Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Радио и ТВ
Старый 28.01.2014, 14:39   #111
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
напор is on a distinguished road
Это понятно. Но при смене ОС ни количество проводов, ни их качество, ни расположение их не поменялось.
напор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 21:28   #112
holywillie
Машина: FF2
holywillie is on a distinguished road
Прошу помощи! Оторвал провода от MJS Gadgest. подскажите пожалуйста распайку.
Asus P8H77-1, i5 3570T, ssd vertex4 128gb, hdd500gb, 4gb, W7, SB X-fi HD, HD Radio, USB GPS LS23030, Lilliput FA1011-NP/C/T, ELM327, Корпус Voom-ITX + M2-ITX
holywillie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 15:36   #113
Jorik_h
Регион: 14
Машина: Suzuki Grand Vitara 2004
Jorik_h is on a distinguished road
Добрый день. Проблема такая, подключение -ком порт есть, программа его видит, при попытке подключиться-ошибка. И на штатной программе, и в icards. Один раз чудесным образом заработал, до перезагрузки, потом опять то же самое, на другом компьютере то же. Ось -вин7.
Jorik_h вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 16:57   #114
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
По умолчанию Двойной звук при работе HD Radio в iCarDS
На данный момент тестирую iCarDS бесплатную. Радио подключено к компу через кабель, звук с него заходит на линейный вход в комп. При работе без фронтенда все функционирует четко и без замечаний. В оболочке при включении радио появляется дублирование звука (при том не только радио, но и звук нажатия на кнопки). Если в режиме радио зайти в микшер в оболочке (из которого можно зайти в эквалайзер) и полностью убрать громкость плеера, то дублирование прекращается. Если после этого зайти в проигрыватель mp3, то звук плеера нужно восстанавливать из тех же настроек. Как исправить данную несогласованность? Насколько мне представляется, при запуске радио из оболочки, звук поступает на вход звуковухи и воспроизводится компом в штатном режиме. При этом же радио начинает воспроизводиться и в плеере оболочки. Подскажите, пожалуйста, как победить?
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 19:43   #115
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
Надо отключить воспроизведение с линейного входа в микшере Windows. Сейчас получается что звуковая карта воспроизводит с линейного входа на прямую, плюс икар берёт данные с линейного входа пропускает их через эквалайзер и воспроизводит через звуковую карту, отсюда и дублирование звука.
Старый 29.04.2014, 20:58   #116
Wolfik_s_b
Отключил линейный вход в виндосе, теперь при активации режима радио в айкаре звука радио нет, хотя релюхи тюнера щелкают, а звук нажатия кнопок все равно дублируется. Однократное нажатие на любую кнопку приводит к эффекту эха с постепенным увеличением звука.
Старый 29.04.2014, 21:09   #117
Wolfik_s_b
Разобрался с проблемой. Нужно было отключить режим многопотокового звука в виндосе. И теперь все работает как надо!
Старый 13.06.2014, 12:48   #118
Сообщение от autodel Посмотреть сообщение
Что-то не могу в списке радиостанций станцию переместить,или эта фишка не работает?
Работает, но надо в скине проделать некоторые не очевидные операции, на экране Радио нажать кнопку МЕНЮ НАСТРОЕК и выбрать ПЕРЕДВИНУТЬ СТАНЦИЮ В СПИСКЕ, после этого нажать ОТМЕНА, потом выбрать в списке станцию и кнопками ВВЕРХ-ВНИЗ перемещать её в списке, а потом снопа нажать МЕНЮ НАСТРОЕК и ПЕРЕДВИНУТЬ СТАНЦИЮ В СПИСКЕ для отключения этого режима.
В новой версии скина я это переделал, что бы всё было более очевидно, при нажатии ПЕРЕДВИНУТЬ СТАНЦИЮ В СПИСКЕ откроется экран в котором можно будет разместить станции в нужном порядке
Старый 25.06.2014, 18:35   #119
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Если уже было - повторите пожалуйста для особо одаренных.
В обсуждаемом радио звук идет через линейный вход звуковой карты. Так сказать в аналоговом виде.
Если работаешь в икаре через плагин, звук так сказать, захватывается и на лету оцифровуется? то есть при работе включена как бы запись? при этом доступны всевозможные постобработки в виде эквалайзера?
Просто я спрашиваю, поскольку компьютер настроен на поканальное усиление (8 каналов звуковой карты, пара на пищалки, пара на СЧ и т.д.) Если просто подключить источник к линейному входу звуковой и добавить громкость на микшере виндовз - то звук будет идти в полную полосу только на фронт. Если же звук оцифровуется, то звук будет обрабатываться всем моим софтом для поканалки (audiomulch, VAC) и будет резаться согласно моим настройкам.
Надеюсь, все понятно описал.
Старый 25.06.2014, 18:52   #120
Wolfik_s_b
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
Да, выходит из радио аналоговый сигнал и подать его можно куда угодно на вход. Если работать через икар - подавать на линейный вход звуковухи.
Уж как с сигналом этим работает икар не знаю - плохо еще в нем соображаю ибо продвижения "по сантиметру в месяц" из-за нехватки времени.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
