Старый 27.03.2016, 17:15   #1181
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от ArtemV Посмотреть сообщение
А преобразователь должен быть повышающий? То есть ЛМ не пойдет, если на нем на выходе настроить 12в, так как он понижающий?
Преобразователь должен быть повышающе-понижающий - два в одном. Можно и повышающий - выставите на нем 16В. На LM пойдет,только уже NSD не нужен будет - выставите на нем 4,2-4,4В и будет работать как трактор, и с вашими просадками. Что же вы так держитесь за NSD?
Старый 27.03.2016, 17:29   #1182
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
чтобы при включении АСС включало бы планшет, и звук без помех и с решением других возможных проблем?
Как вы это себе представляете? Я так понимаю : одно и тоже авто(в таком же тех.состоянии),одни и те же планшет,провода,блоки и т.д. и т.п. - вот тогда,процентов на 90 максимум ,можно получить готовое решение,минимум 10% на кривые руки.
Старый 27.03.2016, 17:51   #1183
ArtemV
Аватар для ArtemV
Регион: 55
Машина: Toyota Hilux Surf VZN130
ArtemV is on a distinguished road
NSD с гальванической развязкой, ЛМ я ставить не буду это пройденный этап, я имею ввиду если ЛМ поставить перед NSD
Allwinner T3
ArtemV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 18:44   #1184
sandr2010
Регион: 34
Ну то что NSD с гальваникой,это меня как-то не удивило. Для того,чтобы не иметь шумов,гальваника должна быть везде - не только по питанию,т.е. планшет,магнитола,переферия не должны быть связаны с землей(минусом) авто. Если вы хоть где-то цепляете минус - большого смысла в гальванике уже не будет.
Если про понижающий dc/dc на LM - сами то подумайте: повысить напряжение он не может,значит ,выставите вы ему 12В,если на входе выше 13,5В - он будет работать,если меньше 12В - он не будет работать.
Повышающе-понижающий : напряжение у вас в машине скачет от 9,5В(при запуске двигателя) до 14В(в среднем при заведенном двигателе) - значит в одном случае вам нужно повысить напряжение (9,5В),в другом понизить (14В). Если использовать повышающий - то выставить например 16В - преобразователь будет повышать 9,5-14В до 16В,а NSD понизит до нужных вам.
Старый 27.03.2016, 21:33   #1185
Вячеслав23
Машина: Toyota bB
Вячеслав23 is on a distinguished road
sandr2010
Подскажите есть вот такие на руках комплектующие:
kis3r33s 1шт
d-link hub h7 1 поколения
y-otg кабель
планшет n7 2013 wi-fi уже готовый к работе как положено.
проблема вот в чем: используются у человека + и - от питания где раньше была магнитола, + он же насколько я понял ACC, у него пропадает питание, но это вроде решается конденсатором на 10 000 мкф 25В, но куда его тут впаять?
2 проблема в том что если у него заглушить машину а потом завети то планшет надо отключить и подключить снова что бы он увидел хаб! сделано это криво(
просто я не знаю как ему тут помоч у меня NSD стоит и там подругому делалось!
Вячеслав23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 22:17   #1186
oleg707
Аватар для oleg707
массу на 4 контакте юсб надо передергивать.
Старый 27.03.2016, 22:37   #1187
sandr2010
Регион: 34
Добавлю: ставить реле (для переключения 4 и 5 контакта при запуске тела)на асс с простейшей задержкой - диод,конденсатор,резистор. Пропадание питания : если он запитан от асс,то так и будет. Можно поставить диод в разрыв + идущего на kis,параллельно входному питанию (после диода )поставить конденсатор,можно поставить конденсатор еще и после kis. Как запускается тело? Кнопкой?
Старый 28.03.2016, 09:53   #1188
Успешный
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Успешный will become famous soon enoughУспешный will become famous soon enough
Каков должен быть порядок включения задержки (например: холл выключается, отг включается через 1-2сек, хаб включается через 1-2 сек после отг) и порядок выключения?
Успешный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 10:40   #1189
sandr2010
Регион: 34
Когда соберете реле с задержкой - оно само все сделает правильно: отключит otg через 0,0-.... сек. ,после выключения асс(засыпания планшета - датчик холла включен); включит otg через 0,0-... сек. после просыпания(включение асс). Время задержки зависит от величины емкости и резистора,ну и мощности катушки реле. На холл тогда ставить отдельное реле. На цепь питания асс лучше поставить еще реле(типа регтайм) на задержку включения асс - на время проверки систем авто(если авто делает тест) и запуск двигателя(секунд 15-20 достаточно). Могу скинуть ссылку на такое реле с али.
Старый 28.03.2016, 18:59   #1190
SuperLSD
Машина: Skoda Octavia a5 fl
SuperLSD is on a distinguished road
скинь, будь добр
SuperLSD вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
