Старый 16.11.2015, 21:02   #111
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
В принципе себе проблему с холодным стартом решил.. И уже давно. У меня есть трехпозиционная кнопка, к которой подключил m2-itx..Суть такова... Первое положение кнопки- обычная работа компа (при включении зажигания подаётся питание и комп запускается).
Второе (нейтральное) положение кнопки- питания нет вообще.. Удобно когда отдаёшь в ремонт авто (а то прослышаны про машину и начинают пытаться включить).
Третий (зимний вариант ) когда питание на комп подаётся при кратковременном нажатии на отдельно выведенную импульсную кнопку от сигналки. Все. Так вот... Пользуюсь сейчас этим вариантом... Пока машина греется и кнопку импульсную не нажму, комп не включается... В течении дня, когда передвигаюсь, пользуюсь первым положением кнопки.. Главное - не забыть на ночь переключатель перевести в третье положение
За идею спасибо sirota
Старый 27.11.2015, 12:57   #112
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Неплохое решение проблемы замерзания винчестера:
В наличии уже нет.(((
Приора хэтчбек
Старый 27.11.2015, 14:13   #113
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
А я уже раскатал варежку...
Старый 10.12.2015, 16:31   #114
Сергей_RX
Регион: 30
Машина: Lexus RX400H
Сергей_RX is on a distinguished road
Здравствуйте. Так же имею проблему с запуском карпс. Не пускается уже при температуре менее +10. ASRock H61MV-ITX, проц I3, SSD. При запуске на экране появляется изображение в виде разноцветных вертикальных тонких полосок. Минут пять во включенном состоянии – далее перезагрузка и все ОК. Замена жесткого диска, памяти и процессора ни к чему не привело. Приносил домой и сразу же подключал от «теплого» блока питания, так же полоски. После удачной загрузки, ни каких ошибок нет, значит карпс вообще не запускался - видюха то же вроде бы отпадает. Как будто мать не запускается. Вентиляторы крутятся. Что еще можно проверить? .
Сергей_RX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 16:59   #115
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от Сергей_RX Посмотреть сообщение
МОНИТОР ПРОВЕРЬ, точнее контроллер...
Старый 10.12.2015, 17:14   #116
Сергей_RX
Регион: 30
Так говорю же, дома с улицы то же не пускается даже от другого БП
Старый 10.12.2015, 19:47   #117
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
ну мамка не стартует, при чем тут диск? поменяй мамку
Старый 10.12.2015, 20:06   #118
Сергей_RX
Регион: 30
Да вот то же думаю мать так работает. Еще здесь же нашел ветку про запуск карпс на холоде и как я понимаю именно с этой мамкой не я первый мучаюсь. Но менять как то накладно. Самое обидное, ладно бы при минусовой температуре бы не запускалась, так она уже ниже +10 уже не запускается
Старый 10.12.2015, 21:31   #119
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Машина: Honda Odyssey RB2
Alex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really nice
Попробую тут спросить, подскажите сколько кушает винт 2,5. Подключаю через хаб к планшету на андроиде, питаю +5В через блок на LM2596. Опознается, даже несколько файлов показывает а потом отваливается и подключается снова...
Alex EX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 05:55   #120
Trantor
Машина: x-trail T30
Сообщение от Alex EX Посмотреть сообщение
Если Вы возьмете диск 2,5 , его потребляемая мощность в Ваттах практически всегда меньше его размера в дюймах
Или менее 500 ма тока, если подключать через преобразователь USB-Sata. Переносные диски формата USB есть суть те же ноутбучные 2,5 винты.
Диск попробовать запитать от обычного компьютерного USB, без дополнительных источников питания, должен работать и определяться.
ssd, винчестер, замерзает
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
