Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Радио и ТВ
Старый 23.08.2011, 13:53   #111
Должен работать на прямую, но должен это не значит что будет.
Радио Winamp появилась ещё в скине для RideRunner, а он как известно тв-тюнеры в качесте радио использовать не умеет. Но до тех пор пока не научим икара понимать нормально все тв-тюнеры, Радио Winamp будет доступно и в икаре, как запасной вариант. Реализация более качественной поддержки тв-тюнеров планируется в версии 1.8
Старый 23.08.2011, 16:08   #112
Actyon
Аватар для Actyon
в виндовс 7 иногда подключаемые адаптеры изначально отключены в самой системе. Т.Е. надо эти адптеры активировать в панели управления-звук-запись. Галкой активировать все отключенные устройства. после активирования, увидим все установленные адаптеры (у меня так было с Лартом) включаем . и вуаля все работает.
З.Ы. поставил себе на атом 1.6 виндовс 7 на удивление все работает довольно стабильно. Вопрос такой. автоматически не хочет уходить в режим СОН, только надо нажать вручную...... БИОС перелопатил, перечитал много всего S3 и т.д....
разобрался, поменял дествие из СОН на Хибернейт все исправно работает
Старый 25.08.2011, 22:44   #113
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Подскажите, для работы радио Aver HX нужен winamp с плагином TV или должно работать искаропки?
Докладываю, работает искаропки, Winamp не нужен.
По крайне мере для радио, ТВ пока не пробовал. Разрабам спасибо, наверно приобрету прогу как вылеты пофиксят.
Старый 13.10.2011, 14:59   #114
sergey fk
Машина: ситроен
sergey fk is on a distinguished road
Добрый день! Мой случай второй.Под своей программой AverMedia USB radio 810 работает ,но в икар встаиваться не хочет.Win7,32,икар-1.0.5.37,установил программу; имя-FM радио ,имя окна-AVerTV,путь-C:\Program Files\AVerMedia\AVerTV\AVerTV.exe ,захват-нет(да-виснет) ,шаблон-FSApp3, в настройке медиа.прог установ.на 3кнопке,в SkinMediaPaths и SkinMediaPaths_new на 3поз.указал C:\Program Files\AVerMedia\AVerTV\AVerTV.exe .При запуске FM видна верхнея строка шаблона на фоне рабочего стола,программа запускается со штатной заставкой,икаром не управляется-кроме закрытия.Что я сделал не так?
sergey fk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 15:15   #115
А просто указать данное радио в iCarDSConfig не пробовал? У нас оно прекрасно работает без каких либо внешних программ. Правда у zhserg почему то не запустилось, но это будем в версии 1.8 разбираться
Старый 13.10.2011, 18:59   #116
sergey fk
Машина: ситроен
В iCarDSConfig -Radio Divice стоит AVerMedia USB Analog Capture.
Старый 14.10.2011, 17:50   #117
korozub
Машина: BMW 525 E60
korozub is on a distinguished road
День добрый!
Подключил ICONBIT TV-HUNTER Hybrid HD Stick U500 FM, в принципе работает без проблем, только вот при обращении в iCar к радио или телевизору программа подвисает, через секунд 40 отпускает и начинает работать, это раз. Второе - радио работает в моно режиме, как стерео включить?
Машина продана вместе с компом
korozub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 17:48   #118
ip54
Машина: sg5
ip54 is on a distinguished road
у меня, похоже, та же беда, взял авер 810 усб радио+рдс, поставил с диска дрова и софтину(на всякий случай)- в конфиге указал, выбираю свой город-тишина, сканировать тоже не получилось почему-то, частота на 0
через свою оболочку чего-то поймал,
ребутил комп-не спасло.
почему-то полностью пропал звук сперва от фубара, но после игры с родной софтиной авера появился обратно
система wxp, icar 1.6.5.0, завтра обновлюсь до последней и попробую еще раз
ip54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 14:19   #119
ip54
Машина: sg5
обновился до 1656-не спасло
установлены дрова, авер 810 стоит в порту usb, в конфиге выбрано avermedia usb analog capture, заходим в радио, нажимаю на домик с городом, по центру выше середины который, выбираю новосибирск, нажимаю выбор, на экране радио под домиком написано новосибирск, на шкале нули, звука нет вообще, причем если снова нажать на домик - появляется окно, где выбираем город, так вот справа все равно написано: дом ставрополь. так и должно быть? либо я где-то накосячил все-таки
Старый 21.10.2011, 14:33   #120
Сообщение от ip54 Посмотреть сообщение
С этим радио будем разбираться в версии 1.8, сейчас оно у одних работает, а у других нет. Причину пока не знаем, у нас оно сразу заработало, даже писать под него ничего не пришлось
Чтобы задать ДОМ, надо выбрать из списка город, а потом удерживать кнопку ДОМ СТАВРОПОЛЬ и она превратится в твоём случае в ДОМ НОВОСИБИРСК
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
