Старый 29.09.2014, 20:23   #1181
smtl
Регион: 74
smtl is on a distinguished road
Сообщение от diamanat Посмотреть сообщение
Корректно подключить красный провод и при извлечении ключа из замка зажигания оно выключается.
Корректно это как? Пробывал с желтым крест накрест, непомогло.
smtl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 22:22   #1182
diamanat
diamanat is on a distinguished road
Сообщение от smtl Посмотреть сообщение
Возьми тестер или сделай лампочку и смотри на каком проводе появляется напряжение при повороте ключа, именно этот провод и вешай на красный.
diamanat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 23:07   #1183
macau
на машинах, у которых нет режима acc только при помощи внешнего выключателя
Старый 30.09.2014, 03:08   #1184
smtl
Регион: 74
Бред конечно... выключатель я так понял в разрыв красному проводу?
Старый 30.09.2014, 18:02   #1185
unmoved
Регион: 16, 116
Машина: Subaru Outback
unmoved is on a distinguished road
GPS Injector и так должен стартовать после коннекта. Проверьте, есть ли он в списке приложение ARU.
Ускорить можно - просто сделайте постоянное питание свистку.
не стартует автоматом
unmoved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 18:10   #1186
unmoved
Регион: 16, 116
какая машина то?
Старый 30.09.2014, 18:13   #1187
Shico
Машина: Saab 9000t m96
Shico is on a distinguished road
Привет, коллеги.
Такая проблемка, раньше дружил Pioneer 8500BT + Свисток RK908III+USB GPS+ Aru0.15 - всё работало. Сейчас попробовал сотворить всё то же самое, но с телефоном Nexus5. Проблема в следующем, всё работает, но при подключении девайса через слим-порт к ГУ отваливается напрочь GPS модуль, такое ощущение, что ARU блокирует его. Пробовал и 14-16 версию - результат один и тот же.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Может он пытается отключить штатный GPS для использование внешнего?
Shico вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 18:44   #1188
unmoved
Регион: 16, 116
Сообщение от Shico Посмотреть сообщение
Привет, коллеги.
да у меня с Sony Xperia V такое было
Старый 30.09.2014, 19:16   #1189
Shico
А может arunchained gps injector в этом поможет? Если быть уверенным что да, куплю не задумываясь...
Старый 30.09.2014, 22:49   #1190
.CRASH.
.CRASH. is on a distinguished road
Добрый день коллеги, есть пока пару вопросов
по поводу питания стика, я так понял, что кроме как сажать на постоянное питание свисток, лучше еще не кто, ни чего не придумал?
и второй, есть такая проблема по блютуз соединения ГУ со свистком, тач не работает до тех пор, пока по нему пару раз не тыкнешь, после издается звуковой сигнал коннекта и все работает в нормально режиме, вопрос как сделать, чтобы кариес соединялся в фоновом режиме?
.CRASH. вне форума   Ответить с цитированием
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
