Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 06.05.2011, 18:57   #111
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Мож оперативку подкушивает? Винда не оч древняя (в плане обновлений)? Дэикс обновлён?
Старый 06.05.2011, 19:43   #112
Beliy794
Аватар для Beliy794
Машина: Приора(продана),Ford Mondeo3
Beliy794 is on a distinguished road
Сообщение от Fasterpast Посмотреть сообщение
не знаю на счет оперативки ее стоит у меня 2гб и что ее может кушать?с другими программами для записи такого не было да же что там загрузка процессора было 85-100% комп всегда отзывался на касания . Винда вроде не старая ХР стоит.самое главное когда происходит подвисон и потом он отходит
то все нормально хоть за тыкайся в монитор глюк не повторится а стоит его оставить мин на 10-20 не чего не делая в компе просто играет музыка в iCAR и идет запись пионом то все по новой повторяется первое касания
компа и снова подвисон от 5 сек до ...... ))
Beliy794 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2011, 13:27   #113
Fasterpast
Есть такое понятие как утечка памяти, когда программа не освобождает занятую память и потихоньку может скушать хот 128 гигов... Когда начнет тормозить - проверь.
Старый 07.05.2011, 23:38   #114
Beliy794
Аватар для Beliy794
а как это проверить подскажи ? че то туплю сижу не могу понять как проверить
Старый 08.05.2011, 09:51   #115
Lifter_yrv
Lifter_yrv is on a distinguished road
Сообщение от Beliy794 Посмотреть сообщение
в диспетчере задач посмотри сколько памяти занимает процесс
Lifter_yrv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 12:02   #116
balabollng
У меня PION постоянно запущен в фоне. Глюков подобных Ваших я не заметил.
Утечка в PION практически невозможна. Дело в том, что выделения памяти в нем не происходит по собственной инициативе. Объекты создаются только раз в момент запуска сервиса.
При этом, посмотреть нужно.
Старый 10.05.2011, 23:16   #117
Shaa
Регион: 47
Машина: Mohave
Shaa is on a distinguished road
Сегодня тестировал программу с камерой Lifecam Studio. При разрешении 1920х1080 и 30 кадрах в секунду обнаружил большое количество битых файлов. Нагрузка процессора при этом 2-4%. Потом уменьшил разрешение до 1280х720. Тоже есть битые файлы и немало. Но что особенно интересно, в процессе формирования и записи файла, ACDsee определяет файл как нормальный, а при попытке просмотра пишет, что нераспознаваемый формат, и уще потом и в Проводнике этот файл видится с неполными атрибутами. Головоломка....
Похоже, что камера как-то не так работает. Предполагаю, что это связано каким-то образом с автофокусировкой камеры. По крайней мере при съемке неподвижого объекта битых файлов не было.
Shaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 00:47   #118
balabollng
Это скорее всего связано с битрэйтом.
Попробуй камеру в винде. Какой эффект будет?
Старый 11.05.2011, 23:45   #119
Shaa
Регион: 47
Машина: Mohave
Битые файлы возникали при использовании стандартного драйвера. После установки родного драйвера сбоев нет, но скорость 15 кадров в сек при 1920х1080 и при 1280х720 (при не плохом комнатном освещении).
И что еще интересно, при той же освещенности в программе MyDVR пишет 30fps при 1920х1080
Последний раз редактировалось Shaa; 12.05.2011 в 00:23.
Старый 11.05.2011, 23:48   #120
Fasterpast
Значит это реальные максимальные возможности камеры...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
