Старый 25.06.2008, 23:24   #111
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Повесил свой энкодер обоими лапами на прерывания, заработало почти без ошибок. Но как-то жирно на одну крутилку все внешние прерывания отдавать.
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2008, 23:37   #112
Krock
Машина: Renault Kangoo
Krock is on a distinguished road
Ну что народ, есть идеи по моему вопросу?
Krock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2008, 11:33   #113
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Krock Посмотреть сообщение
В предпоследнем посту вопросов не наблюдаю
В чем проблема в данный момент? В программировании МК?
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 30.06.2008, 11:39   #114
Krock
Именно в нем, был бы презнателен еслиб кто-то глянул на те прошивки которые я выкладывал и что-то подправил, ну скажем для PIC16F628A, хотя в принципе неважно главное чтоб заработало, вот.
Или подскажите прогу в которой можно былоб работу МК+схему симулировать.
Старый 30.06.2008, 12:43   #115
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Я для AVR Логику энкодера реализовал за две минуты, еще пару дней делал USB привязку, в итоге схема из 10-15 деталей вместе с МК, а такие вещи будет вытворять! Мама не горюй.
Так что по AVR могу помоч только!
Мой mediaBMW
Старый 30.06.2008, 13:16   #116
Krock
Мне в принципе всеравно на чем делать, уж больно хочется доделать... Если не сложно удели и мне 2 минуты своего времени, навороты мне не нужны, только то что я раньше писал. Как я понимаю нужно 2 выходных порта, при повороте на одном "1" другой "0" и наоборот и все это через резистор на землю, токи там небольшие (на клавиатуре написанно 75mA max) где-то так. Большой тхэнкс!
Старый 30.06.2008, 13:35   #117
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Смотри я делал так, использовал два порта МК, на все настраиваются как входы с подтяжкой на +. Резисторы не нужны. При вращении энкодера соответсвующие ножки становятся 1 или 0. Проц работает у меня на частоте 12мегагерц. Идет опрос каждую 1/1000 секунды. Этого хватает чтобы не было проскоков и ошибок и внутри МК уже программа обрабатывает сам энкодер, вот она на C:
Код:
void pollEncoder(void)
uchar Enc;
Enc=(bit_is_clear(PINA,0)<<1)|(bit_is_clear(PINA,1)<<0);
 reportBuffer.Encoder1=0;
 reportBuffer.Encoder2=0;
if (oldEnc==Enc) { return; }
Enc=(oldEnc<<2)|(Enc);
oldEnc=Enc;
  if (Enc==0b0100) { reportBuffer.Encoder2=1; }
  if (Enc==0b0111) { reportBuffer.Encoder1=1; }
  if (Enc==0b1101) { reportBuffer.Encoder2=1; }
  if (Enc==0b1110) { reportBuffer.Encoder1=1; }
  if (Enc==0b1011) { reportBuffer.Encoder2=1; }
  if (Enc==0b1000) { reportBuffer.Encoder1=1; }
  if (Enc==0b0010) { reportBuffer.Encoder2=1; }
  if (Enc==0b0001) { reportBuffer.Encoder1=1; }
//go1:
return;
Мой mediaBMW
Старый 30.06.2008, 13:54   #118
Krock
Спасибо! Вот только подскажи модель мк и буду делать!
Старый 30.06.2008, 14:04   #119
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
ATTiny26 SU20 который.
Мой mediaBMW
Старый 30.06.2008, 17:36   #120
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
Я себе сделал из клавиатуры - там энкодер с кнопкой, через autohotkey развел на громкость, пролистывание треков и масштабирование карты
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
