Старый 24.05.2011, 23:32   #111
Сообщение от beriv Посмотреть сообщение
Я выбрал потому что .cue воспроизводит, деля виртуально образы на диски..
Это и стандартный плеер икара делает, и flac и dts, да и вообще всё для чего в системе есть кодеки воспроизводит, поэтому если качество не критично, то нет никакого смысла париться с фубаром
Старый 25.05.2011, 00:23   #112
metan
Регион: 46
Машина: WV T5, Audi-100
metan is on a distinguished road
У меня файлы в DTS не играют, шумят только, кодеки обновлял,что еще подкрутить надо чтобы заиграло?
metan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 00:48   #113
beriv
beriv is on a distinguished road
Большие файлы по .cue у меня не разбивает, проигрывает большой mp3. Ну, вот флаки и прочие конечно играет.
beriv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 12:28   #114
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Выше я обещал выложить сборку,которую адаптировал для Car Pc,залил сюда http://zalil.ru/32216962 ,выглядит так :
Разархивировать в любой раздел,в любую папку.Настройка вашей медиабиблиотеки:Опции (нижняя,левая кнопка),
Media Library / ADD (добавить) -указываете папку с вашей музыкой,Apply (применить).После нескольких минут индексации
при щелчке по Library,справа увидите всю свою библиотеку.Слева автоплейлист.В него можно одним щелчком бросить всю
библиотеку,несколько альбомов одного исполнителя,просто один альбом или вообще один трек.Запуск альбома,трека тоже одним тыком в автоплейлисте.
Настройка выхода звука (играть будет почти все форматы,включая образы DVD Audio дисков,DTS,Flac,Ape,Cue) -
Опции / Playback / Output и в ставите ваш выход.
При проигрывании под плейлистом можете менять картинки бакграунда под плейлистом,щелчком по кнопке ф-аппарата.
Картинки можно положить свои,своей машины,себя,любимого в папку ---\Fub.Axess\images\wallpapers .Условие,число
картинок и их названия остаются прежними.
При щелчке по Cover в правом окне будут показыватся картинки из папки с альбомом,любое кол-во,10-20-30 шт. и тд.
Одна картинка должна иметь название cover.jpg, это картинка обложки диска,если её нет ,обзовите так любую.
Картинки прокручиваются в цикле,автоматом или можно листать щелчком по ним.
Осталось настроить Визуализацию: Опции /Visualisations / Shpeck - щелчок вверху ,справа и указываете путь к папке
Shpeck,которая находится в папке с фубаром.Ниже появится строка с плагином,щелкаете по ней,Configure и Apply.
Осталось окно с Playlists,там у меня более сотни инет станций,ну и можете свои плейлисты создавать и запускать отсюда.
Будут вопросы по настройке горячих клавиш или ещё что,спрашивайте...
Последний раз редактировалось vladj; 07.12.2011 в 13:22. Причина: перезалил файл
Старый 24.08.2011, 13:08   #115
t20002000
Регион: 42
t20002000 is on a distinguished road
добрый день. два дня пробывал настроить фубар, не получается прочитал страниц 100 форума, поиск результатов не дал, пробывал на 3 компьютерах бестолку. устанавливаю ids car, фубар у меня уже установлен в стандартной папке. Далее на всякий случай проверяю правильномть пути к фубару в установке программ ids car все верно. В настройке медиопрограмм тыкаю на фубар вылезает окно с приложниями там опять выбираю фубар. В главном окне нажимаю левую стрелку вылазиет список програм запускаю от туда фубар, на несколько секунд появляется окно фубара поверх ids car, потом исчезает, иконки фубара в верхнем левом углу как при запуске других приложений не появляется. перехожу в управленин плеером нажимаю там иконку с папкой, нажимаю на иконку с нотой ничего не происходит. тоже самое с aimp. интерфейс программы очень нравиться помогите настроить. заранее спасибо.
t20002000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 13:10   #116
t20002000
Регион: 42
Все настройки в фубаре сделал по инструкции
Старый 24.08.2011, 16:10   #117
Ещё раз повторюсь, как встроить фубар за 15 минут.
1.Идём в УСТАНОВКУ ПРОГРАММ, выбираем пустую кнопку или если фубар уже назначен на какую то из кнопок, то выбираем её
2.Нажимаем кнопку ЗАГРУЗИТЬ НАСТРОЙКИ ИЗ ФАЙЛА и выбираем вот такой файл настроек "Foobar 2000-1024x600-template_new_1-Bersenev.ini".
3. В загрузившихся настройках правим путь к фубару и путь к скрипту на свой. Сохраняем настройки
4. Заходим в НАСТРОЙКИ МЕДИА ПРОГРАММ и назначаем фубар в качестве медиа программы и запоминаем номер на который вы его назначили. Выходим из икара
5. В файле Initialize.ini находим переменную foobar_exe=C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe и правим путь на ваш.
6. В файле SkinMediaPaths.ini находите переменную SkinMediaPath<N>, где <N> - номер запомненный в пункте 4 и задаём путь к своей папке с музыкой.
7. Заходим в iCarDSConfig на закладку Music и выставляем Music Resume Mode в один из трёх режимов None, On Start или On Start From Saved Position.
8. Запускаем икар, запускаем фубар и пользуемся, возможно ещё понадобиться поправить кнопки в самом экране фубара, но это уже отдельный разговор.
Старый 24.08.2011, 19:36   #118
t20002000
Регион: 42
странно у меня вместо 4 кнопок внизу только 2 большие- сохранить и отмена, кнопки загрузить настройки из файла нет
Старый 24.08.2011, 20:07   #119
Сообщение от t20002000 Посмотреть сообщение
А версия какая стоит?
Старый 24.08.2011, 20:25   #120
t20002000
Регион: 42
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
