги последовательной шины, а тогда уже можно и всю ее отпаять
Старый 09.04.2013, 18:47   #118
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
2mitsubi: у меня есть и другие варианты прошивок - собранные по этому и параллельному форуму.
Андроид ГУ.
Старый 09.04.2013, 19:40   #119
mitsubi
поделитесь, плз, если не жалко... или дайте ссылки для скачивания
Старый 09.04.2013, 19:43   #120
mitsubi
Если не затруднит, посмотрите в сервисном меню какая у Вас версия прошивки в Лилли 2011-го года
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
