Старый 14.12.2012, 13:07   #111
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
А есть ли холиварная темка Андроид VS x86?
Я просто смотрю проекты которые люди делают, и вижу что есть люди ну просто монстры которые сами паяют микроконтроллеры, усилители пишут для всего прошивки.
И с другой стороны я ношусь со своей идеей: Купить планшет на MTK6575 c WiFi,BT,3G,GPS,FM,TV, SPDIF, USB Host, раздербанить его, достать из него материнку и матрицу вставить это все в подходящий корпус. (Подробнее тут: http://pccar.ru/showthread.php?t=18342)
Подключится к стандартным входам камер (Front,Raear) этого чипа что бы камеры были доступны в андроид, в этом случае будет отличный видео регистратор, система помощи при парковке, система отслеживания полосы. Уже есть ГУ у которых в андроид заведены аналоговые камеры: http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=17624104
Да качество плохое, но это ведь делали китайцы, да я понимаю что HD по аналогу не получить, но может кто то знает цифровые камеры? Да и пусть даже SD качество с хорошей камерой и годным АЦП должно быть нормально. При записи через интерфейсы чипа загрузка CPU 10-15% я пол года езжу с телефоном в качестве видео регистратора.
Дополнительно есть мечта:
Использовать Ардуино как мост который будет транслировать входящие данные и события на планшет через BlueTooth. Основная прелесть такого подхода в том что эту разработку смогут использовать все желающие.
Типы входящих данных от автомобиля и внешних датчиков:
Поток CAN (от Can адаптера)
Поток OBD2 (от OBD2 адаптера)
Информация о нажатиях клавиш (матрица).
Информация о состоянии потенциометра1 (Значение сопротивления)
Информация о состоянии потенциометра2 (Значение сопротивления)
Информация о состоянии потенциометра3 (Значение сопротивления)
В андроиде можно написать сервис который все это будет мониторить. Причем можн будет использовать на любом планшете или андроид устройстве (тот же телефон).
Может быть кто то из гуру этого форума заинтересуется...
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 15:59   #112
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
Есть рассуджения и не одно. Ничего хорошего там нет, срач один
Краткое содержание - винда отстой и морально устарела, x86 прожорлив и неэффективен, андроид рулит, "в тренде", и питается чуть ли не святым духом.
Старый 21.12.2012, 17:04   #113
sashavir
Регион: 71
Машина: Лада Калина
sashavir is on a distinguished road
Подскажите люди добрые, такой момент, я что-то понять пока не могу, как в M2-ITX устроено входящее питание. А суть вопроса такова, есть контакт для подключения напрямую к аккумулятору и через ACC замка зажигания на разрыв, ну и соответственно земля. Т.е. если подключаюсь без провода ACC, то лишаюсь по логике возможности программирования на задержки при отключении. ACC тут выступает в роли управляющего провода и он ничего не потребляет, или выступает тоже в роли цепи питания для конечного устройства?
И второй момент, есть два разъема POWER ON, для запуска материнки, один можно подключить к материнки и БП и получим, что материнка будет запускаться при повороте ключа зажигания (отключаться соответственно тоже). Второй вариант подключение к кнопке выключения на корпусе, тот же эффект, только можно еще будет отключаться и с кнопки. Правильно я все понимаю?
И последний момент, если я выхожу из машины не на долго и вытаскиваю ключ зажигания, но не хочу чтобы компьютер выключался, лезть дергать перемычки в БП невесело, как выходили из положения?
Каверзные довольно вопросы, прошу отнестись с пониманием, этот БП вижу в первый раз, поэтому сначала хочу изучить все его возможности, а потом уже делать так, как захочу (как будет для меня удобнее...).
sashavir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 18:40   #114
ACC сигнал управляющий, ток там копеечный.
Кнопку параллельно поставить можно.
Если выходишь из машины ненадолго, надо настроить чтобы комп по нажатию кнопки повер уходил в сон. На бп выбрать режим, в котором 5vsb будет нужное тебе время.
Старый 22.12.2012, 17:05   #115
sashavir
Регион: 71
Машина: Лада Калина
Спасибо! Сегодня попробовал запустить этот блок питания, пока понять не могу, то ли китайцы подсунули бракованный БП, то ли я что-то не так делаю. Взял БП от компа на 450 ватт, запустил его поставив перемычку, проверил тестером 12,4В есть (брал желтый провод из 20 пин разъема на материнку и землю с того же шлейфа), подключил эти два провода к m2-itx к J1 J2 полярность правильная. Поставил на 20пин разъеме m2-itx перемычку, БП не запускается, т.е. замеряю вольтаж на 20пин разъеме и на разъемах питания периферии реакция нулевая. Может еще что-то надо сделать для его запуска?
Старый 22.12.2012, 17:56   #116
Сообщение от sashavir Посмотреть сообщение
Да.
Первое, убрать
Второе, подать +12В на АСС
Третье, RFTM:
Если у вас совсем ничего не получается, прочтите, наконец инструкцию...
Старый 22.12.2012, 18:14   #117
sashavir
Регион: 71
Машина: Лада Калина
Спасибо большое, разобрался. БП действительно без АСС не запускается. В инструкциях к сожалению это не описано, я пологал, что АСС просто для управления задержками.
Старый 22.12.2012, 18:29   #118
Ну, видать мы с тобой разные инструкции читали
Старый 22.12.2012, 19:59   #119
sashavir
Регион: 71
Машина: Лада Калина
Видимо да http://compcar.ru/forum/showthread.php?3220-M2-ITX, там кроме описания контактов нет ничего. Кстати интересно, PS_ON замыкаю с землей БП все равно не заводится, пока его не подключишь к материнки. Видать китайцы используют какой-то другой способ запуска БП.
Старый 22.12.2012, 23:04   #120
Да и не должен он заводиться
Для тех, кто в танке: M2-ITX это автомобильный БП. "Заводится" он от АСС. Это смысл его жизни
З.Ы. Я читал ту же инструкцию, на которую ты дал ссылку...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
