Старый 18.10.2011, 15:29   #111
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Винде 2 месяца, ставлено с нуля, лиценз 7 проф. Из софта: икар+кодаки к нему и все - больше ничего нет. Портабл мозила и аимп. Винт ссд, железо шустрое - проблема точно в ситигиде.
Старый 18.10.2011, 20:43   #112
MiD_E34 дал правильную наводку. Новая версия CG может подтормаживать при плохом приеме GPS. об этом уже отписывались выше.
Старый 19.10.2011, 02:41   #113
Bakurik
Bakurik is on a distinguished road
тоже самое,стоит CG5.1 сделал 100% показов всего, карта зависла при движении,пришлось сделать сброс в первоначальное состояние. Пока не разбирался. Вопрос еще такой взял CG c картами россии, карты стоят, а активировать их не могу. при получении лицензии пишет получено 0.
Bakurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 11:11   #114
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Что за фигня? При поиске адреса пишет "в атласе нет карты евразии"!
И сразу же еще один косяк нашел. Когда двигаешь карту мышкой включается режим 2D, а на кнопку 3D вообще не реагирует.
Моя тема16" оО
Старый 19.10.2011, 11:53   #115
либо карта евразии старая, либо у тебя ее действительно нет, либо на против карты евразии не поставлена галка.
поставь галку "удерживать 3D при сдвиге" и тогда будет реагировать. если эта галка не стоит, то 3D будет только при отслеживании маршрута.
Старый 19.10.2011, 11:59   #116
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
карты евразии у меня действительно не было, т.к. она мне не нужна. Но пришлось скачать. Но поиск всё равно не стал работать, теперь если набрать нужный город и нажать >> то ничего не находит. Нажимаю Показать и попадаю в никуда, туда где нет карты, в океан походу
Моя тема16" оО
Старый 19.10.2011, 12:46   #117
прочитай мой первый пост, почитай FAQ, поставь все настройки по умолчанию. если не поможет потом задавай вопросы.
Старый 19.10.2011, 13:09   #118
navi_cg
Аватар для navi_cg
Машина: Renault Duster
navi_cg will become famous soon enough
D_Pavel
Эта карта отвечает за корректную маршрутизацию и адресный поиск. Так что ее иметь очень желательно.
Какие карты используются, их версии. Какой конкретно город пытались найти?
Попробуйте также в меню\поиск\еще поиграться с пунктом "выбирать карту при поиске".
navi_cg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 14:25   #119
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Все настройки стоят по умолчанию, программу только установил, ничего не менял. Карты левые все удалил, оставил только Евразию.
Сообщение от navi_cg Посмотреть сообщение
Последний выпуск карты дорог Евразии. Ищу город Красноярск.
Изменил этот пункт, теперь при нажатии на Поиск - Адрес пишет "Объектов не найдено. Обновите карты".
Моя тема16" оО
Старый 19.10.2011, 14:30   #120
Pinin
Аватар для Pinin
Может быть, все дело в волшебных пузырьках, то бишь в триальности версии? Ведь насколько я понимаю, D_Pavel юзает ее...
Pinin
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
