Старый 13.06.2011, 16:48   #111
Сообщение от shamanas13 Посмотреть сообщение
добавте тогда подправленые языковые ini файлы (литовск.)
Обязательно добавим
Старый 13.06.2011, 17:59   #112
Lego
Регион: 64
Машина: Ford Aerostar
Lego is on a distinguished road
В регинах РФ перемотка вверх-вниз работает кнопками, а ползунком нет. Только у меня так или нет?
Lego вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 18:18   #113
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
а можно сделать чтобы радиостанции по кругу счелкались ?
например у меня в списке 20 радиостанций !!!
Я их счелкая прямо в главном инфо меню ... они там красивенько так по центру видны
Но проблемма У меня на руле кнопка есть трек вперед
громче тише и мут ... Все больше книпок нету ...
Хотелось бы чтобы когда я дохожу до последней станции не приходилось с тача заходить в радио и выбирать 1 ...
а с кнопки на руле крутить опять по кругу
Старый 13.06.2011, 19:08   #114
Actyon
Аватар для Actyon
+1 к возможностям смены станций
а так же сегодня поставил Икар (1_0_5_37), разрешение монитора 848-480, другого на ZOTAC в WIN 7 64 нету (т.е. 800-480 нету) при установке Икар встраивается как 800-480, и соответственно справа на мониторе есть полоса в которую видно рабочий стол. Подскажите как это исправить.... В настройках икара только 800-480 или 16:9
Старый 13.06.2011, 19:09   #115
Сообщение от Lego Посмотреть сообщение
Принято http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15236
Старый 13.06.2011, 19:13   #116
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
+1
в версии 1.0.5.37 есть только разрешение 800х480, в версии 1.0.6.0 задавай любое , какое тебе нравиться.
Если версия 1.0.5.37 то в файле general.ini задай переменные
ShowWidth=848
ShowHeight=480
Старый 13.06.2011, 19:17   #117
Actyon
Аватар для Actyon
огромное человеческое спасибо!!!
Старый 13.06.2011, 19:50   #118
Yuran-n
Yuran-n is on a distinguished road
Здравствуйте. Не могу найти ответа на вопросы. Подскажите пожалуйста или ткните носом.
1.) Как выкинуть из автозагрузки встроенный плеер(музыка). Т.к в качестве медиаплеера использую XBMC touch
2.)При разрешении 800х480 в меню выхода из ICARDC (выключить перезагрузка ждущий.и т.д.) иконки сильно растянуты. Как исправить?
3.)После обновления до последней версии ( до этого не было)при выходе из ICARDC появляется ошибка exeption eaccess violation in module icardc.exe at FFFFF047. Помогает только alt.cntr. del
Yuran-n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 20:05   #119
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Для работы программы с двумя мониторами каких то особых действий выполнять не требуется. Надо только чтобы рабочий стол windows был расширен на второй монитор и правильно заданы координаты второго монитора.
Допустим у нас два монитора. Основной 1024х600 и дополнительный 800х480.
Сначала самый распространённый вариант.
Мы хотим разместить икара на первом мониторе, а программы, визуализацию и видео отправлять на второй. Тогда задаём размеры первого монитора 1024х600, положение первого монитора х=0 у=0, размеры второго монитора 800х480, а положение второго монитора х=1024 у=0.
Теперь мы хотим разместить икара на втором мониторе, а программы отправлять на первый. Для этого задаём размеры первого монитора 800х480, координаты первого монитора х=1024 у=0, размеры второго монитора 1024х600, а координаты для второго монитора х=0 у=0.
Для переключения программы между экранами достаточно использовать кнопку ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ЭКРАН
что я запутался, ни как не настрою на второй монитор. 1- 1920х1080 2- 800х600
Старый 13.06.2011, 20:08   #120
Сообщение от Yuran-n Посмотреть сообщение
1) XBMC touch встроен в икара? если да, то поставь его в автозагрузку и всё. Если нет, тогда пока я другого варианта не знаю
2) в iCarDSConfig поставь в Screen Type 3х4 вместо 16х9, или наоборот.
3) Какая windows стоит? И какие плагины используются?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
