меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 15.07.2012, 10:57   #111
Керч
Керч is on a distinguished road
На дроме не могу ответить - чет тупит форум. А здесь ответили уже, я думаю - ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВЫКЛАДЫВАЙ ЛОГИ! А только следом вопрос.
ЗЫ: почему у меня пятно красное, и огурцы не растут?
Какие конкретно логи нужны? Информация о ЕКУ? Кстати, в ТЕКУ2 графики отрисовываются...
Керч вне форума
Старый 15.07.2012, 14:25   #112
klay
ЛОГИ - это ЛОГ-файлы, которые прога создает при своей работе, для последующего анализа пользователем правильности этой работы. Почитай хелп от проги. Для сохранения логов в настройках нужно поставить галочку. Логи будут в папке KADR. У них расширение будет .log
klay вне форума
Старый 16.07.2012, 10:35   #113
kvladg
Машина: Nissan Bluebird Sylphy
kvladg is on a distinguished road
тсж39 наверное не увидел, что ты написал на счет к-лайн Должен работать, если так. Убедись еще, что Rx Tx не идут на ABS - тогда точно.
Можешь еще попробовать TECU2 подключится к ABS - ей люди точно подключались. Если TECU2 подключится, то пиши - будем думать.
Прошу прощения за то, что ввёл в заблуждение. Обнаружил, когда стал проверять питание на разъёме ABS, что нет земли. Перед тестированием снимал возд.фильтр, откручивал заземление на корпус и плохо зажал. Теперь с ABS связь есть, но ошибка C1103 - правый передний датчик, (ошибка не стирается) нужно искать датчик (машина после аварии). Затем буду достраивать адаптор на Tx Rx, чтобы тестировать другие устройства.
Всем спасибо.
kvladg вне форума
Старый 16.07.2012, 19:54   #114
ChaoticSerg
Регион: 76
ChaoticSerg is on a distinguished road
Кто может помочь? Иногда загорается чек по высокому сигналу MAF. Вместе с этим загораются скользкая дорога и ESP OFF. Бывает это то один раз с утра, то раз в неделю. Машина работает нормально, видимых отклонений нет. Логи программы залил сюда http://46.47.1.166/LOG.7z В третьей версии и профиле ABS 2 ошибки вылазит P009B и с1130, а во второй версии только одна с1130.
ChaoticSerg вне форума
Старый 17.07.2012, 10:02   #115
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от ChaoticSerg Посмотреть сообщение
К сожалению Стоп-кадры для Ниссана как для EFI так и для ABS на стадии разработки (ожидания сниффинга дилерского сканера), так что на них особо не стоит смотреть. Ошибка P009B - не считается - результат неверного толкования пидов Стоп-кадра.
Во второй версии ошибок по стоп-кадрам нет, поэтому выдает только одну ошибку.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 17.07.2012, 13:21   #116
ChaoticSerg
Регион: 76
А после сниффинга будет ConsultIII или второй останется?
Я тут скачал диск с ConsultIII, но он не под мою винду, да и шнурок, наверно там специальный, проще программный эмулятор написать.
А по ошибкам может кто помочь? с1130 вообще не нашел описания, кроме одного упоминания, что вроде нет достоверной связи с двигателем. А в двигателе высокий сигнал MAF. Из-за чего он может иногда проскакивать и, как я понял на не совсем прогретой машине чаще всего?
Кстати по второй версии программы, пробовал ей через профили k-line в большинстве пишет что "файл отсутствует". Несколько раз перекачивал, может там архив битый? А в профиле ELM327 Nissan ABS нет описания пидов.
И еще пробовал в TECU3 k-line с Ландкрузером, кажеться 2008 года ни один профиль не заработал.
Старый 17.07.2012, 19:24   #117
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
профиль CAN надо пробовать с ELM327
не стесняйтесь спрашивать
Последний раз редактировалось тсж39; 17.07.2012 в 20:30.
тсж39 вне форума
Старый 17.07.2012, 23:38   #118
ChaoticSerg
Регион: 76
С ландкрузером, я через k-line пробовал т. к. 3 версия другого не поддерживает.
Старый 18.07.2012, 10:18   #119
lanthony
Машина: X-trail QR25DE AT ЛР 2007 Elegance Premium Columbia 90тык
lanthony is on a distinguished road
Добрый день уважаемый автор еще раз.
Вопрос. Стоит ли сейчас вообще использовать Теку3 для диагностики евро-ниссана при у чете того, что есть ошибка в стоп кадре? Как обстоят дела с диагностикой АКПП, также, только через RX-TX?
Может пока остаться на Теку2, дабы не путаться от неверной интерпритации стопкадра?
lanthony вне форума
Старый 18.07.2012, 14:03   #120
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
А у меня чет на Хонде не работает корекция пробега, врет по итогу на 5 км примерно с 100 по сравнению со спидометром, ставил разные коф.!!
сори не в ту тему!!!
Последний раз редактировалось ~aviator~; 19.07.2012 в 16:40.
~aviator~ вне форума
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
