Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 14.05.2007, 15:56   #111
ubazza
Машина: 1984\Mercedes\E190
ubazza is on a distinguished road
Самоделкин
Пробовал поменять кварц-тоже самое.
Заметил, что если после включения нажать "байпас" то загорается ЛЕД,
щёлкают реле, но на ЖКИ попрежнему строка-тест, пока не замкнёшь RESET, настроил часы, для запуска снова пришлось замкнуть RESET
Да, запуск происходит, если просто тронуть пинцетом выв. 1
Для пробы взял лежащий без дела PIC16F877 (без А) - работает фсё, но с тем-же
дефектом!
ubazza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2007, 16:49   #112
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
Сообщение от ubazza Посмотреть сообщение
Самоделкин
дефектом!
а кондеры по питанию рядом с ПИКом стоят?
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2007, 16:53   #113
Самоделкин
Ребят, я конечон понимаю, что лезу с флеймом в разговор гениальных умофф, но все-же у меня вопрос!!!
а если заморочиться чтобы контроллер переводил систему сначала в режим sleep (нажатием на сообтетствующую кнопку, либо эмулируя закрытие крышки ноута) а затем (если через допустим 6 или 8 часов ничего не случилось) гасил ее наглухо, при этом следя за разрядом аккума до момента выключения?
могу на досуге состряпать алгоритм работы.....
Впринципе написать программу для контроллера под какойто алгоритм неочень проблематично, но сдается мне что сколько людей столько и мнений как должен работать контроллер и переписывать программу под каждого я невсостоянии. Поэтому предлагаю в новой ветке "Контроллер Вкл/Выкл-алгоритм работы" высказать пожелания и дополнения в работе контроллера и придти к алгоритму работы который подойдет большенству и если будет выработан четкий алгоритм то я под него напишу програмку.
Старый 15.05.2007, 09:53   #114
ubazza
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
фото контроллера. (все номиналы видны.)
P.S. Такое ощущение, что PIC некорректно работает с ЖКИ, ведь всё остальное
работает... ( реле щёлкают при нажатии "бипасс" и при подаче АСС )
Тип файла: zip 1.zip (396.3 Кб, 900 просмотров)
Последний раз редактировалось ubazza; 15.05.2007 в 11:57.
Старый 15.05.2007, 14:14   #115
ubazza
Самоделкин
Ситуация прясняется прошил прошивку из файла:"схема2+прошивка.rar " ,
и всё заработало как надо!!! Без плясок с бубном вокруг вывода RESET.Правда нет управления подсветкой.
До этого шил прошивку с управлением подсветкой.
Самоделкин, Выходит у тебя косяки в поздней прошивке!
Старый 15.05.2007, 18:09   #116
Самоделкин
Самоделкин
Сейчас специально скачал с форума "схма3+прошивка.rar", залил в пик, все работает без проблемм, выкладываю кусочек программы который четко работает-проверь, если эта програмка заведется нормально ту буду копать дальше, начиная с 3 версии в ПИКе включается аппаратный ШИМ возможно это где-то дает наводку на печатке, а эммитер КТ3107 нада подключить непосредственно к +5в. и КРЕНка у тебя без радиатора будет очень хорошо грется.
Тип файла: rar Step3.rar (8.5 Кб, 859 просмотров)
Последний раз редактировалось Самоделкин; 15.05.2007 в 19:47.
Старый 16.05.2007, 09:05   #117
ubazza
Самоделкин
Прошил файл Step3, - ситуация таже самая!
Насчет КТ3107 - эмиттер его вроде по схеме к эмиттеру КТ3102
подключен? Или ты изменил схему позже?
Старый 16.05.2007, 10:55   #118
DigitalR
DigitalR is on a distinguished road
А можно вопрос?
А зачем сделано отключение питания от индикатора? Экономия энергии? Но ведь сам индикатор (не подсветка!!!) жрет мизер...
Тем более, по схеме из варианта 3 работать нормально все равно не будет... Почему? Чуть ниже:
Исходные данные ( из документации на контроллер hd44780/ks066)
Индикатор:
1) На ногах WR/RS/DB0-DB7 - наличие pull-up резисторов.
2) Наличие защитных диодов на входах индикатора.
Контроллер:
Push-Pull выхода (ЕМНИС)...
Смотрим на схему: Видим резисторы подтягивающие ШД индикатора к +5в. Сопротивление - 1к.
В схеме задумано управление питанием ЖК (не совсем понял - зачем )
Ведь даже если снять питание с индикатора (нога 2), он вполне-себе будет подпитываться либо по цепи:
1) нога (ноги) контроллера 35-40 (в случае если хоть одна из них висит в лог.1) - нога индикатора - внутренний защитный диод на каждой из ног индикатора - цепь питания индикатора.
2) если ноги 35-40 контроллера сконфигурировать как входы - запитка пойдет по цепи - подтягивающие резисторы на ногах 35-40 - нога индикатора - внутренний защитный диод на аждой из ног индикатора - цепь питания индикатора.
Гм... Выходит - полноценно питание с индикатора не снять... Разве что выводы 35-40 контроллера установить в лог.0... Тогда конечно... Но вот только при этом получим до 25 ма "лишнего" потребления за счет все тех же подтягивающих килоомных резисторов... Гм еще раз. Может я чегой-то не так понял?
DigitalR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 10:58   #119
DigitalR
Очень похоже на не совсем корректную инициализацию индикатора в 4-х битном режиме. Возможно малы задержки при инициализации - попадаются "тормознутые" экземпляры... У меня из 12 валяющихся в хламе 2 таких
Старый 16.05.2007, 21:30   #120
Самоделкин
Сообщение от DigitalR Посмотреть сообщение
А можно вопрос?
Индикатор:
Контроллер:
Да, все правильно,изначально я увлекся отладкой "сырой" программы предложенной LUWE SYGABU с мп3кар у него было отключение и на это я необратил внимания т.к там и без этого хватало всяких глюков в четвертой версии отключении отсутствует т.к "на динамику полета" это невлияет и Alex1972 уже говорил об этом, спасибо за напоминание.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
