Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Модемы GSM
Старый 06.05.2014, 13:07   #111
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
а качество приема замерял ? мож прогой какой ,готов померятся пиписками )
я ,кстати ,про "мимо" ни в курсах совсем.
Старый 10.05.2014, 23:32   #112
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
Использую штатную программу Мегафон. Уровень RSSI без антенны -73dBm, с антенной -61dBm. По паспорту должно быть усиление -7,2dBm, а по факту выходит -12dBm. Замеры были проведены при помощи ноутбука в квартире. Если вынести ноутбук на балкон уровень RSSI доходит до -55- 57dBm. Mimo - это режим работы беспроводного оборудования, при котором используется вместо одной, две приемо-передающие антенны. В моем случае это две всенаправленные антенны 3G+4G. Тут вкратце описано преимущества такой антенны http://bester-ltd.ru/product/omni_3g-4g_mimo/
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 10:20   #113
mendisabal
Сообщение от halfpipe Посмотреть сообщение
спасибо ,но интересует сам авто ,чтоб лобовое стекло ,сам кар писи вблизи как помеха ,примерно так.
Старый 27.06.2016, 10:38   #114
Вчера посидел покумекал...как избавится от аккумулятора в Huawei 828FT 4G/LTE Мобильный Wi-Fi. и запитать от usb компа.(без аккумулятора не работает)
Взял старую умершую батарею(3 контакта) выдрал оттуда контроллер и все это дело соединил через диод...напряжение стало 4.3 вольта показывает 100% зарядки.
P.S USB свисток Huawei 824f оказался куда хуже по приему чем 828FT 4G/LTE Мобильный Wi-Fi....даже без дополнительной антенны связь устойчивая стала.
Старый 26.10.2017, 22:25   #115
yojig
Регион: 29
Машина: Mazda3
yojig is on a distinguished road
а как он включается? при подаче питания или кнопку вкл приходится нажимать?
yojig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 09:10   #116
Сообщение от yojig Посмотреть сообщение
Убей не помню...кажется нужно было нажимать.....сейчас стоит другой(подобный) под любые симки....но так же есть проблема с питанием....не хочет работать от usb компьютера....то есть он работает минут несколько, но потом вырубается....когда работает от прикуривателя, то все нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
