Старый 28.11.2011, 11:50   #111
Сообщение от Denis_R Посмотреть сообщение
Не нашел поиском,писали или нет, можно ли сделать запрет запуска нескольких копий программы.
На текущий момент такой опции нет
Старый 28.11.2011, 12:32   #112
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
И у меня пара вопросов....
1) Где настраивается громкость по умолчанию при запуске икара? А то у меня винда загружается с нормальным звуком, а когда запускается икар, начинает орать...
2) Не всегда (закономерность пока не выявлена) запускаются проги по принципу "Автоматического восстановления". То есть, чаще всего запускается просто без программ, типа как "обычная загрузка". Вчера пожалел, что не был запущен видеорегистратор, когда он был нужен... Где можно покопаться? И навигация тоже не всегда включается (ситигид), чаще всего приходится ручками включать "Ситигид" и "MiniCam"...
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 13:40   #113
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
1. Какой режим работы микшера задан на третьем экране настроек?
2. Режим восстановления может не сработать допустим в таком случае. Запустил икара, открыл нужные программы, потом выключил зажигание, а блок питания выключился раньше чем закрылся икар, в результате в следующий раз икар запуститься с состоянием последнего удачного выхода. Я как бы могу сделать сохранение состояния скина не при выходе из программы, а при входе в новый экран, но тогда если система зависнет из-за запущенной программы, получиться что при следующем запуске, икар всегда будет запускать такую программу, что опять приведёт к зависанию, тогда выход будет только один лезть в skin.ini, а если в икаре стоит опция запускаться при старте винды, это вообще привратиться в проблему , просто с подобным я сталкивался, едешь, система подвисла, перегружаешься, а она опять зависает, поэтому и сделал так, что состояние восстанавливается только при удачном выходе.
Старый 29.11.2011, 17:12   #114
Denis_R
Машина: VW Amarok
Denis_R is on a distinguished road
А в будущем она будет? Иногда приходится выходить в Винду, возвращаться обратно в Икар через панель задач когда она настроена на авто-сворачивание не удобно. Если бы программа восстанавливалась при нажатии на ярлык или запускалась, в зависимости от того была она до этого запущена или нет, было бы на много удобнее.
Zotac GF9300-G-E mini-itx wifi, Е7600, 4Gb, SSD 2,5" 128 Gb Crucial SATA, HDD 500Gb, M4-ATX, Huawei E1550, PultIK, DVD-RW, 669GL-70NP/C/T, GLOBAL SAT BU-353 -- сдох, теперь Locosys LS-23030, Радио ГА-ГА, *********** IsoAmp USB Medium, AVerTV Hybrid Volar HD,Wi-Fi D-Link DWA-126, DUB-H7+DC-DC 5V 5A, WIN 7-64bit Ultimate Lic.
Denis_R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 13:48   #115
alexvtk
Аватар для alexvtk
Есть предложение. При воспроизведении видео в менеджере файлов и плейере отображать полное имя файла. Случайно, при воспроизведении видеоклипов заметил следующее. Имеем список файлов в виде:
№_Исполнитель - Название клипа
Отображается список в виде:
№ Название клипа, причем здесь № не номер файла а нумерация проставляемая плейером с сортировкой по "Название" в алфавитном порядке.
Получается я не могу поиметь нужный порядок воспроизведения видеоклипов.
Старый 01.12.2011, 12:53   #116
Dude
Машина: ЗАЗ
...поэтому и сделал так, что состояние восстанавливается только при удачном выходе.
Хорошо, тогда вопрос другой... Может быть, подскажешь, как сделать скрипт запуска программ? Скажем, по такому алгоритму:
1) Запускается винда
2) Запускаются программы (навигация, регистратор)
3) Запускается iCar и просто перехватывает эти окна, не запуская дополнительные копии этих программ. Допустим, и ситигидом все ясно - он вторую копию не запускает (по-моему), но вот MiniCam плодится...
Старый 01.12.2011, 13:55   #117
икар прежде чем запустить программу ищет подходящее окно, если не находит его, то запускает программу. Но есть одна особенность, окно не должно быть свёрнуто в трей, иначе икар его не найдёт.
Но если пользуешься всегда одним и тем же набором программ, то зачем тебе режим восстановления, используй режим Автозагрузки и всё, икар каждый раз будет запускать нужный тебе набор.
Старый 02.12.2011, 10:09   #118
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
После остановки IndieVolume звук в сообщениях нормализовался
Увы, поспешил - эта прога оказалась не при чем. Видать я что-то в настройках микшера делал, что все работало нормально. А теперь опять все сбил, а настроить не получается...
Андроид ГУ.
Старый 02.12.2011, 13:32   #119
Dude
Машина: ЗАЗ
А как им пользоваться...?
Старый 06.12.2011, 10:17   #120
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Ну вот, наконец я заточил прогу под себя и решил, что почти все меня устраивает и окончательно переполз на эту оболочку и даже купил ее.
На данный момент нехватает
1. "журнала обслуживания", куда заносятся работы по машине со стоимостью и пробегом. Как раз у предыдущей оболочки - Леокар, такой журнал был.
2. Связь с ЭБУ. У меня ПР-Тойота, с "панелью от Валентини" работает хорошо, но к сожалению плагин для связи, что есть на форуме с новыми версиями не работает и исходники у автора утеряны.
Буду пытаться сам реализовать эти два пункта.
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
