Старый 13.06.2010, 20:08   #111
Дмитрий, у меня есть трабл, не пойму какой. И именно на одном компе.
В общем, описываю ситуацию.
Есть аккаунт на gps-trace. Все настроено как в твоем мануале.
Есть настроенный BiTreker на флешке (чтоб тестить на разных компах один и тот же экземпляр).
Есть 2 карписи (Цивик, МДХ)
Есть 3 компа дома.
Так вот, везде, на всех 4 компах (3 дома, один в Цивике), окромя компа в МДХ трекер работает, в gps-trace инфа обновляется. На компе в МДХ - хрен. Т.е. в МДХ трекер работет, видно, что трекер отправляет в инет пакеты.
Для чистоты эксперимента на всех компах в качестве транспорта один и тот же Skylink модем. Винда дома Win7, в карписи XP (одна и та же).
Куда копать?
Старый 13.06.2010, 22:04   #112
Vic58
Покатался сегодня с мониторингом на GPS-trace, вроде все точки трека на месте. При том в течении дня несколько раз комп был в ждущем режиме и в спящем, после всех режимов восстанавливался нормально.
Старый 15.06.2010, 16:16   #113
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
Насколько я помню, BiTreker 1.0.3.1 показывает соединение с сервером, но не отправку данных.
Возможно, COM порт чудит.
Тюнинг автонавигаторов
BiTreker - автомобиль под контролем, даже если вас нет рядом
Умный БП - интеллектуальное управление питанием CarPC и внешних устройств
Режим День/Ночь - управление светом фар, яркостью монитора и внешними устрйоствами в зависимости от времени суток
Старый 15.06.2010, 16:22   #114
Сообщение от Dmitry02 Посмотреть сообщение
Не, я в свойствах подключения смотрел - кто-то шлет инфу
Если трекер выключить - никто не шлет. Вывод - это трекер
Да, забыл сказать - используется GPSGate для размножения портов. Но, на Цивике такая же конфигурация и там все работает...
А со стороны сервера я как обычный юзер не могу никак посмотреть какие пакеты идут от конкретного ip?
В журнале естессно ничего нет...
Старый 15.06.2010, 16:48   #115
Dmitry02
Посмотреть можно только точки трека.
GPS приемники какие на машинах?
Старый 15.06.2010, 16:53   #116
BU-353 (Цивик) и ET-332(МДХ)
Дома когда пробовал использовал симулятор, встроенный в GPSGate.
Старый 15.06.2010, 17:02   #117
Dmitry02
Ну дак вот он корень проблемы - ET-332
Есть возможность выслать NMEA лог с приемника с определенными координатами и без?
Старый 15.06.2010, 17:07   #118
Ага, попробую!
Правда без координат - не знаю, получится ли - антенна приемника не доступна. Попробую фольгой ее закрыть
Куды слать?
Старый 15.06.2010, 17:16   #119
Dmitry02
Адрес в личке.
Про лог без спутников спросил потому, что мой навигатор, к примеру, при отсутствии связи со спутниками шлет координату (0,0)
Не критично, но вдруг получится. Нет, значит нет.
Старый 15.06.2010, 19:24   #120
Отправил.
На сколько я понял если связи нет со спутниками, то приемник ничо не пишет, просто запятые, без значений.
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05
Я вот думаю, если дело в приемнике, то что тогда трекер шлет на сервер? Попробую завтра сниффером посмотреть
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
