Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Штатные ГУ
Старый 30.11.2012, 14:47   #111
macau
кстати как там со звуком? только что ходил тыкать веточкой такую балалайку, но в стандартном корпусе(AN2D001). так вот, там звук из ондроеда перекрывает звук из медиа-блока(голос из навигатора затыкает радио или музыку). если пускать музыку через ондроедный плеер то все ок. есть варианты решения? считаю это основным косяком всех китайских поделий. приходится в навигаторе отключать звук, иначе при долгой поездке включается rage mode
Старый 30.11.2012, 14:57   #112
balabollng
Так и работает.
Не совсем понял почему это косяк. Не подумайте, что я железку оправдываю
Насколько я знаю, народ стремиться к том, чтобы при звуковых уведомлениях навигации, музыка глушилась.
Я ровно так и езжу с CarPC. Специально извращался чтобы так было...
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 30.11.2012, 15:12   #113
macau
не, наоборот. народ стремится чтоб не глушилась. это реально не удобно, когда навик каждые 10 секунд глушит что-то интересное
Старый 30.11.2012, 15:14   #114
Ну правельно...так должно и быть, и при входящем-исходящем звонке музыка должна вырубаться.
Старый 30.11.2012, 15:21   #115
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Кому как.
При входящем-исходящем - да. А если навигатор каждые 10-15 секунд будет приглушать или совсем глушить музыку - это выбешивает уже через 10 минут. Я так один раз ехал с товарищем - кошмар. У меня уровни радио и навигатора подобраны так, что я слышу навигатор, и радио при этом не приглушается - все отлично! И другим не мешает, так как навигатор говорит только в левую передную колонку.
Мой проект
Старый 01.12.2012, 00:52   #116
balabollng
Неверное, тут дело привычки и настройки.
Согласен, что кого-то это может раздражать. Особенно, если он слушает матч любимой команды. Но думаю и таких как я, которые музыку воспринимают как фон много.
В общем - настройки решают. ИМХО. Для этого в нави и делаются галочки на уведомления разные.
Тема по UVC камерам
Старый 01.12.2012, 10:29   #117
macau
ну нет же. навик тут ни при чем. либо сосвем отключать звуки либо слушать заикания
Старый 01.12.2012, 18:16   #118
balabollng
Так. Давайте разберемся. Конструктива ради.
Есть некое устройство, которое должно иметь самодостаточный редиотюнер. Почему, уже множество раз перетерто и переговорено. Основная причина - чтоб не тормозил и работал вне зависимости от того, чем проц нагружен.
Теперь допустим мы его имеем.
Каким образом программа работающая в ОС, не важно какой, в состоянии управлять им (тюнером). Да собственно никак. Она знать о нем нечего не может. Да и не должна.
Но если ты, т.е. водитель, воткнул программу и тем более работаешь в ней, а она что-то жужжит, то подразумевается, что ты ее должен слышать. Так? Думаю так.
Ну возьмем сначала навигатор. В общем случае логично, чтобы музыка приглушалась, а не гасла полностью.
Ну а если это не навигацая а проигрыватель, который ты скачал с гугла? И как должна ОС распознать тот факт, что теперь она должна не приглушать мызычку а гасить ее полностью?
Вариант типа "нужно выключить радио" как бы ровно такой же кастрат как и настройки в приложении. Я запустил проигрыватель, значит радио мне не нужно. Я закрыл проигрыватель и радио должно продолжить играть. Обычно логика такая.
В случае с этой башкой так оно и работает.
Но конструктива ради. Возможно удасться китайцев склонить в "правильную" сторону. Опишите свой сценарий использования.
Тема по UVC камерам
Старый 01.12.2012, 21:04   #119
macau
по нормальному-звук должен не глушиться полностью а приглушаться. и не важно от какого источника и при каком событии. и хозяин сам волен решать, как ему удобнее-глушить совсем, или приглушать. но в 99% китайсы ставят дискретные муксы и через какой-нибуть i2s он тупо дергает каналы. это уже, к сожалению, никак не выличить программно.
Старый 01.12.2012, 21:05   #120
лично я лучше не услышу что сказала навигашка и проеду поворот мимо, чем случать как заикается музыка.
поэтому лично для меня приемлем один вариант, отдельная настройка громкости навигации и всего остального.
но при этом навигационных программ много.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
